Wymiana zewnętrznego przegubu
wszystko o niwce
babuj
Post autor: babuj » pt lut 18, 2011 7:46 pm
Szanowni Użytkownicy Wspaniałych Nivojazdów!
Otóż w moim pojeździe żywot kończy prawy zewnętrzny przegub. Jako ze jeszcze nie miałem okazji ( a opcja szukam niespecjalnie działa) proszę bardziej doświadczonych ode mnie o rade co po kolei zdjąć i rozkręcić coby rzeczony szpej wymienić.
Kwestię ilości frezów znam. Polecacie oryginał radziecki czy jakieś zamienniki?
Wdzięcznym dozgonnie będę za rady
pzdr
Babuj
Ni-va 1,7i zagazowana - fajowa całkiem
bobo1308
Re: Wymiana zewnętrznego przegubu
Post autor: bobo1308 » pt lut 18, 2011 8:29 pm
ja w mojej ładzie wymieniłem prawie wszystko prócz łady i wiem że większość zamienników jest taka se. ale wszystko kwestia kasy
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » sob lut 19, 2011 3:35 pm
Podam ci w jaki sposób ja wymieniam przegub zewnętrzny choć zastrzegam z góry nie jestem mechanikiem i mam nie konwencjonalne metody naprawy NIVY
1 poluzuj śruby koła
2 zdejmij dekielek zakrywający śrubę trzymającą przegób
3 poluzuj śrubę przegubu
4 podnieś nivkę (najlepiej za jeden bok i wysoko unikniesz wycieku oleju z mostu przy szybszej wymianie przegubu) i zdejmij koło
5 podstaw lewarek pod dolny wahacz i odkręć końcówkę (najlepiej te trzy małe śrubeczki, szybciej i wygodniej niż śrubę sworznia)
6 odkręć dwie śruby wąsa do którego jest przymocowana końcówka kierownicza
7 odkręć do końca śrubę przegubu i odchyl w bok piastę z tarczą hamulcową
8 masz przegub jak na dłoni
9 aby zdjąć przegub masz dwa wyjścia pierwsze dla cierpliwych bez wyciągania półosi , lub szybsze i łatwiejsze rozwiązania - wyrywasz półoś z mostu w niesprawny przegub dajesz dwa młotki lub jeden duży, nakładasz nowe zabezpieczenie na półoś delikatnie wbijasz nowy przegub i gotowe.
10 resztę rzeczy robisz jak poprzednio tylko w odwrotnej kolejności .
11 czas wymiany 40 minut
Jeśli chodzi o części polecam zamienniki zazwyczaj są troszkę droższe od oryginałów (ruski paradoks) ale dłużej pochodzą a przynajmniej nie są zardzewiałe jak oryginalne. Ceny - zamiennik 80 dyszek w zestawie smar guma pierścień zabezpieczający, przegub, rękawiczki, co by się nie pobrudzić. Ruski oryginał 50 zł, wszystko jak wyżej ale bez rękawiczek :) .
babuj
Post autor: babuj » ndz lut 20, 2011 9:29 am
Dzięki wielkie!
Chętnie bym się piffem zrewanżował.
A tak przy okazji jeszcze chciałem pytanko o liczbę ząbków zadać. Niestety nie wiem jaki wieloklin jest u mnie. Mam nivkę z 1997 - na ile zębów byście ją wyceniali 22 czy 24? (mimo świadomości że Iwan brał co było w magazynie w danym dniu).
I dlaczego na wiodącym portalu aukcyjnym przeguby z 24 ząbkami są dwa razy droższe od tych z 22 ??????
pzdr
Babuj
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » ndz lut 20, 2011 11:42 am
22 ząbki :)21 . Możesz się rewanżować piwem :)2 :)21
babuj
Post autor: babuj » ndz lut 20, 2011 11:50 am
Dziękować!
Masz to u mnie i to niejedno - lepiej smakuje :P
Babuj
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » ndz lut 20, 2011 7:31 pm
babuj pisze:Dzięki wielkie!
pzdr
Babuj
22 ząbki a ceny na wiodącym portalu są z kosmosu, ja biorę części bezpośrednio z hurtowni importującej części za wschodniej granicy i do puki owa hurtownia będzie istnieć to ja będę jeździć NIVĄ :)2 :lol: :)2
babuj
Post autor: babuj » pn lut 21, 2011 10:50 am
A jakieś na miarki na ową hurtownię można poprosić na prva?
