wszystko o niwce
Gorbi
Post
autor: Gorbi » czw wrz 02, 2004 5:57 pm
prubuje na rózne sposoby przesuwam dzwignie na rózne sposoby otwieram przepustnice i nic totalnie zimnym dmucha jest w niej jakiś kranik czy co? ktoś wie o co chodzi
Kuszman
Post
autor: Kuszman » czw wrz 02, 2004 6:36 pm
Ahh. ogrzewanie w nivie.
Piekny temat.
ale ok. Bardzo prawdopodobne ze walnoł CI zawór od nagrzewnicy.
Mogła sie zakamienic nagrzewnica. Zdarzyło mi sie tez raz, że zagioł się jeden z węzyków gómowych wprowadzających płyn do środka kabiny (zaraz za przegrodą)
Silnik nagrzewa CI sie poprawnie? Moze termostat masz cały czas otwarty.
Gorbi
Post
autor: Gorbi » czw wrz 02, 2004 6:52 pm
nie silnik ma temperaturke ok troche ponad 90 C cały bozy dzien a termostat tez ok bo silnik normalnie sie nagrzewa i jak cos to chłodnica włącza i wyłacza się a przewody sprawdze dzieki za rade
Kuszman
Post
autor: Kuszman » czw wrz 02, 2004 7:06 pm
A spojrzałes na zawór? Czy to ze ruszasz wajchą od ciepła powoduje otwieranie i zamykanie zaworu? Ten dynks z blaszki, co to do niego jest linka przypieta, ze 2 razy mi sie urywał.
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 7:36 pm
Jakbys nie wiedzial to zawor jest przykrecony do nagrzewnicy od strony pasazera nad klapą nadmuchu na nogi.
Przemek wawa
Post
autor: Przemek wawa » pt wrz 03, 2004 6:00 am
jezeli to zawor nagrzewnicy, to uwazaj, abys nie mial za chwile wylewki plynu chlodniczego do kabiny, wlasnie od strony pasazera.
pozdrawiam,
YJ 4.0
Gorbi
Post
autor: Gorbi » pt wrz 03, 2004 8:55 am
a ten zawór skitrany jest pod jakąś cienką blaszką (wystaje tylko głowka rączki)
czy co i w którą strone kręcić aby nie umyć samochodu od wewnątrz
Bart03
Post
autor: Bart03 » pt wrz 03, 2004 9:30 am
Widac go na zewnatrz i zapieta jest do niego linka dociscieta blaszka na 1 srubce. Tylko jak go bedziesz wyjmowal to musisz najpierw odkrecic przewod gumowy a podem odpiac zatrzaski dolnej czesci nagrzewnicy. Wtedy calosc zejdzie troszke na dol i badziesz mial dostep do srub mocujacych zawor. Robota strasznie upierdliwa i ciasno jak cholera wiec powodzenia.
Kuszman
Post
autor: Kuszman » pt wrz 03, 2004 9:32 am
przygotuj jakis pojemnik. Zawsze troszku kapie.
Gorbi
Post
autor: Gorbi » pt wrz 03, 2004 9:33 am
dzieki za tą instukcje obsługi zaworka ide działać dam znać o efektach
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Gorbi
Post
autor: Gorbi » pt wrz 03, 2004 9:34 am
ej chłopaki a duże wiaderko trzeba żebym nie musiał tydzień czasu z otwartymi drzwiami jeżdzić aby nivka mogła wyschnąć
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » pt wrz 03, 2004 10:00 am
Zagniec wezyki gumowe od strony silnika kluczem zaciskowym albo cwinga to ci duzo nie wyleci jedynie tyle co w nagrzewnicy. No ale miske lepiej faktycznie podstawic.
Gorbi
Post
autor: Gorbi » pt wrz 03, 2004 10:02 am
nio bede pamietał
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Sniper
Post
autor: Sniper » pt wrz 03, 2004 3:40 pm
Gorbi pisze:prubuje na rózne sposoby przesuwam dzwignie na rózne sposoby otwieram przepustnice i nic totalnie zimnym dmucha jest w niej jakiś kranik czy co? ktoś wie o co chodzi
Sprawdz czy linka nie wypadła z pancerza albo czy się wysmykneła z końcówek dzwigienek na które nachodzi, bo jeśli tak to sobie możesz przesuwać to ruski miesięc bez skutku
To dość prymitywne rozwiązanie i może często zawodzić
Ręce precz od GENERAŁA!...
Bart03
Post
autor: Bart03 » pt wrz 03, 2004 4:13 pm
Wlasnie to prymitywne nie zawodzi tylko ta blaszka to troszke lipa. Mogliby ja lepiej zrobic a nie tylko na 1 srubke.
Gorbi
Post
autor: Gorbi » sob wrz 04, 2004 3:23 pm
nio zobacze ale najpierw kranik odkręce a ile jest poziomów dmuchawy ja mam tylko jeden a jak nacisne dalej to nima nic
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob wrz 04, 2004 3:29 pm
dwa biegi w starej niwce ale w nowej chyba tez dwa.
Gorbi
Post
autor: Gorbi » sob wrz 04, 2004 3:44 pm
to co mam zje..... ruskie pstryczki czy jaki ch..... niedziwo ze nie dosc ze nocą pizdzi to w dzien sie dusi człowiek jego mać.....
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob wrz 04, 2004 3:46 pm
a ktory bieg ci nie dziala wolny czy szybki?
Gorbi
Post
autor: Gorbi » sob wrz 04, 2004 3:52 pm
pierwszy bieg mi działa jak załączam pstrykam dalej i nastaje cisza a czy szybki czy wolny nie wiem jak liczyc to 2 biegus mi chyba wypadł
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob wrz 04, 2004 4:01 pm
No to masz albo zrypany przelacznik albo przerwe na kablu - moze wypadl z wtyczki z tylu wylacznika. Jak ci dziala wolny bieg to silnik w dmuchawie napewno jest dobry bo pierwszy bieg dmuchawy idzie przez rezystor ceramiczny a drugi bieg omija ten rezystor i idzie bezposrednio na silnik. hehe duzo tlumaczenia i nie wiem czy zrozumieles?
Gorbi
Post
autor: Gorbi » sob wrz 04, 2004 4:06 pm
jaze moze masz racje. juz tyle robiłem w niej ze narazie mam dosc pojezdze z jednym biegiem jak nabiore checi to zobacze ps jak malujesz załóż rekawiczki ja kó....rwa mac nie dam rady tej ruskiej farby zmyc a pozatym wiem ze jak nie masz dobrego sprzetu to nie bierz sie za malowanie
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob wrz 04, 2004 4:09 pm
szkoda ze jestes z drukiego konca Polski bo tak zrobilbym ci to na poczekaniu.
Gorbi
Post
autor: Gorbi » sob wrz 04, 2004 4:10 pm
hehhhee a unas jak dobrze trafisz tto zubra na ulicy zobaczysz
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob wrz 04, 2004 4:15 pm
hehe, wolalbym go nie spotkac a co dopiero trafic
