Wskaźnik temperatury
Po wskoczniu i wyskoczeniu z leśnego dołka opadła mi wskazówka temperatury do minimum i obrotomierz zaczął dziwnie (nierównomierne wskazania) się zachowywać. Gdzie szukać problemu by znowu wskazywał temperaturę? Obrotomierz zbytnio nie denerwuje.
Pomiary ręczne temperatury nie wskazują by silnik się przegrzewal czy niedogrzewał. Jeździ się normalnie.
Re: Wskaźnik temperatury
1. Brak masy na tablicy rozdzielczej
2. Poluzowane kostki do tablicy
3. Przeczyścić styki kostek
4. Wstawić w układ chłodzenia termometr jak do centralnego ogrzewania
Najlepiej tak aby go było widać z fotela kierowcy podczas jazdy....Svenson pisze: 4. Wstawić w układ chłodzenia termometr jak do centralnego ogrzewania
Niva '84 1.6 Pb + LPG
I zdziwicie się, bo takowe są
Proszę:
http://www.meraserw12.com.pl/?233,pl_te ... -0c...120c
Termometr gazowy z kapilarą o długości 1.5 metra. Nic tylko montować
Albo ten:
http://www.manometry24.pl/pl/katalog/Te ... etr_gazowy
A tak na poważnie, to jeśli przetrzepało cię na jakimś dole, to pewnie coś ci się poluzowało. Masz do sprawdzenia złącza zegarów, masę w pojeździe, zasilanie - czyli metoda Macajewa i Szarpakowa...
Proszę:
Albo ten:
Przy zegarach to raczej ostateczność. Najpierw sprawdź czujnik w bloku i jego styk.
Niva `88 1.6 zagazowana
a co ma czujnik w bloku do obrotomirzacerber67 pisze:Przy zegarach to raczej ostateczność. Najpierw sprawdź czujnik w bloku i jego styk.
brak poprawnego działania obrotka i temp to tylko brak styku przy zegarach
myślałem raczej o takim montowanym na masce.Błażej pisze:I zdziwicie się, bo takowe są
Proszę:
Albo ten:
Też nie jesteś pierwszy
W jakimś aucie z lat 20 ubiegłego wieku termometr był montowany w logo marki na masce, bezpośrednio nad chłodnicą
wiem, dlatego do tego nawiązałem. Ale w żadnej terenówce tego nie było.
A na górze dokręcić celownik i
Ile się naszukałem... licznik na części pierwsze poszedł, ale nawet go złożyłem (zostało kilka podkładek, ale chodzi
). Później śledząc instalację znalazłem przerwany przewód - temperatura działa!!!
