Co to takie coś pod maską? ;)
wszystko o niwce
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt gru 11, 2009 8:11 pm
Nie daje mi spokoju, a w literaturze nie znalazłem.
Wydaje mi się, że podłączenie jest co najmniej dziwne :wink: Jak powinno być i co to jest w ogóle?
Drugie miejsce. Wężyk podłączony z jednej strony do kolektora pod gaźnikiem, a zdrugiej strony... do kolektora z drugiej strony gaźnika :wink: :o W dodatku zagięty :o :o
Coś namotane, prawda? :roll:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Re: Co to takie coś pod maską? ;)
Post autor: klucz13 » pt gru 11, 2009 8:16 pm
Bulbulator
Jureq
Post autor: Jureq » pt gru 11, 2009 8:20 pm
i do tego prawdopodonie robi tylko na imbertynansach - nie nada zapuskat bez proizwodienia !!
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
meenia
Post autor: meenia » pt gru 11, 2009 8:33 pm
Obstawial bym resztki po instalacji ekonomizera, sczegolnie ze podcisnienie masz z niego zdjete, co oznacza ze musisz posiadac piekna dziurke w membranie bo inaczej by nie bylo wolnych obrotow.
sj 425 606468554
Ivul
Post autor: Ivul » pt gru 11, 2009 8:36 pm
Oryginał !!
elektryczne podciśnieniowo wspomagane przyczłapy do dynksu.
Ale z wyłączonym też działa.
cerber67
Post autor: cerber67 » pt gru 11, 2009 8:39 pm
U mnie króciec przy kolektorze ssącym jest zaślepiony ale mam gaźnik Webera zamiast radzieckiego. Może to jest coś na zasadzie pompki przyśpieszającej zwłaszcza, że przekrój wężyka jest stosunkowo niewielki w porównaniu z sąsiednim króćcem od serwa i jest raczej sterujący. Przy gwałtownym depnięciu podciśnienie z kolektora może coś uruchamiać w gaźniku. Zrób drożne przewody i wpierjod.
Niva `88 1.6 zagazowana
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt gru 11, 2009 10:36 pm
meenia pisze:Obstawial bym resztki po instalacji ekonomizera, sczegolnie ze podcisnienie masz z niego zdjete, co oznacza ze musisz posiadac piekna dziurke w membranie bo inaczej by nie bylo wolnych obrotow.
Toś mnie na trop naprowadził :)2 , bo wolnych za bardzo nie ma :)3
Piszcie jeszcze, jak to dziadostwo podłączyć ??
Niva '90 - była
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt gru 11, 2009 10:39 pm
klucz13 pisze:Bulbulator
W każdym razie dobrze, że jest :)21
Niva '90 - była
meenia
Post autor: meenia » pt gru 11, 2009 10:51 pm
Wlasnie doczytalem co to, zawiniety przewod z pierwszego zdjecia powinien byc zalozony na kruciec widoczny na drugim, gdzies na blotniku powinno siedziec czarne pudelko sterujace tym zaworkiem z pierwszej fotki a na gazniku mikrostyk. Jak chcesz wiedziec cos wiecej to poszukaj lada klub ;]
sj 425 606468554
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt gru 11, 2009 10:55 pm
Czarne pudełko i mikrostyk są :D
Jutro się tym zajmę :)2
Niva '90 - była
meenia
Post autor: meenia » sob gru 12, 2009 3:07 pm
poborcapodatkowy pisze:Czarne pudełko i mikrostyk są :D
powien ci co zrobic, na dolnej fotce widac wolny kruciec, zaloz na niego jakis wezyk i pociagnij paszczowo powietrze :)21 jesli jest szczelne to git jesli nie nie masz co motac,musisz zainwestowac 15 zlotych w ekonomizer. przyjmijmy ze masz nowy albo szczelny, wtedy pomijajac pudelka mikrostyki i inne ruskie patenty podlaczasz do do tego podcisnieni co idzie z kolektora do zaworka pomijajac zaworek. wtedy krecac srubka w ekonomizerze ustawiasz wolne obroty i idziesz na poczte wyslac browara :)21 sorki za stylistyke i ewentualne bledy ale pisze z palmtopa i jest mi dosc niewygodnie. Jak juz dojdziesz do wolnych obrotow mozesz sprubowac podlaczyc zaworek i reszte, jak bedziesz dodawal gazu powinno byc wyczuwalne drrzenie zaworka, jesli nie bedzie dawal oznak zycia to sobie daruj i zostaw tylko ekonomizer podlaczony do kolektora.
sj 425 606468554
cerber67
Post autor: cerber67 » sob gru 12, 2009 4:08 pm
EKONOMIZER???? to u radzieckich coś takiego istnieje?
meenia
Post autor: meenia » sob gru 12, 2009 4:56 pm
cerber67 pisze:EKONOMIZER???? to u radzieckich coś takiego istnieje?
Nop :)21
Wysłany: 2004-12-15 20:35:05 ^
Urządzenie które opisałes współpracuje z zaworem elektromagnetycznym zamontowanym na prawym nadkolu, stykiem biegu jałowego w gaźniku , który załącza przepustnica w momencie puszczenia pedału gazu, zaworkiem pneumatycznym tez zamontowanym w gaźniku i bieże informację o obrotach silnika z cewki zapłonowej z zacisku 1. Zasada działania polega na: jeśli silnik ma powyżej ok.1200 obr. i mamy puszczony pedał gazu (załączony styk biegu jałowego) urządzenie podaje sygnał na zamkniecie zaworu elektromagnetycznego, który z kolei zabiera podciśnienie, które ten zawór przepuszcza na zaworek pneumatyczny i następuje odciecie paliwa. Pomaga to w lepszym hamowaniu silnikiem.
