obniżanie ciśnienia w oponkach
chyba wiadomo o co chodzi....
Feniks
Re: obniżanie ciśnienia w oponkach
Post autor: Feniks » wt sty 18, 2011 10:30 am
Mroczny pisze:opowiedz dlaczego..
bo wiesz. Takie napisanie "łżesz" i brak argumentu to słabo widzę
W zasadzie rokfor już Ci napisał, fakt że nalewki zdecydowanie gorzej reagują na obniżanie ciśnienia z uwagi na to że są sztywniejsze. Natomiast akurat zysk na powierzchni nie wynika w głównej mierze z przyrostu szerokości opony, tylko długości styku. Jakbyś miał wątpliwości to proszę: http://www.4xforum.com/video-samples/4xforum-samples
Sam używam nalewek i czuję różnice.
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
Post autor: Mroczny » wt sty 18, 2011 10:43 am
tak.. napisz tak od razu, nie obrażaj mnie
a potem spróbuj obniżać ciśnienie drastycznie na oponie o jakiej ja mówię i zobaczysz bezcelowość w większości warunków terenowych
tak, nie szkodzi
N2O
Post autor: N2O » wt sty 18, 2011 12:13 pm
Obniżanie ciśnienia w oponach podobnież z naukowego punktu widzenia powoduje zwiększenie oporów toczenia, co przekłada się na lepszą przyczepność w terenie.
GG: 3215824
Salata123
Post autor: Salata123 » czw sty 20, 2011 1:01 am
i większe spalanie :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Feniks
Post autor: Feniks » czw sty 20, 2011 3:20 pm
Mroczny pisze:tak.. napisz tak od razu, nie obrażaj mnie
tak, nie szkodzi
Sorki, poniosło mnie, obrazić Cię nie chciałem, tyle, że jak widzę kolorowe opisy awatarów, to z przyzwyczajenia agresja mi rośnie, a dyskusji się nie spodziewam. :roll:
Przy czym nie zgadzam się coby obniżanie ciśnienia w wąskich oponach było bezcelowe, wręcz przeciwnie, co do nalewek wymagają większego obniżenia, co grozi ściągnięciem tym łatwiejszym, że opona jest sztywniejsza (niż nie nalewka), co prowadzi do bedlocków, tyle że jak kogoś stać na takowe to nie kupuje nalewek. Ot cała filozofia.
Patrol GRY303
Post autor: Mroczny » czw sty 20, 2011 4:59 pm
git
ale pociągnę dalej
ja używam nalewki (fedima) z jeszcze jednego powodu - trwałość na czarnym. Dzięki temu nie muszę zmieniać kół na imprezach - co przy moim lenistwie i wadze takiego koła ma sens. Do fedrowania w górskiej glince nawet na dużym ciśnieniu jest fajna
no
Salata123
Post autor: Salata123 » czw sty 20, 2011 5:17 pm
To jest jej największy plus - nie znika :)24
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Feniks
Post autor: Feniks » czw sty 20, 2011 8:17 pm
Mroczny pisze:git
ale pociągnę dalej
no
OK, co nie zmienia postaci rzeczy, że możesz mieć kompresor i schodzić z ciśnieniem nisko na imprezę, bo chyba nie używasz Fedim do codziennej jazdy.
Patrol GRY303
Przemm
Post autor: Przemm » czw sty 20, 2011 9:16 pm
jam wlasnie zaczalem testowac jazde na roznych cisnieniach..
Polecam kazdemu, warto wyprawowo nabic duzo na asfaltach, a pozniej obnizyc w terenie i innych drogach,
nie tylko przyczepnosc bedzie miala znaczenie ale przede wszystkim mniej trzesie! ...
a na asfalcie trakcja i spalanie jest tez lepsza na mocno nabitej gumie i tak:
patrol long bfg km2 33 , 10,5 : asfalt 2,4 atm , teren - szutry 1,0-1,5atm., co oznacza okolo 120sek. opuszczania powietrza z kazdego kola, lub podobny okres nabijania kompresorem 1 tlokowym...
mi tam dziala...
P.
Flor
Post autor: Flor » pt sty 21, 2011 12:03 am
do szybkiej jazdy mam w simexach 0,9-1,4 a w terenie 0,3-0,8 ale mam bedlocki :)21
alfik
Post autor: alfik » pt sty 21, 2011 11:08 am
Jak mi przy ostatniej zmianie na zimowki wpompowali pół atmosfery więcej niż fabryka proponuje, to od razu poczułem... Nawet jak trakcja by się nia zmieniała, to dla komfortu na szutrach warto obniżyć.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pt sty 21, 2011 9:23 pm
Feniks pisze: bo chyba nie używasz Fedim do codziennej jazdy.
No wlasnie Ci pisze juz ktorys raz, ze nie zmiania opon. Jezdzi na Fedimie na codzien, po czarnym, jak nie jeden z nas.
