podmiana silnka na 1,5 litra?
wszystko o niwce
Adampio
Post autor: Adampio » wt lis 03, 2009 3:31 pm
Witam,
Proszono mnie o pomoc w sprawie silnika do Nivy 2121 z 1990 r. Ponoc zatarl sie bez zadnego otrzezenia lampka cisnienia wiec trzba na szybko cos dzialajcego zalozyc.
Na Alledrogo silnikow 1,6 nie ma natomiast jest troche silnikow 1,5 litra.
Wiem ze moze byc malo mocy ale czy geometrycznie oba te silniki pasuja i do skrzyni i do karoserii?
Svenson
Re: podmiana silnka na 1,5 litra?
Post autor: Svenson » wt lis 03, 2009 8:26 pm
czy to 1.6 czy 1.7 po jakims czasie kazdy stwierdza ze mogł by miec wiecej mocy a 1.5 to nie w te strone :)3 . Ja szukał bym dalej :-?
Adampio
Post autor: Adampio » wt lis 03, 2009 9:07 pm
Wujek Gugiel twierdzi ze w ładzie 2107 silnik 1500 jest słabszy od silnika 1600 tylko o trzy kucyki mechaniczne. Oczywiscie mogla byc inna krzywa momentu ale mi sie na razie "roschodzi" o zamiennośc osprzetu i mocowania.
Poza tym widzialem kiedys roboczego Uaza z silnikiem Żuka i ktory ze wzgledu na redukcje dawal sobie jakos rade.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » śr lis 04, 2009 12:29 am
wg mnie jako prowizoryczny wariant za kilka stówek sprawdzi się w zupelności dobrze .. ;)
a wszyscy wiemy , że prowizorki sa najtrwalsze.
co do wrzucenia do do nivy powinno byc pluj & jedź
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lis 08, 2009 4:16 pm
Adampio pisze:Wujek Gugiel twierdzi ze w ładzie 2107 silnik 1500 jest słabszy od silnika 1600 tylko o trzy kucyki mechaniczne. Oczywiscie mogla byc inna krzywa momentu ale mi sie na razie "roschodzi" o zamiennośc osprzetu i mocowania.
to cos wujek ma zbyt malo informacji - ja znam 3 wersje silnikowe 1600 z roznymi mocami
a ile bylo takich o ktorych nie slyszalem ... :)21
NUKEM
Post autor: NUKEM » ndz lis 08, 2009 7:40 pm
ta różność mocy to chyba zależała od różności gaźników :wink:
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Sniper
Post autor: Sniper » pn lis 16, 2009 1:43 pm
Bart03 pisze:
Ale faktycznie jeśli chodzi konkretnie o silniki w modelach 2107 to wujaszek ma racje tej :o :)21
Ręce precz od GENERAŁA!...
maxers
Post autor: maxers » śr lis 25, 2009 9:24 pm
a te 1,5 to juz nie taka swietnosc bo juz na pasku :D :)21
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr lis 25, 2009 9:59 pm
maxers pisze:a te 1,5 to juz nie taka swietnosc bo juz na pasku :D :)21
No :-? . W Samarze, poprzeczny !!
Inna bajka całkiem :)4
maxers
Post autor: maxers » czw lis 26, 2009 1:19 am
Krzysiek-74 pisze:
oj tam coz tam za problem zmienic pasek co 50k :D ,wiadomo łancuch niby pewniejszy ale w końcu jesli pasek byłby taki zły to nie motowanoby go praktycznie do wiekszosci aut (i ci najciekawsza w niektórych silnika jeden jest i napedza wszystko)
stach ze przeskoczy by dopalaniu na pych ? ale co tam wystarczy załozyc od ciagnika 120tke aku i bedize krecił nim jak głupi :)21
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » czw lis 26, 2009 8:47 am
Problem żaden, z wymianą !! Tylko mówilismy tutaj o silniku z "klasycznej" ładzianki, a te mają rozrząd na łańcuchu !! 1,5 "z paskiem" występował w SAMARZE i to jest całkowicie inna, nowoczesniejsza konstrukcja , o całkiem dobrych parametrach. Zresztą, silnik do SAMARY, projektowany był we współpracy z PORSCHE :)21 :)21
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz lis 29, 2009 10:10 pm
Krzysiek-74 pisze: projektowany był we współpracy z PORSCHE :)21 :)21
w podzięce za pomoc w projektowaniu stacyjki po lewj stronie :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
