Wyciągarka mechaniczne zestawienie parametrów
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » ndz maja 15, 2011 12:10 pm
Czy ktoś ma doświadczenia z tymi wyciągarkami, jak one się sprawują jakie mają parametry?
Na razie udało mi się ustalić to co poniżej
-Robur
uciąg: 2500 kg
długość liny: 50 m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:3,06
waga: 136 kg
układacz liny: tak
To przełożenie jakieś podejrzane mi się wydaje. Z góry dzięki za sugestie i podpowiedzi.
-----edit------
W dalszej części wątku znajdziesz parametry innych wyciągarek mechanicznych.
Ostatnio zmieniony czw maja 19, 2011 6:14 am przez ZoltanBerg, łącznie zmieniany 3 razy.
Marek
UAZ 469B (r.1981)
silnik Ford 2,3 granada
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
Didymos
Re: Wyciągarka Robura
Post autor: Didymos » ndz maja 15, 2011 1:22 pm
Ta wyciągarka służyła bodajże do stawiania słupów czy inszych masztów, a nie wyciągania samego robura z opresji.
Trochę to chyba za szybkie do zastosowań o-r.
SJ416
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » ndz maja 15, 2011 1:33 pm
Z tabliczki znamionowej wyczytałem że prędkość zwijania to ~ 60 m/min ale to chyba nie może być prawda.
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
kedek
Post autor: kedek » ndz maja 15, 2011 3:27 pm
niestety to prawda... to nie jest przekładnia ślimakowa.
uazopatroloroburofordostar do błota
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » ndz maja 15, 2011 9:39 pm
Z układaczem liny obczaiłem jeszcze dwie
-Tatra
uciąg: 8000 kg
długość liny: 50 m
grubość liny: 18 mm
przełożenie: 1:16
waga: ? kg
układacz liny: tak
-Ural
uciąg: 8000 kg
długość liny: 50 m
grubość liny: 18 mm
przełożenie: 1:?
waga: ? kg
układacz liny: tak
Przy tych mam jeszcze mnie informacji - wydają się być bardziej masywne no i ta lina 18mm sugeruje większy uciąg.
Zna ktoś może ich specyfikację?
Ostatnio zmieniony pn maja 16, 2011 6:28 am przez ZoltanBerg, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
piotr-stihl
Re: Wyciągarka Robura, Urala, Tatry
Post autor: piotr-stihl » pn maja 16, 2011 4:57 am
to jak z tak grubej rury to dodam
http://www.perfect-rope.pl/?act=ofe&tre=wyciagarki
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » pn maja 16, 2011 6:27 am
:) Widziałem i tą opcje ale ceny są trochę za wysokie jak dla mnie.
Ale na podstawie strony, którą podrzuciłeś można wywnioskować że lina lina 18 mm to 8 ton uciągu.
Wyczytałem też że liny jest ok. 50m
Cały czas pozostaje pytanie co do wagi.
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
pavvel
Post autor: pavvel » pn maja 16, 2011 7:57 am
to jak tak to jeszcze z pragi masz winde z ukladaczem
w patrolu ponoc dziala
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » pn maja 16, 2011 9:25 am
O Pradze u nas na forum udało mi się znaleźć przełożenie może ma ktoś jeszcze jakieś parametry.
-Praga
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:55
waga: ? kg
układacz liny: tak
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
Didymos
Post autor: Didymos » pn maja 16, 2011 3:18 pm
A dlaczemu upierasz się na układacz liny?
Wyciągarki z układaczem liny raczej nie miewają sprzęgła i linę trzeba zawsze rozwijać napędem.
Taki układacz jest też dobrany do konkretnej grubości liny i z cieńszą współpraca może deko nie wychodzić, a z liną 18mm chyba nie zamierzasz jeździć :)21
SJ416
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » pn maja 16, 2011 4:09 pm
18 nie odrzucam od razu - choć nie powiem dało mi to do myślenia dlatego zacząłem od rubora.
Jeżeli chodzi o układacz to planuje wstawić wyciągarkę w stronę tyłu (z tyłu) i systemem bloczków linę przeprowadzić na przód. Z uwagi na takie rozwiązanie i tak zakładam że rozwijanie będzie na biegu, dodatkowo boje się że ułożenie liny w takiej konfiguracji może stanowić spory problem.
Słyszałem że dobre układanie, bez układarki, zależy od odległości pomiędzy bębnem a kluzą (czy może rolkami).
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pn maja 16, 2011 7:01 pm
lina 18-tka ma jeśli się nie mylę około 20 ton uciągu statycznego
z czasów pracy w lesie pamiętam że 13-tka na wyciągarce w LKT 81 miała ponad 10 ton
nie pamiętam dokładnie , ale w każdym sklepie z linami mają ich dokładne specyfikacje
ważny też oplot danej liny
Didymos
Post autor: Didymos » pn maja 16, 2011 8:17 pm
Do targania tej 18-ki potrzebowałbyś pilota postury pudziana :)21
Imo nie potrzebnie chcesz skomplikować sobie życie tymi bloczkami, zamiast puścić linę do przodu jak wszyscy :)21 ale zrobisz jak zechcesz.
SJ416
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » pn maja 16, 2011 8:59 pm
Prawda jest taka, teraz kombinuje a co wyjdzie to się zobaczy :)
Wszystkie opinie miło widziane.
Puścić liny bez bloczków do przodu chyba i tak się nie da, będzie zawadzać o silnik skrzynię itp. plus jest taki że konty będą mniejsze.