Dziękować, dziękować
babuj
PIOTRek NIVA
Post autor: PIOTRek NIVA » wt lut 22, 2011 8:12 pm
babuj pisze:A jakieś na miarki na ową hurtownię można poprosić na prva?
babuj
tez poproszę jeśli można
POZDRO
Niva 1,6 '82
GV 1600 '03
MB W210 '01
to już historia
C4 Picasso '07
jeździ
Transit '02
dla chleba
mariusz.n3stor
Post autor: mariusz.n3stor » wt mar 08, 2011 10:19 pm
i ja poprosze
IdeL
Post autor: IdeL » sob mar 19, 2011 12:55 am
Ja też, poproszę.
Pozdroofki
IdeL
Pozdroofki
IdeL
Jantah
Post autor: Jantah » pt kwie 22, 2011 7:27 pm
Czy Tyskie Kolega lubi ? może Okocim, może Żywiec, jeśli bedziesz na południu PL to zapraszam,
a adres tej hurtowni tak przy okazji
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » sob kwie 23, 2011 3:07 pm
Adres hurtowni BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA 25 nie prowadzą sprzedaży wysyłkowej
Jantah
Post autor: Jantah » śr kwie 27, 2011 8:54 pm
Jeśli to blisko Ciebie to może sam kupisz i wyślesz.
Mam zapotrzebowanie na kilka rzeczy np; przeguby zwenętrzne, tłumik końcowy, i takie tam różności napisz
jakie są ceny tych przegubów, dla porównania z innymi na rynku
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » czw kwie 28, 2011 5:00 am
Ok, jutro jadę do chłopaków po graty do swojej łajzy więc się zapytam co i za ile.
Jantah
Post autor: Jantah » pt kwie 29, 2011 7:34 pm
Pamiętałeś ??? podaj swój tel i napisz na priv
Jantah
Post autor: Jantah » pt maja 13, 2011 5:46 pm
??? jak się maja sprawy ???
hunting1
Post autor: hunting1 » pt cze 03, 2011 3:10 pm
A jak przegub nie chce wyjść z mostu , to należy go puknąć zdecydowanie , czy jest jakiś inny haczyk ?
Radvarin
Post autor: Radvarin » pt cze 03, 2011 9:34 pm
A trzy śrubki odkręciłeś? Przegub razem z klapką tj. pokrywą łożyska wychodzi.
Niva 1978 1.6D VW ;]
hunting1
Post autor: hunting1 » sob cze 04, 2011 10:52 am
Dzięki , już widzę , skorupa błota.
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » sob cze 04, 2011 8:39 pm
bez tych trzech śrubek też wyjdzie , wystarczy dobrze się zaprzeć
Marek D.
Post autor: Marek D. » ndz cze 05, 2011 5:52 am
łajdaczka pisze:bez tych trzech śrubek też wyjdzie , wystarczy dobrze się zaprzeć
:o
ktoś, gdzieś, kiedyś... zapomniał Ci łożysko, to co to pod tym dekielkiem na trzy śruby siedzi, siegierem zabezpieczyć
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » ndz cze 05, 2011 7:02 pm
Marek D. pisze:
:o
Siegier jak najbardziej jest (ten na końcu przegubu ) , ba nawet przy składaniu wkładam nowy, a przy demontażu nie potrzeba rozbierać pół mostu czytaj wyjmować łożyska żeby zrobić głupi przegub spróbuj a zobaczysz jak mówi reklama :)
Marek D.
Post autor: Marek D. » ndz cze 05, 2011 7:50 pm
łajdaczka pisze:
Marek D. pisze:
:o
ruskie technologie pamieniali?
jae z pamięci:
- przegób wewnętrzny (to ten uj co w moście siedzi)
na tego uja w kolejności nawlekamy
wieszak przedniego mostu
obudowę łożyska (na trzy szpilki 8 i sylikon z papierem to idzie)
uszczelniacz
łożysko z zewnętrzym pierścieniem osadczym,
podkładka dystansowa i sieger zewnętrzny na półoś
Choć, jaby z siegiera zrezygnować to człowiek z wymianą przegubu w półtorapiwa by się wyrabiał :)17
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Svenson
Post autor: Svenson » ndz cze 05, 2011 10:07 pm
znam takiego jednego co ostatnio sie nie odzywa :roll:
sam mu przegub wyjechał :)17
Wróć do „Łada Niva”