Svenson
Post autor: Svenson » ndz lis 29, 2009 10:37 pm
bartekbp01 pisze:
A stacyjka spowodowała przesuniecie kierownicy w stosunku do siedzenia ( kierowcy )
maxers
Post autor: maxers » pn lis 30, 2009 2:27 pm
no z lewej strony kolumny zeby spotakac stacyjne to naprawde :lol:
holkris
Post autor: holkris » pn lis 30, 2009 3:39 pm
Panowie ja paskiem w silniku od samarki bym się nie przejmował zawory są tam hydrauliczne i nawet jak pasek sobie przeskoczy to nie powinno się nic stać poprostu wyciągasz drugi z kufra zakładasz i cieszysz się jazdą. :)17 Trzeba tylko pamiętać żeby nie przesadzić z planowaniem głowicy bo może być nieciekawie :)3
Ivul
Post autor: Ivul » pn lis 30, 2009 5:53 pm
holkris pisze:Panowie ja paskiem w silniku od samarki bym się nie przejmował zawory są tam hydrauliczne i nawet jak pasek sobie przeskoczy to nie powinno się nic stać poprostu wyciągasz drugi z kufra zakładasz i cieszysz się jazdą. :)17
Ino że rozrządy na pasku nie banglają w terenie. Błoto wciskane podczas jazdy na pasek powoduje przeskakiwanie owego rozrządu, który to przeskok powoduje brak napędu, który to brak napędu nawet jak nie spowoduje pogięcia zaworów to bedzię przyczyną unieruchomienia silnika w najmniej oczekiwanym momencie, które to unieruchomienie sprawi że będziesz ustawiać znaki na rozrządzie i zakładać pasek w warunkach normalnych czyli zimą, w błocie, w nocy, śpiesząc się na karpia :)21
maxers
Post autor: maxers » pn lis 30, 2009 6:34 pm
no ale przeciez pasek jest osłoniety obudowa plastikowa :D
Ivul
Post autor: Ivul » pn lis 30, 2009 6:40 pm
Zaiste pancerna osłona :)21
Svenson
Post autor: Svenson » pn lis 30, 2009 8:48 pm
jedynie zrobic samemu pancerna wodoszczelna osłone :)21
Ja chyba mam dawce 1.9D
Ivul
Post autor: Ivul » pn lis 30, 2009 10:49 pm
Svenson pisze:jedynie zrobic samemu pancerna wodoszczelna osłone :)21
A jaka pojemność ??
Jestem trzeźwy :)9 :oops: , możecie niezrozumieć poczucia humoru :P
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt gru 01, 2009 7:57 am
Ivul pisze:
A jaka pojemność ??
Wbrew pozorom dobre pytanie :wink:
policzmy - katalogowo 1905 cm3, ale jeśli senson mówi o "dawcy" to +4 na zdarte tuleje, -5 nagar, jakieś + 3 na luzy na sworzniach i panewkach no ale jak doliczymy planowaną pięć razy głowicę i brak uszczelki to z powrotem na katalogowe wyjdzie :wink: :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Svenson
Post autor: Svenson » wt gru 01, 2009 12:13 pm
Silnik z Trucka
PIerwszy własciciel , 1995 rok , zadbany , nowa pompa . Pojazd dostał strzała w błotnik i gosc nie bedzie tego robił juz .
Nie ma wycieków , nawet wyglada OK
Ivul pisze:
A jaka pojemność ??
Ivul - napij sie :)21 dla naszego dobra ( a mojego zdrowia psychicznego :)21 )
Marek D. pisze: Wbrew pozorom dobre pytanie :wink:
Marku przeciez go jeszcze nie załozyłem :wink: :)21
Ivul
Post autor: Ivul » wt gru 01, 2009 4:52 pm
A co Ty zrobisz z takim dużym bagażnikiem jak butlę wywalisz?
No chyba że ten dyzel na lpg.
Svenson pisze: Ivul - napij sie :)21 dla naszego dobra ( a mojego zdrowia psychicznego :)21 )
Uważaj, bo w sobotę mam auto z kierowcą, więc się mogę.. :P :D
tornado_pl
Post autor: tornado_pl » pn sty 11, 2010 5:41 pm
nie ma najmniejszego problemu
do przekladki jest ze starego motoru:
1:miska olejowa
2:smok pompy olejowej
3:odma
4:wentylator
5:łapy silnika
sam przekładałem od 2107 1500 cm3
Łada a w niej zagłada :)
Svenson
Post autor: Svenson » pn sty 11, 2010 6:34 pm
i jak te 1500 robiło w nivencji ??
Wróć do „Łada Niva”
