sprężyny ironmann +2"
ktoś miał doświadczenie z tymi sprężynkami? myślę na przód założyć bo obciążyłem nivkę na zderzaku ok 60kg i padła na pysk ok3/4cm .Na nadkolach jest to widoczne,ale tragedii niema jednak wolałbym wyżej:) 520zł za dwie sprężynki to dosyć dużo,a może ktoś eksperymentował z dłuższymi sprężynami?może wymontuję jedną i w sobotę się bujnę na giełdę coś dobrać dłuższego.Muszę zmierzyć tylne na śednicy czy są takie same(tak wpadłem na to:) ) może by weszły po skróceniu na przód? wolałbym ironmeny...ale jak ukryć w budżecie domowym 520zł....
- Krzysiek-74
Re: sprężyny ironmann +2"
Napisałeś wcześniej, że zrobiłeś kangura z rur i płytę pod wyciągarkę? To znaczy w tych 60 kilogramach wliczona jest widna, czy sama metaloplastka
- dejwid1
,,... jak ukryć w budżecie domowym 520 zł...''
To ja odpowiem pytająco.
Jak zgubić 60 kg tłuszczu?
Wziąć rozwód!
Wziąć rozwód!
Niva - moje prywatne miejsce brudu -była
http://picasaweb.google.com/100002071854880445281/NIVA#
sama winda ktora mam wazy 40 kg, podnosilem zderzak ktory wyspawalem z malym kangurem i szacuje go na ok.20 kg nie wazylem go, wrzucilem juz kolo na dach z tylu zeby go odciazyc na przodzie niebardzo pomoglo.ale do tematu panowie mial ktos takie sprezyny pomoga?czy nie oplacalne to jest i lepiej poszukac zamiennika od jakiejs ciezszej osobowki?
Mam. Też mam wyciągarkę ale z tymi właśnie sprężynami prześwit został ludzki
Przy założeniu na przód i na tył, tył będzie nieco w górę (bo one przeca i tył podnoszą) ale jeżdzi się normalnie (byleby światła wyregulować na nowo). BTW te sprężyny nie są dłuższe tylko twardsze (amory pasują oryginalne)
pzdr
\Seb
pzdr
\Seb
to one sa dluzsze czy nie?pisza +2" jak twardsze to ok.mi pasuje,ale po co ludzi robia w h.
Długość jest ta sama, ale wieksza twardość sprężyny powoduje podniesienie się samochodu (pod warunkiem że waga jest ta sama). Dłuższa, bardziej miękka sprężyna nie spowoduje że auto pójdzie w górę.
Sprężyny są ściskane. Ugiąć możesz resor.
sprężyny się uginają, ściskają, rozciągają oraz pękają
resory możesz sobie wsadzić w ...
A nie zawszeDłuższa, bardziej miękka sprężyna nie spowoduje że auto pójdzie w górę.
Russian Panzer Łada Niva....
zamówiłem sprężyny ironman na przód,sprzedawca mówił że dlugość mają taką samą,ale są twardsze.
sprężyny od Gaz 24 Wołgi, obciąć 1,5 obrotu
dzięki za info,ale już stoją u mnie żółciutkie ajronmeny;) w poniedziałek zakładam
- dejwid1
1) I jak stoi na IRONMENACH?
2) Dużo wyżej?
3) Jak się ugina w terenie?
4) Skacze?
5) Jak na chopach?
6) Ma kolega fotkę?
ZDRÓWA!
2) Dużo wyżej?
4) Skacze?
5) Jak na chopach?
6) Ma kolega fotkę?
ZDRÓWA!
nie założyłem jeszcze mróz nie odpuszcza i klucze kleją się do łap
jak się zrobi cieplej zmienię,garaż mam nie ogrzewany i niechce mi się marznąć
- wycior_2007
Od żuka (nysy) też pasują tylko trzeba podciąć a kosztują 20 zł na złomie za sztukę i nie pękają a są o wiele twardsze. Jeszcze będę patrzył polonezowskie tylko trzeba je utwardzić bo bardzo miękie są.
NIVA 1.6 1990r. jeszcze CCCP
- Krzysiek-74
Nowe, oryginalne do NIVY, niewiele droższe i jakoś nie zauważyłem podwyższonej podatności na pękaniewycior_2007 pisze:Od żuka (nysy) też pasują tylko trzeba podciąć a kosztują 20 zł na złomie za sztukę i nie pękają a są o wiele twardsze. Jeszcze będę patrzył polonezowskie tylko trzeba je utwardzić bo bardzo miękie są.
W jakim celu, chciałbyś włożyć sprężyny od NYSY / Żuka, bo brzmi już na starcie jak S-F
Efekt taki, jakbyś zespawał wszystko na sztywno, jak w furmance .
Bo.. terenówka bez implantów z żukensa to nie terenówkaKrzysiek-74 pisze: W jakim celu, chciałbyś włożyć sprężyny od NYSY / Żuka,
oraz "historia kołem się toczy" czy jakoś tak...
- Krzysiek-74
Na dodatek kolega wycior_2007 nawet się nie przywitał a już przepisem na "tjuning" zawieszenia forum ubogaca2Kółka pisze:Bo.. terenówka bez implantów z żukensa to nie terenówkaKrzysiek-74 pisze: W jakim celu, chciałbyś włożyć sprężyny od NYSY / Żuka,![]()
oraz "historia kołem się toczy" czy jakoś tak...![]()
po jakiego grzyba
- Marek D.
się właśnie zastanawiam - ostatnio nowe sprężyny kupiłem za puszki po piwie co mi się po garażu plątały. A przepis na lifta z teflonem i podkładkami pod zwrotnice jest cool2Kółka pisze:Bo.. terenówka bez implantów z żukensa to nie terenówkaKrzysiek-74 pisze: W jakim celu, chciałbyś włożyć sprężyny od NYSY / Żuka,![]()
- wycior_2007
Witam. Ile osób tyle opinii. Moje pękły. Widziadłem Nive z wyciągarka ze sprężynami od żuka. Właściciel miał ją już jakiś czas i zachwalał. Co prawda była sztywniejsza.
- dejwid1
Ni w dziób nie czaje po kiego te ironmanny.
Długość ta sama ale twardsze? To chyba lepiej lifta zapodać do oryginalnych nowych spiralek. I niech sobie osiądą do tych ironowych. No chyba, że Pany na dachu słonie wożą a nowe rosjanki nie namagają i przeistaczają się w rurkę.
Wyprowadzić mnie z błędu proszę bo z wieczora coś mnie chyba zaorało i bania jakaś mało sprytna.
