Popiskiwania - myszy czy jak ;-)
wszystko o niwce
babuj
Post autor: babuj » pn lis 16, 2009 10:26 am
Witam wszelakich niv-iarzy!
W mojej Nivce (1,7 SPI) mam taka ciekawa przypadłość. Po odpaleniu silnika cos zaczyna cichutko piszczeć. Podejrzewałem pasek ale zmiany obrotów i otwarta maska nie potwierdziły tej teorii. Do momentu rozgrzania silnika pisk jest cały czas z wyjątkiem tego momentu kiedy wcisnę sprzęgło (i to wg mnie najbardziej podejrzany detal). Trochę też rozgrzaną gumą waniajet. Po przejechaniu kilometra-dwóch pisk troszkę zmienia swój ton i już jest niezależny od wciśniętego sprzęgła. Zaznaczam - nadal nie jest głośny, muszę sie wsłuchiwać żeby go wychwycić. A i już nie waniajet.
Jakieś sugestie?
Czy po prostu się przyzwyczaić i czekać aż się coś u...li?
po-zdrówka
Babuj
Ni-va 1,7i zagazowana - fajowa całkiem
Marek D.
Re: Popiskiwania - myszy czy jak ;-)
Post autor: Marek D. » pn lis 16, 2009 10:41 am
A próbowałeś - tak słuchowo - określić ćwiartkę samochodu z której piszczy ? :wink: :)21
łożysko oporowe, pompa wody, alternator ...
Czekać, aż pisk będzie na tyle silny, że da się zlokalizować :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn lis 16, 2009 10:43 am
Sprawdź olej w skrzyni biegów :wink:
Może łożysko oporowe, alternator, pompa wody, może się kończyć kilkadziesiąt innych elementów wyposażenia :)21
Takie słuchanie samochodu, z opisu, to naprawdę, bardzo zawodna metoda 8)
babuj
Post autor: babuj » pn lis 16, 2009 11:50 am
Ha! Problem polega na tym że jak otworze maskę, rzeczonego pisku nie ma. Próbowałem oczywiście zwiększać obroty - konkluzja taka - piszczy jak jedzie. Dlatego gremium o pomoc proszę. A czy mój główny podejrzany czyli sprzęgło - nie podchodzi. Lekki pisk+zapach przypalanej gumy - może coś w rodzaju niewysprzęglania (choć podczas jazdy nic na to nie wskazuje). Podrzucajcie - proszę -pomysły.
pzdr
Babuj
Sniper
Post autor: Sniper » pn lis 16, 2009 11:52 am
Sprawdź ten alternator tak jak Krzysiek pisał.
Ręce precz od GENERAŁA!...
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn lis 16, 2009 12:08 pm
Palone sprzęgło, śmierdzi zdecydowanie inaczej niż guma :)21
Trochę dziwne, że podczas postoju nic, a gdy jedziesz - to piszczy :)9
Sprawdź alternator i wiązki elektryczne. Może sie okazać, że "popiskiwanie" to jeden problem a smrodek przypalonej gumy - drugi problem :)4 :)27
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn lis 16, 2009 10:47 pm
Miałem podobnie, gdy koniec wałka alternatora próbował wywiercić sobie dziurę w poluzowanej obudowie wentylatora :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
maxers
Post autor: maxers » wt lis 24, 2009 8:09 pm
Krzysiek-74 pisze:Trochę dziwne, że podczas postoju nic, a gdy jedziesz - to piszczy :)9
a jadac jak wywalisz na luz tez skomli ?
Svenson
Post autor: Svenson » wt lis 24, 2009 9:13 pm
babuj pisze:Ha! Problem polega na tym że jak otworze maskę, rzeczonego pisku nie ma . Próbowałem oczywiście zwiększać obroty - konkluzja taka - piszczy jak jedzie. Dlatego gremium o pomoc proszę. A czy mój główny podejrzany czyli sprzęgło - nie podchodzi. Lekki pisk+zapach przypalanej gumy - może coś w rodzaju niewysprzęglania (choć podczas jazdy nic na to nie wskazuje). Podrzucajcie - proszę -pomysły.
pzdr
Babuj
Maska ci drga podczas pracy silnika , a ze masz uszczelke pod nia z gumy to piszczy pozatym robi to z taka częstotliwoscia ze guma sie rozgrzewa i pali . Piski i zapach spalonej gumy :)2
Wróć do „Łada Niva”
