Kasowanie luzu w przednim moście.
Jak skasować luz w przednim moście, most nowy założony w marcu tego roku. Obecnie wystąpił duży luz na wale i kolach przednich.
Re: Kasowanie luzu w przednim moście.
Jeśli sprawdzałeś luz między flanszą przedniego wału przy moście a przednim kołem,to wykryłeś sumę luzów w przekładni przedniego mostu i dalej w przejściu napędu przez półoś i na piastę.
Może/oby tylko/ to tylko któryś wieloklin lub przegub.
Bo most prawie nowy.
Bez oleju,albo na wodzie nie jezdziłeś?
Stan oleju odpowiedni, ale mam podejrzenia co do przegubu lewego wewnętrznego. Jak to najprościej sprawdzić.
- Marek D.
powtórz pomiar,richi2 pisze:Stan oleju odpowiedni, ale mam podejrzenia co do przegubu lewego wewnętrznego. Jak to najprościej sprawdzić.
odkręcasz wał, kumplem blokujesz oba wewnętrzne przeguby i macasz flanszę - bo tak masz sumę luzów
Powodem wystąpienia luzu uszkodzony przegub wewnętrzny. Po wymianie przegubu luz minimalny.
- Krzysiek-74
I się potwierdziło, że zamiast histeryzować
na forum, trzeba najsampierw zajrzeć pod spód auta