Teks zaczerpniety z http://www.motonews.pl
sj 425 606468554
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob gru 12, 2009 11:29 pm
meenia pisze:na dolnej fotce widac wolny kruciec
Po prawdzie, widać dwa :wink:
Możesz zarzucić jakiś schemat tych węży, wężyków i kabelków? :wink: bo wydaje mi się, że gazownicy, instalując lpg jeszcze za poprzedniego właściciela, coś napierniczyli :roll:
Niva '90 - była
meenia
Post autor: meenia » ndz gru 13, 2009 12:42 am
widac jeden, ten maly pod srubka na krzyzak, w tej wiekszej dziurze jest srubka regulujaca obroty. schematu nie mam podlacz jak napisalem tylko sprawdz szczelnosc.
sj 425 606468554
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » ndz gru 13, 2009 3:25 pm
meenia pisze:
Drugi poziomy, mniej więcej pośrodku zaznaczenia, chyba, że to coś innego :wink:
Ale nie o to. Powiedz tylko, który wężyk mam wykorzystać? Bo z kolektora wychodzą 3 :roll: Od prawej licząć:
1. do parownika lpg;
2. do takiej puszki trochę niżej (słabo widoczna na zdjęciu, za tym czarnym wężyskiem na pierwszym planie :wink: );
3. z tego samego miejsca ten zagięty i zataśmowany, który jest podłączony do kolektora po lewej stronie gaźnika, poniżej tegoż (też prawie nie widać).
Jak się kiedyś spotkamy, masz piwo :D :)2
Niva '90 - była
meenia
Post autor: meenia » ndz gru 13, 2009 3:50 pm
Nie wiem gdzie akurat u Ciebie ma to byc wpiete w kolektor, najprawdopodobniej musisz wykozystac podcisnienei idace od kolektora do tego zaworka z zatasmowanym wezykiem, albo jakiekolwiek inne, byle by sie podlaczyc do kolektora, na zdjeciu zaznaczylem na zielono gdzie zalozyc wezyk na ekonomizer a na bialo srubke regulujaca obroty. Troche marnie to widac, jakos tak kiepsko wyszlo :)21
[URL=http://www.fotosik.pl]Obrazek[
sj 425 606468554
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » ndz gru 13, 2009 3:57 pm
Dzięki :)
Wieczorem spróbuję coś z tym zrobić. A jak nie wyjdzie to mechanik będzie się męczył :)17
Niva '90 - była
meenia
Post autor: meenia » ndz gru 13, 2009 4:05 pm
poborcapodatkowy pisze:Dzięki :)
Ja mam dokladnie taki gaznik w samusraju, podcisnienie ekonomizera ma polaczone trojnikiem do podcisnienia idacego do aparatu zaplonowegi i dziala jak ta lala. Jak cos to masz w podpisie moj nr zadzwon to pstaram sie to jakos wyjasnic bo robienie opisow nie za bardzo mi wychodzi :)21
sj 425 606468554
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » ndz gru 13, 2009 4:24 pm
Edit: Działa :D
Niva '90 - była
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pn gru 14, 2009 10:22 am
ja wywaliłem to całe dziadostwo przy montowaniu gażnika z poldota i pozaślepiałem wszystkie wolne dziury wkolektorze..też działa :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn gru 14, 2009 3:09 pm
bartekbp01 pisze:ja wywaliłem to całe dziadostwo przy montowaniu gażnika z poldota i pozaślepiałem wszystkie wolne dziury wkolektorze..też działa :)21
Też się zacząłem przymierzać do polonezowego :)21 Jak coś jeszcze padnie to będzie pretekst :)21
PS. Jaki to dokładnie gaźnik i jak wrażenia z jazdy?
Niva '90 - była
Ivul
Post autor: Ivul » pn gru 14, 2009 3:17 pm
Mojego niedługo będę wydłubywał (tak do miesiąca), więc jak Cie będzie skutecznie denerwował to daj znaka. Poldowski z mechanicznym otwarciem drugiej przepustnicy, przerobiony pod sterowanie pedałem (gejem?) z nivy, ręczne ssanie, plus puszka filtra, bo ma inny rozstaw śrubek. :wink:
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn gru 14, 2009 8:41 pm
Na razie jeździ, ale jakby co, będę pamiętał :)
Niva '90 - była
meenia
Post autor: meenia » pn gru 14, 2009 10:26 pm
Gaznik poloneza i lady to jak niebo i ziemia na korzysc oczywiscie lady, trzeba tylko powymieniac dziurawe membrany wyczyscic i uszczelnic drania i dziala jak sie patrzy. Testowalem w samusraju kilka gaznikow, miedi innymi poldolota i lade. Na ladowskim mniej pali i o wiele lepiej jedzie, w znacznie mniejszym stopniu wystepuje tez problem przelewania gaznika przy ekstremalnych przechylach. Znajdz dobrego speca od gaznikow, albo zakup regenerowany i sam przyznasz mi racje.
sj 425 606468554
Wróć do „Łada Niva”
