Hejka !
Potrzebuję Nivy na gwałt , a ta mi robi psikusa , nie chce odpalić zaś zamek centralny szaleje .Nivka otwierana na kluczyk . Może ktoś z kolegów miał taką przypadłość, Niva 1,7i 1997 , pozdr...
Sprawdź czy masz dobrze dokręcone klemy, zerknij czy ta metalowa taśma od masy się nie naderwała lub odkręciła.
Więcej nie pomogę bonie znam się na prądzie
Wygląda na automat od rozrusznika lub coś z przekaźnikiem ktory załącza rozrusznik.
Zasilanie czyli plus na rozrusznik.
Możesz na tzw krótko podłączyć rozrusznik czyli plus bezpośrednio do automatu przy rozruszniku pod kolektorem i wtedy będzie widać czy kreci a musi jeśli jest sprawny rozrusznik oraz automat i ma dobra masę.
Nie zapomnij wziasc na "luz"
Ciekawe czy coś czy aku ma dość.
Ja mam u siebie profilaktycznie zrobiony hebel.Niby nic auto nie kradnie ale śpię spokojnie jak wrócę z wyjazdu dobrze wodnego
