problem z uruchomieniem silnika
wszystko o niwce
tomasz sobkowiak
Post autor: tomasz sobkowiak » śr mar 10, 2010 9:19 pm
Witam kolegów z działu lady , pomagam koledze przy jego nivie .mamy problem z uruchomieniem silnika , po przekręceniu stacyjki zamiast uruchomienia rozrusznika zapala się kontrolka odpowiedzialna za poziom płynu w układzie hamulcowym . autko z 2005 r 1,7 na wtrysku, z gazem
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
Svenson
Re: problem z uruchomieniem silnika
Post autor: Svenson » śr mar 10, 2010 11:06 pm
sprawdźcie instalacje :wink:
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » śr mar 10, 2010 11:15 pm
Płynu dość w układzie aby? Może po dolaniu chociaż kontrolka przestanie świecić :)21 Zaś tedy o reszcie mozna myśleć :wink:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
tomasz sobkowiak
Post autor: tomasz sobkowiak » czw mar 11, 2010 7:17 am
Nie no bez jaj płyn jest :lol: Ta kontrolka zapala się gdy kluczyk jest w pozycji uruchamiającej rozrusznik .
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw mar 11, 2010 7:32 am
w nowych zegarach, przy uruchomieniu silnika "testuje" czy żarówka od kontrolki płynu nie jest przepalona :wink: - znaczy tak ma być. sterowanie do rozrusznika dochodzi ??
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
tomasz sobkowiak
Post autor: tomasz sobkowiak » czw mar 11, 2010 7:37 am
podziękował jadę sprawdzić rozrusznik :)2
tomasz sobkowiak
Post autor: tomasz sobkowiak » sob mar 13, 2010 7:17 pm
Brak prądu na sterowaniu rozrusznika , na krótko kręci ale nie ma iskry i nie odpala.
wloczykij83
Post autor: wloczykij83 » ndz mar 14, 2010 9:44 am
Mam dokładnie taką nivę z 2004 na gazie. Mi poszedł rozrusznik... TO znaczy ułamał się w środku kawałek zębatki i blokował. Przy próbie odpalenie była tylko takie "tyk" i tyle. Na pych na linie za autem odpalił.
Ale twoj problem inaczej wygląda... Zobacz jednak czy na pych odpali?
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz mar 14, 2010 9:33 pm
sprawdź masę na silniku, ew kabelek do rozrusznika czy się nie odłączył ten cieńszy od wzbudzenia
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
wloczykij83
Post autor: wloczykij83 » ndz mar 14, 2010 11:21 pm
Bartek fajne fotele masz w nivie:) z jakiego auta?
Marek D.
Post autor: Marek D. » ndz mar 14, 2010 11:26 pm
Wylewny to Ty nie jesteś :wink:
znaczy jak przekręcisz stacyjkę to rozrusznik nie kręci - tak ??
kontrolka ładowania świeci ??
sterowanie nie dochodzi do rozrusznika, a ze stacyjki wychodzi ??
na krótko kręciłeś z włączonym zapłonem ?? :wink: :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
tomasz sobkowiak
Post autor: tomasz sobkowiak » pn mar 15, 2010 7:21 am
Brak prądu na kabelku sterowania , po podłączeniu na krótko rozrusznik kręci . kątrolki świecą , ale brak iskry , Sprawdzę czy ze stacyjki wychodzi , na krótko kręciłem z włączonym zapłonem :lol:
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pn mar 15, 2010 8:51 am
Jeśli stacyjka nie jest zrąbana, to jest jak Bartek pisze. Spawdziłbym pro forma przekaźnik od rozrusznika, ale cyrk z lampkami i brakiem iskry wskazuje na masę właśnie, a raczej jej brak. No chyba, że zwarcie jakieś, ale to już rzeźnia, i przez internet to raczej ciężko...
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn mar 15, 2010 7:30 pm
Tak czy owak, musi kolega zaopatrzyć się w schemat instalacji i ją przejrzeć :wink:
A pompa w zbiorniku się odzywa, po przekręceniu kluczykiem?
tomasz sobkowiak
Post autor: tomasz sobkowiak » wt mar 16, 2010 7:27 am
Pompy też nie słychać , wygląda mi to na kłopoty z komputerem , umówiłem speca od elektroniki pojazdowej .jak wyjdzie co to padło to na pisze dla potomnych
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt mar 16, 2010 8:54 am
Komputer z rozrusznikiem wiele wspólnego nie ma. Prawdopodobieństwo dwóch uszkodzeń na raz jest małe. Stawiam na globalny problem z zasilaniem.
Ivul
Post autor: Ivul » wt mar 16, 2010 1:55 pm
Skończyła się benzyna
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr mar 17, 2010 8:24 pm
tomasz sobkowiak pisze:Pompy też nie słychać , wygląda mi to na kłopoty z komputerem , umówiłem speca od elektroniki pojazdowej .jak wyjdzie co to padło to na pisze dla potomnych
Przekaźniki po lewej stronie. Pod czarną osłoną i podnóżkiem, na lewą stopę kierowcy.
Zdejmij osłonę, a potem posprawdzaj prądy.
Oczywiście zacznij od bezpieczników, tych "płytkowych" :wink:
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » sob mar 20, 2010 10:46 pm
wloczykij83 pisze:Bartek fajne fotele masz w nivie:) z jakiego auta?
opel calibra a co widziałeś na żywo???
trzeba było powiedzieć że będziesz zaglądał to bym posprzątał coś ...
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob mar 20, 2010 10:53 pm
Jak wyglądają oryginalne fotele z Nivy?
Niva '90 - była
Svenson
Post autor: Svenson » ndz mar 21, 2010 11:56 am
poborcapodatkowy pisze:Jak wyglądają oryginalne fotele z Nivy?
takie z oparciem podobno :wink:
Ivul
Post autor: Ivul » ndz mar 21, 2010 2:32 pm
Czarne w paski
LTK
Post autor: LTK » ndz mar 21, 2010 4:29 pm
O tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c09eb.html
Russian Panzer Łada Niva....
Ivul
Post autor: Ivul » pn mar 22, 2010 12:43 pm
oryginalne mają jeszcze paski na siedzisku, nie tylko na oparciu.
FAKE !!
LTK
Post autor: LTK » pn mar 22, 2010 8:46 pm
Co część to inna... :)9
Ciekawe co mam jeszcze inne (w sensie nie z tego modelu :lol: )
Wróć do „Łada Niva”
