Wymiana sprzęgła w nivce
: wt mar 01, 2011 11:52 am
autor: szary11
W szukajce nie znalazłem...
Więc: domniemam, że mi w nivce pada coś przy sprzęgle. Na wolnych obrotach coś łomocze. Naciskam pedał sprzęgła jest cisza. Biegi wchodzą ogólnie dość lekko, jeździć się da, nie ślizga się. Jedynie charchocze.
Co byście obstawiali? Docisk? Łożysko?
Prosić o podpowiedzi :)
*Nivka 1.7 na jednopunkcie
Re: Wymiana sprzęgła w nivce
: wt mar 01, 2011 12:43 pm
autor: Marek D.
łożysko oporowe ? :roll:
: wt mar 01, 2011 12:46 pm
autor: 2Kółka
Marek D. pisze:łożysko oporowe ? :roll:
łożysko oporowe w skrzyni...
: wt mar 01, 2011 1:19 pm
autor: Marek D.
2Kółka pisze:
faktycznie :roll: - choć jak dzwon sprzęgła i obudowa skrzyni była słaba :roll: :)21
: śr mar 02, 2011 12:23 am
autor: Svenson
łożysko oporowe :)21
: śr mar 02, 2011 12:12 pm
autor: Ivul
Jak zrzucisz skrzynie to przy okazji sprawdź łożysko oporowe.
: pt mar 11, 2011 8:13 am
autor: szary11
Wiecie co? Chyba miałem błędną diagnozę co do sprzęgła. Wczoraj jeszcze przejechłem się na małym odcinku by osłuchać dokładniej. No i jest tak:
- na wolnych obrotach deko rzęzi - na sprzęgle cicho (tydzień temu wręcz łomotało)
- na 1-2-3 biegu coś szoruje (metal o metal... jakby w obudowę skrzyni?)
- na 4-5 jedzie jakby nic się nie działo
- biegi wchodzą bez oporów
- na reduktorze jak wyżej
Czyżby skrzynia padła?
: pt mar 11, 2011 8:54 am
autor: Marek D.
szary11 pisze:Wiecie co? Chyba miałem błędną diagnozę co do sprzęgła. Wczoraj jeszcze przejechłem się na małym odcinku by osłuchać dokładniej. No i jest tak:
wcześniej miałeś tylko jebnięte łożysko na 15 pln - teraz masz obudowę skrzyni do wymiany. Reszta bebechów, przy delikatnej jeździe padnie za jakieś 3 miesiące :)17
: pt mar 11, 2011 11:01 am
autor: Ivul
Marek D. pisze:Reszta bebechów, przy delikatnej jeździe padnie za jakieś 3 miesiące :)17
Więc zarżnij ją w tydzień :)17
: pt mar 11, 2011 11:15 am
autor: szary11
To co, czyli skrzynia do wymiany?
: pt mar 11, 2011 11:38 am
autor: Marek D.
szary11 pisze:To co, czyli skrzynia do wymiany?
czekaj z wymianą - rozbierz.
Prawdopodobnie obróciło Ci łożysko na wałku sprzęgłowym. Jak obudowy nierozpiździło do końca może dać się wsadzić na punktak i klej (w sumie to zaklinanie rzeczywistości :)21 ).
:)15
: ndz mar 13, 2011 10:10 am
autor: bartekbp01
Do wymiany!!!
auto :)21
: ndz mar 13, 2011 3:35 pm
autor: szary11
Narazie wymienię tylko skrzynię ;)
A powiedzą mnie, czy to musi być skrzynia tylko z nivy, czy z jakiegoś innego sprzętu bez przeróbek podejdzie?
: ndz mar 13, 2011 4:12 pm
autor: Marek D.
szary11 pisze:Narazie wymienię tylko skrzynię ;)
czekaj - gdzie pędzisz szatanie ? :)17
Wykręciłeś choć starą?
Skrzynia - podchodzi polonezowska, ale trzeba lekko pochlastać tunel, belkę wyrzeźbić i reduktor scentrować :wink:
: pn mar 14, 2011 11:42 am
autor: szary11
Jeszcze stara w aucie. Jak czas pozwoli dopiero we czwartek ją wykręce. Ale w wolnych chwilach będe już rozglądał się za skrzynią, bo mi ten trupek cholernie by się przydał teraz.
: pn mar 14, 2011 10:35 pm
autor: EGON81
Trochę sie tu mylicie bo jak się wciśnie sprzęgło i jest cisza to rechocze skrzynia, jeżeli wciśniesz sprzęgło i rechocze to wtedy łożysko.
: pn mar 14, 2011 10:56 pm
autor: Svenson
łożysko zazwyczaj milknie po wciśnięciu sprzęgła :wink:
: pn mar 14, 2011 10:59 pm
autor: EGON81
Z takim czymś się jeszcze nie spotkałem.
: pn mar 14, 2011 11:49 pm
autor: Svenson
pedał sprzęgła puszczony ( łożysko luźno pracuje ) chrobocze
pedał sprzęgła wciśnięty ( łożysko dociśnięte do słoneczka ) cisza
ja tak mam :)21
: wt mar 15, 2011 12:02 am
autor: 2Kółka
o dwóch różnych łożyskach mowa, wczytajcie się w posty Marka, tak jest jak pisze :wink:
: wt mar 15, 2011 12:05 am
autor: Svenson
zaczeliśmy od oporowego a przekształciło sie w to na wałku :)21
Swoją drogą teraz mam skrzynie z Poldka i tam jest tulejka na wałku :)3
: wt mar 15, 2011 9:12 am
autor: Marek D.
Svenson pisze:zaczeliśmy od oporowego a przekształciło sie w to na wałku :)21
Zaczęło się od igiełkowego w wale (usterka praktycznie niewyczuwalna), później poszło oporowe (ale to pikuś). Dalej sypnęło się na wałku sprzęgłowym. Przytarło się i obróciło w obudowie (olej to w skrzyni jakiś jest?). Teraz nawet choinka jest lekko ruszona, ale jak dobre łożyskowanie da się przywrócić to jeszcze polata :roll:
: czw mar 17, 2011 12:20 am
autor: Ivul
W razie straszności leży mi w garażu poldowska już z dzwonem ladowskim i nowymi uszczelniaczami :wink:
Mi się już nie przyda..
: czw mar 24, 2011 6:05 pm
autor: szary11
Szybkie pytanko - skrzynia 4 biegowa różni się czymś od 5 (poza ilością biegów) od strony montażowej?
: czw mar 24, 2011 6:07 pm
autor: Marek D.
szary11 pisze:Szybkie pytanko - skrzynia 4 biegowa różni się czymś od 5 (poza ilością biegów) od strony montażowej?
podporą
