hydraulik
Post
autor: hydraulik » ndz maja 09, 2004 9:10 pm
Trzy miesiące temu kupiłem używanego warna8000.Po przejrzeniu konserwacji,wymianie liny założyłem do swojego uaza.Podczas pierwszej próby wkleiłem się w torfowisko,bez bloczka nie było żadnych szans na wyjście z błota(pod obciążeniem zwalnia i staje)Jak założyłem bloczek z wielkim trudem za pomocą hi-lifta i trapów wyjechałem z błocka.Jak samochód powinien ciągnąć na wyciągarce?to znaczy z błota po progi powinien bez problemu wyciągnąć bez żadnych bloczków?Jeśli coś jest nie tak to co to może być? Ako mam nowe 74Ah[/list]
banan
Post
autor: banan » ndz maja 09, 2004 9:52 pm
kable możesz mieć zacienkie...albo silnik w wyciągarce wymaga odnowy...
wiklos
Post
autor: wiklos » ndz maja 09, 2004 9:53 pm
na moje wyczucie cos z pradem mimo nowego aku mialem tak samo po doinwestowaniu w optime yelow sie wyciagarka "naprawila"
hydraulik
Post
autor: hydraulik » pn maja 10, 2004 6:53 am
Kable mam chyba dobra 2.5coś tam specjalnie kupiłem nowe.Jak sprawdzić wycigarkę?CZy wyciągarka lub przekażniki powinna mieć osobną masę?
hydraulik
Post
autor: hydraulik » pn maja 10, 2004 6:55 am
wiklos pisze:na moje wyczucie cos z pradem mimo nowego aku mialem tak samo po doinwestowaniu w optime yelow sie wyciagarka "naprawila"
Optime yelow co to za diabeł?
banan
Post
autor: banan » pn maja 10, 2004 8:46 am
kable 2.5 ? czego ? rdzeń w kablu mówiąc po chłopsku powinien być przynajmniej 1 cm średnicy...
hydraulik
Post
autor: hydraulik » pn maja 10, 2004 9:15 pm
banan pisze:kable 2.5 ? czego ? rdzeń w kablu mówiąc po chłopsku powinien być przynajmniej 1 cm średnicy...
Kabel główny jest gruby(czyli plus do przekażników)a od przekażników są 0.25czegoś tam .
banan
Post
autor: banan » pn maja 10, 2004 9:16 pm
aha...a masa ?
btw - widziałem kable grube z rdzeniem w środku jak zapałka...sprawdź to...
hydraulik
Post
autor: hydraulik » pn maja 10, 2004 9:24 pm
banan pisze:aha...a masa ?
masa?czego masa czy wyciągarka lub przekażniki muszą mieć osobną masę?Wtym głównym zasilającym jest rdzeń co najmniej 1cm a w tych od przekażników jak pisałem 0.25
banan
Post
autor: banan » pn maja 10, 2004 9:28 pm
no musi mieć...
banan
Post
autor: banan » pn maja 10, 2004 9:29 pm
znaczy przekaźniki muszą...
hydraulik
Post
autor: hydraulik » pn maja 10, 2004 9:36 pm
A ja podłączyłem pod wyciągarkę,jak to może wpływać na siłę wyciągania?Czy wogle ma jakiś wpływ?
banan
Post
autor: banan » pn maja 10, 2004 9:42 pm
to zależy jak jest rozwiązane...jeśli przekaźniki biorą mase z wyciągarki to jak najbardziej...
weź miernik i zobacz jakie napięcie masz na silniku gdy wyciągarka pracuje pod obciążeniem...
Kylon
Post
autor: Kylon » pn maja 10, 2004 10:00 pm
Z puszki przekaźników powinny wychodzić cztery kable podłączone do silnika wyciągarki A, F1,F2 i plusowy do akumulatora oraz cienki kabel masowy podłączony do silnika -najczęściej pod dolną śrubę mocującą gruby przewód masowy. Gruby przewód masowy oraz plusowy powinny być podłączone bezpośrednio pod akumulator. Plus można przerwać jakimś heblem coby cały czas prądu nie było na Winchu.
Sprawdź:
- akumulator
- klemy na akumulatorze (morze pamietają Króla Ćwieczka)
- kable - czy są odpowiednio podłączone i odpowiednich grubość
- czy są dokręcone wszystkie kable
- czy kabel masowy nie jest przykręcony na błoto
- czy silnik nie ma przebicia na stojanie
Kylon
PS. Nie zaglądam do mojego PW. Wystarczy mi e-mail.
hydraulik
Post
autor: hydraulik » wt maja 11, 2004 6:50 am
Dobra to mase z akumulatora podłączamy do obudowy przekażników czy powinna być podłączona pod jakiś przekażnik?Czy długość kabli od przekażników do wyciągarki ma jakieś znaczenie?U mnie mają 120cm.Może ktoś ma schemat takiego podłączenia,niekoniecznie tej wyciągarki.