Ba
Post autor: Ba » pt sty 21, 2011 11:05 pm
tak, nie szkodzi
Ze spokojem buddyjskiego mnicha zripostował Mroczny :)
Zeby bylo na temat:
35 cala pod 3 tonowym śmietnikiem:
2,7 na ancfalcie. Różnice w spalaniu i pyceniu rewelacyjne.
1,2 teren bliski. 1.7 teren dalszy (ryzyko rozszczelnienia)
tel: 600298546
N2O
Post autor: N2O » pt sty 21, 2011 11:18 pm
2,7 w 35"?
:o
Plomby ci jeszcze nie powypadały?
:lol:
GG: 3215824
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » pt sty 21, 2011 11:27 pm
No dobra, to np w vitce do jakiego ciśnienia byście zeszli:
fabryczne koła 1.6 mają mieć
mam 30x9.5 KL 71
jezdze teraz na ok 1.4 -1.5 bo troche wygodniej po czarnym
a w teren?
1.0 czy mniej?
zj
bigos
Post autor: bigos » sob sty 22, 2011 10:42 am
KonarskiS pisze:No dobra, to np w vitce do jakiego ciśnienia byście zeszli:
mam 30x9.5 KL 71
a w teren?
1.0 czy mniej?
jaką masz szeroką felgę ??
Jimny :)21
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » sob sty 22, 2011 1:07 pm
7 cali, et3
zj
bigos
Post autor: bigos » sob sty 22, 2011 1:28 pm
KonarskiS pisze:7 cali, et3
poniżej 1atm nie schodź, kiedyś była nawet dyskusja na tym albo vitarowym forum
Jimny :)21
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » ndz sty 23, 2011 12:32 pm
papier wszysko przyjmie :)21
NO I JEST RZOPA
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » sob lut 05, 2011 10:59 pm
Do jazdy na codzień 1.8, w terenie mniej, aż do 1.0 ,ale juz dwa razy mi nawaliło błota miedzy ranty i chyba zostane przy 1.2 z przodu i 1.0 z tyłu (rozszczelniło się tylko z przodu). Toyotka na resorach, 2 T masy, 31"BFG MT. Powyżej 2.0 raczej tylko na długie trasy bo wargi łopoczą, a zęby wypadają :D
Może każdy niech wpisze ile dmucha powietrza i do czego, to będzie sie można rozeznać. Bo różnica między parchem na 35" CC ,a suzuką w serii jest raczej spora, wiec wypadałoby podać coś wiecej niż samo ciśnienie.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
denior
Post autor: denior » wt lut 08, 2011 7:54 am
a tak przy okazji tematu o ciśniniu ma ktos kompresor taki chiński 2 tłokowy 150l/min - jak działa co go boli itp... prosze o opinię
Denior
GR Y60 1,9 TDI
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lut 08, 2011 9:17 am
Gówno które omijaj z daleka. Chyba że na pokaz ma być.
Pada zanim skończy pompować jedno auto na 35" ... :)3
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt lut 08, 2011 6:14 pm
Ja mam chinskie szpejo , jednotlokowe. Najprostszty, najtanszy T-max. Kupilem z zamiarem wywalenia rezerwy w plaskaczu, ale jezdzi w syfie. 35'' pompuje, moze nie nazbyt szybko, grzeje sie mocno, ale daje rade.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lut 08, 2011 8:03 pm
A w mojej przytomności padły takie trzy - dwa dwutłokowe i jeden jednotłokowy. Ne wiem, czy przepracowały nawet jedną motogodzinę.
Jak kupowałem swojego Viara to patrzyłem na cykl pracy - wybrałem taki, co ma 100% przy 10 barach (model 480). Nie jest zbyt szybki, ale nie traci na wydajności ze wzrostem obciążenia. A po czterech kołach 33" jest nadal zimny (silnik, głowica jest trochę ciepła, ale bez przesady).
W Isla używam jakiegoś z odzysku - nie mam pojęcia co za firma. Też się silnik prawie nie grzeje.
ps. Teoria na temat szybkiego szczęźnicia tych chińskich jest taka, że po prostu zamarza końcówka przy wentylu, i kompresor w sposób niezauważony pracuje jakiś czas pod bardzo dużym obciążeniem. A że te tanie nie maja zabezpieczenia termicznego silnika - szlag je trafia z przegrzania. Zalodzenie końcówki zdarza się niekoniecznie w ekstremalnych warunkach zimowych - okolice zera wystarczają.
denior
Post autor: denior » śr lut 09, 2011 8:09 am
Tak na pierwszy rzut oka ten Viar to też nie jest kompresorem olejowym i moze się zatrzeć, znacie jakiś kompresor olejowy na 12V? Szukałem ale wszystko na teflonie :)3
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Wróć do „Jazda w terenie”
