Rozrusznik
wszystko o niwce
Jarcun07
Rozrusznik
Post autor: Jarcun07 » pt lis 29, 2013 6:39 pm
Witam. Czy ,,pstrykanie'' rozrusznika to wina bendixu czy słaby akumulator.Czy może coś z instalacją ?
dandan
Re: Rozrusznik
Post autor: dandan » pt lis 29, 2013 9:00 pm
Na odległość trudniej,niż Tobie samemu.
Czy sprawdziłeś kontakt klem,sprawność akumulatora lub czy przy rozruchu z zewnętrznego sprawnego źródła masz tak samo?
Jeśli bendix zasilany bezpośrednio,bez przekaźnika,to może być też wina np. stacyjki... itp.
Ostatnio zmieniony pn gru 02, 2013 12:11 am przez dandan, łącznie zmieniany 1 raz.
tanulko
Re: Rozrusznik
Post autor: tanulko » sob lis 30, 2013 5:41 pm
pstrykane rozrusznika to automat nic więcej
dandan
Re: Rozrusznik
Post autor: dandan » sob lis 30, 2013 10:57 pm
Aviator666
Re: Rozrusznik
Post autor: Aviator666 » ndz gru 01, 2013 12:30 am
tanulko pisze:pstrykane rozrusznika to automat nic więcej
Kolega tanulko ma racje, 99% automat,więc wyciagnij rozrusznik i sprawdź na stole czy działa. Może od drgań odkreciła się srubka od automatu i ta plastikowa obudowa jest luźno, to wystarczy żeby cewka w automacie nie zadziałała. :-?
Jarcun07
Re: Rozrusznik
Post autor: Jarcun07 » ndz gru 01, 2013 10:20 pm
Na dodatek chyba rozładowuje akumulator.
Krzysiek-74
Re: Rozrusznik
Post autor: Krzysiek-74 » pn gru 02, 2013 3:12 pm
Jarcun07 pisze:Na dodatek chyba rozładowuje akumulator.
No i się zaraz okaże, że to nie rozrusznik tylko brak prądu, coby nim zakręcić :o :)21
Jarcun07
Re: Rozrusznik
Post autor: Jarcun07 » pn gru 02, 2013 6:35 pm
Dlatego zastanawiam się czy rozrusznik nie rozładowuje mi akumulatora.
dandan
Re: Rozrusznik
Post autor: dandan » pn gru 02, 2013 10:03 pm
No żeż.
A multimetr jakiś masz?
Sprawdź napięcie ładowania,bez obciążenia,pod obciążeniem,napięcie aku na pracującym silniku,zaraz po wyłączeniu silnika i na drugi dzień. Po odłączeniu klemy na noc,na drugi dzień tak samo,czy jest zmiana,jak przy podłączonej.
Czy rozrusznik na krótko działa a z kluczyka nie.Po naładowaniu aku czy jest inaczej lub na lejcach z innego auta.
Może aku już na śmietnik a może tylko pasek podciągnąć.
Może to upływność zewnętrzna prądu w jakimś obwodzie.Może rozładowuje rozrusznik,nie doładowuje altek,nie trzyma aku,coś innego zżera prąd?,jak poszukać,masz np.trochę tu:http://www.auto-swiat.pl/1-gdzie-zgnial ... kumulatora
Zmierz,sprawdź zanim zaczniesz coś rozkręcać bez sensu i wymieniać.
Ale trzeba samemu maskę otworzyć i trochę się pobrudzić. :wink: :)2
A jak to będzie automat,to kupisz automat. :)21
Aviator666
Re: Rozrusznik
Post autor: Aviator666 » pn gru 02, 2013 11:50 pm
Jarcun07miesiąc temu miałem taki sam problem jak Ty , a auto tyle co zakupiłem i nie wiedziałem co i jak działało wcześniej.
Wymieniłem akumulator bo był złom (profilaktycznie przed zimą),nie pomogło ,więc odkręciłem rozusznik sparłem go na kolektorze chcąc sprawdzić czy zakręci :D . i okazało się , że działa. Myśląc, że się zawiesił bendiks zamontowałem go ponownie. I co?? :P Dalej dupa.....wyciągnąłem rozrusznik po raz drugi ,skreciłem automat bo był rozkręcony i to był główny problem, jak go sparłem na kolektorze to kable tak naciągnęły obudowe automatu że jakimś cudem cewka zamontowana w nim zadziałała. Wszystko super, ale jaja straszne bo po 2 tygodniach zaczął "cykać" z powrotem!!! :)11 . Wyciągnąłem rozrusznik w sumie chyba z 6 razy. Już mnie szlag trafiał, w końcu z powrotem wziąłem multimetr i okazało się że kabel od wzbudzenia (+12 od stacyjki) ma gdzieś przebicie. wymieniłem kabel zarobiłem nowy konektorek i narazie spokój, ale jak widać szereg rzeczy i mnóstwo czasu spędzonych w garażu.
Ale te Ruskie stwory wymagają cierpliwości czasem i 5 krotnego sprawdzenia czegoś, więc albo mechanik, albo powoli samemu do celu :)2
Jarcun07
Re: Rozrusznik
Post autor: Jarcun07 » wt gru 03, 2013 9:19 am
Dzięki za porady.Trzeba zakasać rękawy i do roboty. Chyba zacznę od pomiarów prądu. Pozdrawiam
Jarcun07
Re: Rozrusznik
Post autor: Jarcun07 » wt gru 03, 2013 9:46 pm
Wymieniłem akumulator.Na razie pomogło. Zapalił.
Wróć do „Łada Niva”
