Przegub wewnętrzny
: pt kwie 23, 2010 12:50 pm
autor: szary11
Witam kolegów!
Może ktoś mógłby mi pomóc podpowiedzią, czy wymieniając przegub wewnętrzny trzeba rozkręcać przedni most (tu akurat lewy o ile ma to znaczenie)? Po dobroci nie chce wyjść
No a niestety się mi rozsypał przy wymianie zewnętrznego.
Re: Przegub wewnętrzny
: pt kwie 23, 2010 7:03 pm
autor: tomaszpi
Witaj, nie.
Tylko trzeba odkręcić trzy nakrętki trzymające osłonę na łożysko a potem delikatnie pukać młotkiem albo czymś podważyć i powinno wyjść
Natomiast z prawej strony dodatkowo odkręca się łapę . Podpowiem, że bardzo ujowy dostęp
: pt kwie 23, 2010 8:56 pm
autor: Svenson
: pt kwie 23, 2010 9:04 pm
autor: niva
mam czerwoną nive po remoncie zamierzam przemalować, czy to oznacz że po przemalowaniu mogę mieć wieksze problemy z naprawami ?
: pt kwie 23, 2010 9:34 pm
autor: sebaska
Nie. Z czerwonych wszytsko wylata samo, czy chcesz czy nie
pzdr
\Sebi
autor: szary11
Dzięki za podpowiedź c(_) Teraz powinienem sobie poradzić.
Pozdrawiam!
PS. Mam kość słoniową temu nie wyleciało
: pt kwie 23, 2010 11:32 pm
autor: poborcapodatkowy
szary11 pisze:Dzięki za podpowiedź c(_) Teraz powinienem sobie poradzić.
Pozdrawiam!
PS.
Ja też
A była zielona
: pt kwie 23, 2010 11:55 pm
autor: michalxl600
sebaska pisze:Nie. Z czerwonych wszytsko wylata samo, czy chcesz czy nie
pzdr
\Sebi
,,,to ja mam takiego pomysła by popsiukać żądane miejsce czerwonym sprayem
- samo wyskoczy.
: sob kwie 24, 2010 8:15 pm
autor: Svenson
michalxl600 pisze:sebaska pisze:Nie. Z czerwonych wszytsko wylata samo, czy chcesz czy nie
pzdr
\Sebi
- samo wyskoczy.
Tylko jest jeden problem , najpierw Ivul musi podać nazwe i numer lakieru swojej dziwki
: sob kwie 24, 2010 11:19 pm
autor: sebaska
Ciekawe co by było jakby Ivul przemalował i dalej by wszystko wylatywało
To by wskazywało, że winien jest nie kolor tylko łącznik między kierownicą a pedałami i jego "kultura pracy"
Ale to przecież nie może być prawda
pzdr
\Sebi
: ndz kwie 25, 2010 6:59 am
autor: Svenson
To tylko wina koloru , czerwone są szybsze i ...
szybsze oraz im wylatają przeguby
: ndz kwie 25, 2010 11:01 am
autor: Ivul
Chwile mnie nie ma i się towarzystwo knuciem zajmuje..
Svenson pisze:Tylko jest jeden problem , najpierw Ivul musi podać nazwe i numer lakieru swojej dziwki
RAL 3002. wpadający w rdzawy czerwony
sebaska pisze:Ciekawe co by było jakby Ivul przemalował
Co najwyżej na czerwony tlenkowy..
Ale wtedy rdza by się gorzej trzymała
A z łącznikiem jest wszystko w porządku. Może buty są za cięzkie, a może sprężyna za słaba
: ndz kwie 25, 2010 1:45 pm
autor: DSP
Ivul pisze:... Może buty są za cięzkie, a może sprężyna za słaba
Czy ktoś ma spręzynę z zawieszenia na zbyciu??
: ndz kwie 25, 2010 2:07 pm
autor: sebaska
: ndz kwie 25, 2010 5:00 pm
autor: Ivul
Wątpię
Może zieloną zrobię, podobno uspokajający kolor
: ndz kwie 25, 2010 5:36 pm
autor: Marek D.
Ivul pisze:Wątpię
Twoja karma jest do dupy
dzwonki feng shui se zrób. Dwie szyny kolejowe i młotek kaliber piątka podwieszone pod lusterkiem powinny pomóc
: ndz kwie 25, 2010 6:18 pm
autor: Ivul
Zielone też da radę
: ndz kwie 25, 2010 7:50 pm
autor: sebaska
: pn kwie 26, 2010 7:41 am
autor: Ivul
: pn kwie 26, 2010 2:56 pm
autor: Svenson
Ivul lepiej zostań przy czerwonej
: pn kwie 26, 2010 11:12 pm
autor: sebaska
Tych z czerwonych Niw to nawet na pilotów nie można brać. Wziąłem Goslawiena i potem rybki na reflektory łapałem
I ten filtr powietrza z Markowej skarpetki
pzdr
\Seb
: wt kwie 27, 2010 7:11 am
autor: Ivul
Pewnie w czerwonych instalują jakiś system brain control i po pierwszej jeździe jest instalowany użytkownikowi
A raczej мозга контроля
