drgania w nivie przy przyśpieszaniu
wszystko o niwce
sowa1984
Post autor: sowa1984 » śr mar 03, 2010 8:45 am
mam nive 2000rok i przy przyśpieszniu drgania w całym auci.Do tego drgają lewarki zmiany biegów.Co tu zrobić :)11
glizda
Re: drgania w nivie przy przyśpieszaniu
Post autor: glizda » śr mar 03, 2010 8:48 am
kazda niwa ma zamontowany uklad ktory jest podlaczony do krzesel - to po to by jezdzac po dziurach nie bolaly plecy tylko byly delikatnie masowane
Masz pewnie popsuty ten uklad stad te drgania w calym aucie...
glizda
Ivul
Post autor: Ivul » śr mar 03, 2010 10:42 am
glizda pisze:Masz pewnie popsuty ten uklad stad te drgania w calym aucie...
Rozregulował się od jeżdżenia po czarnym
sebaska
Post autor: sebaska » śr mar 03, 2010 5:43 pm
My też cię witamy :)17 :)21
Może to któryś krzyżak pada, może poduszki, może od było krzywo skręcone, może jakaś szpilka się urwała...
Ogólnie masz coś krzywo, trzeba obejrzeć. Najpierw czy coś się huśta i czy wszystkie śruby i nakrętki na miejscu, potem czy coś luźno nie late, potem czy wszystko pocentrowane.
\Sebi
Niva 1.7mpi
2Kółka
Post autor: 2Kółka » śr mar 03, 2010 6:10 pm
Ivul pisze:
Ten system działa właśnie na asfalcie a nie w terenie i to przy jeździe z większą prędkością.
U mnie działa rewelacyjnie :)2 po dłuższej trasie człowiek nawet nie czuje, że x godzin siedział w fotelu :)2 :)21
Bart03
Post autor: Bart03 » śr mar 03, 2010 7:44 pm
sowa1984 pisze:mam nive 2000rok i przy przyśpieszniu drgania w całym auci.Do tego drgają lewarki zmiany biegów.Co tu zrobić :)11
tak ma byc :)21
michalxl600
Post autor: michalxl600 » śr mar 03, 2010 7:48 pm
u mnie ten system ma sekretne sterowanie bo nie zawsze sie włącza . Ogólnie te "good-wibrations" pojawiają się około 70 tki.
Mój system jak sądzę reaguje na fale mózgowe kierowcy - gdy mam gorszy dzień włacza się masaż :)21
glizda
Post autor: glizda » śr mar 03, 2010 9:06 pm
michalxl600 pisze:u mnie ten system ma sekretne sterowanie bo nie zawsze sie włącza . Ogólnie te "good-wibrations" pojawiają się około 70 tki.
...eee to moja jest w gorszym stanie... masaz dopiero przy 80 czuje i to dopiero na 5-tce
i tu tez roznie - jak jade sam to tylko moj fotel masuje, a jak mam pasazera to tylko on jest wypoczety :)21
a jak dziewczyne wezme na przejazdzke to po 15 minutach jest gotowa.... :D
glizda
Sniper
Post autor: Sniper » czw mar 04, 2010 11:37 am
Bart03 pisze:
tak ma byc :)21
Taaa... ale niech walczy, młody jest :)21
U mnie największe drgania zarejestrowałem przy większych prędkościach z powodu luzu na wałach napędowych - które przy prędkości koło 125km/h zaczynały walić w spód auta :)
Co się tyczy samego ruszania to najbardziej telepotało nivką przy kończącym sie sprzęgle :)16
Ręce precz od GENERAŁA!...
woytecdee
Post autor: woytecdee » czw mar 04, 2010 5:17 pm
Ja tam bym stawiał na niewycentrowany reduktor.
ale tak to my sobie możemy tylko gdybać, trzeba zajrzeć pod gablotę i ob-lukać co piszczy w trawie. jak się nie znasz to jedź na stacje diagnostyczną z browarem to może cosik ci podpowiedzą chłopaki.
1997 diesel
IN MUD WE TRUST
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw mar 04, 2010 6:54 pm
Przy okazji możesz posprawdzać krzyżaki. Zatarty wzmaga wibracje :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Bart03
Post autor: Bart03 » czw mar 04, 2010 7:28 pm
woytecdee pisze:Ja tam bym stawiał na niewycentrowany reduktor.
:)9 a ty to wogole posiadasz niwe ??
Ivul
Post autor: Ivul » pt mar 05, 2010 8:23 am
Nie, mówił o reduktorze w wózku na złom :roll:
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pt mar 05, 2010 5:31 pm
dzisiaj czytałem bardzo mądrą książkę obsługi żniwy i wyczytałem tam między innymi że również ten krótki wałek między skrzynia a redyktorem się wyważa :o za pomocą jakichś podkładek :)9 :)9
warto sprawdzić również pierścień ustalający wałka wyjściowego ze skrzyni (ten w krótkim wale ) ma on ponoć kluczowe znaczenie
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob mar 06, 2010 9:49 pm
Zawsze mówiłem, że czytanie jest niebezpieczne :)21
Niva '90 - była
Sniper
Post autor: Sniper » pn mar 08, 2010 10:17 am
Szczególnie książek sprzed wielu lat i dzisiejszej prasy :)21
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn mar 08, 2010 10:37 am
Sniper pisze:Szczególnie książek sprzed wielu lat i dzisiejszej prasy :)21
Tak. Może u bardziej wrażliwego czytelnika, nastąpić SZOK :)9 .
To jakby zderzenie dwóch światów :)21
Kto by pomyślał, że Bartek, taki duży chłop, a taki delikatny :roll: :)21 :)21 :)21
Wróć do „Łada Niva”
