Miękki pedał sprzęgła
wszystko o niwce
landeus
Post autor: landeus » sob lip 07, 2012 5:07 pm
Witam - co to się mogło stać w Nivce ( 1.7 MPi) - od jakigoś czasu pedał sprzęgła po wciśnięciu za pierwszym razem wpadał do podłogi za kolejnym było już normalnie - pozatym nie czułem jakiegoś poślizgu sprzęgła czy innych niedomagań. Teraz po kilkudniowym postoju chcę rano odjechać a tu ... pedał wpada bez oporu w podłogę i tylko tyle. Czy to tylko zapowietrzony układ pompa - wysprzęglnik ( czy da radę to oblukać - obejrzeć i ew, odpowietrzyć bez kanału ? ) - dodam że w zbiorniczku jest płyn . Czy też druga ewntuallność że zdechł docisk i tarcza ( 120000 km ) . Ewentualnie inne propozycję . Nie miałem wcześniej styczności z tematem sprzęgła hydraulicznego więc wybaczcie niewiedzę. :)11
Janusz73
Re: Miękki pedał sprzęgła
Post autor: Janusz73 » ndz lip 08, 2012 6:29 am
Mi to wskazuje że pompa sprzęgła sie skonczyła.Odpowietrzyć bez kanału jest ciężko bo siłownik sprzegła jest przy skrzyni.Można tez położyć sie pod samochód.Możliwe tez że siłownik strzelił ale zazwyczaj wtedy to z niego wycieka płyn.
2Kółka
Post autor: 2Kółka » ndz lip 08, 2012 7:39 am
Wymień pompę, jakieś grosze to kosztuje.
landeus
Post autor: landeus » czw lip 12, 2012 8:54 pm
Może potomnym się przyda - płyn owszem w zbiorniczku był ale ledwie na dnie - i się pompka truszkę przypowietrzyła - wystarczyła dolewka płynu - pomajdrowanie góra - dół pedałem - lekkie odpowietrzenie na siłowniku i wszystko jest ok. :)2
Feynman2
Post autor: Feynman2 » ndz lip 22, 2012 10:29 pm
Janusz73 pisze:Można tez położyć sie pod samochód.Możliwe tez że siłownik strzelił ale zazwyczaj wtedy to z niego wycieka płyn.
Jak nie ma się zbyt dużego brzucha to bez problemu da radę bez kanału, a im mniej klapnięte sprężyny tym łatwiej. Zawsze można sobie wjechać przednimi kołami na jakiś krawężnik i wtedy to już każdy się zmieści.
landeus pisze:Może potomnym się przyda - płyn owszem w zbiorniczku był ale ledwie na dnie - i się pompka truszkę przypowietrzyła - wystarczyła dolewka płynu - pomajdrowanie góra - dół pedałem - lekkie odpowietrzenie na siłowniku i wszystko jest ok. :)2
Aha sprawdź też dlaczego tego płynu tak mało było. (Czytaj którędy zwiał)
Лада Нива 84r., 1,6B
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt lip 24, 2012 11:47 am
Układ hydrauliczny sprzęgła,ani tym bardziej układu hamulcowy nie może miec żadnych wycieków.Jak znam życie to w 1.7MPi pęka wyjście od zbiorniczka płynu sprzęgła bo w fabryce oszczędzają na przewodach.U mnie już jest chyba trzeci zbiorniczek sprzęgła i zmieniłem na dłuższy przewód łączący zbiorniczek z pompą.Landeus,a jak zaczyna się lekko pocić siłownik w miejscu gdzie wychodzi trzpień to się nie zastanawiaj i wymień go na nowy,bo strzeli w najmniej odpowiednim momencie.
Wróć do „Łada Niva”