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » wt maja 17, 2011 9:05 pm
Zoltan znalazłem dla Ciebie gotowca ze sporym uciągiem
reszta to Twoja inwencja monterska
http://www.machineryzone.pl/uzywany-spr ... cello.html
kedek
Post autor: kedek » śr maja 18, 2011 8:25 pm
ZoltanBerg pisze: Wszystkie opinie miło widziane.
to ja Ci powiem jak kolega wcześniej, że lina 18mm to zdecydowane przegięcie i uwierz mi, że nie znajdziesz pilota który dwa razy w ciągu godziny będzie w stanie wytargać line na górę czy po błocie głębokim, a 2x/h to czasem duuuuuuuużo za mało :)21
Patent z rolkami jest zbyt dużym skomplikowaniem konstrukcji, w 97% przypadków ciągniesz się do przodu a przez te 3% można sobie jakiś poradzić.
Wyciąganie liny nawet jak będzie rozwijana mechanicznie i będzie sensownej grubości przez te bloczki na których opory są potworne będzie walką nie do przejścia. Osobiście odradzam kombinacje a puszczenie liny bokiem przy silniku nie będzie problemem żadnym.
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » śr maja 18, 2011 9:37 pm
Nie powiem argumenty do mnie przemawiają, szczególnie ciężar liny odstrasza.
Jak będę miał wolną chwile to się jeszcze położę pod samochodem i popatrzę jak to wygląda.
Jakie są wasze doświadczenia z układaniem się poprawnie liny bez mechanizmu układającego?
Czy prawdą jest, że pozostawienie 1m przerwy przed wyciągarką rozwiązuje problem i lina zaczyna się sama układać?
Jak duże znaczenie ma to gdzie są rolki (X) względem środka bębna?
Kod: Zaznacz cały
    ----------X------------
             1m
X oznacza miejsce pierwszego przełamania liny - rolki, zblocze itp.
========== bęben wyciągarki
|,\ lina
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
kedek
Post autor: kedek » śr maja 18, 2011 10:00 pm
jeżeli przelotka celuje w środek bębna to metr załatwia sprawę. Chyba że chcesz mieć straszliwą ilość liny...
Generalnie jak zwijasz na obciążeniu większym niż "z ziemi" to lina sama się ładnie układa, przynajmniej u mnie.
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » czw maja 19, 2011 6:13 am
No to chyba zrezygnuje z układarki :)
Zrobiłem sobie takie zestawienie wyciągarek (może się komuś w przyszłości przyda), może pomożecie ustalić jeszcze jakieś parametry a może niektóre z nich to te same modele?
Poniższe zestawienie prezentuje parametry wyciągarek od różnych samochodów, w podstawowej wersji, na ile udało mi się ustalić (ciężar podany razem z liną):
-Star 660
uciąg: 6 000 kg
długość liny: 50 m
grubość liny: 14 mm
przełożenie: 1:22 (występują też inne np. 1:14)
waga: 150 kg
układacz liny: nie
-Star 66
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:?
waga: ? kg
układacz liny: nie
-Star 266
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:?
waga: ? kg
układacz liny: nie
-Tatra
uciąg: 8000 kg
długość liny: 50 m
grubość liny: 18 mm
przełożenie: 1:16
waga: ? kg
układacz liny: tak
-Ural
uciąg: 8000 kg
długość liny: 50 m
grubość liny: 18 mm
przełożenie: 1:?
waga: ? kg
układacz liny: tak
-Kraz
uciąg: ? kg
długość liny: 50 m
grubość liny: 18 mm
przełożenie: 1:30
waga: ? kg
układacz liny: nie
-Robur
uciąg: 2500 kg
długość liny: 50 m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:3,06
waga: 136 kg
układacz liny: tak
-Ził
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: 14 mm
przełożenie: 1:31
waga: ? kg
układacz liny: nie
-Praga
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:55
waga: ? kg
układacz liny: tak
-Laplander
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:?
waga: ? kg
układacz liny: nie
---Uzupełnione dzięki Piter69A -----
GAZ 63
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:23
waga: ? kg
układacz liny: nie
obudowa: żeliwna
hamulec na wałku: tak
GAZ 66
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:23
waga: ? kg
układacz liny: nie
obudowa: żeliwna
BRDM
uciąg: ? kg
długość liny: ? m
grubość liny: ? mm
przełożenie: 1:23
waga: ? kg
układacz liny: nie
obudowa: aluminiowa
hamulec na wałku: nie (hamulec po wysprzęgleniu)
Możliwość zmiany konfiguracji strony z której jest napędzany bęben.
Ostatnio zmieniony pn maja 23, 2011 2:24 pm przez ZoltanBerg, łącznie zmieniany 3 razy.
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
Piter69A
Re: Wyciągarka mechaniczne zestawienie parametrów
Post autor: Piter69A » czw maja 19, 2011 6:32 am
Jeszcze warto dodać wyciągarki:
GAZ 63
GAZ 66
BRDM
Wszystkie mają to samo przełożenie 1:22 bo przekładnia jest taka sama.
Różnice są w obudowach gdzie w GAZach są żeliwne a w BRDM jest aluminiowa. Aluminiowy korpus z BRDM umozliwia dowolną konfiguracje montażu, tzn. beben po lewej lub po prawej oraz napęd od przodu lub od tyłu.
W wyciagarkach z GAZów jest dodatkowy hamulec na wałek slimaka a w BRDM go nie ma
Bęben w GAZach jest żeliwny w BRDM stalowy spawany
Bęben w BRDM ma hamulec przy rozsprzegnieciu sprzegla.
Waga wyciągarki BRDM ok. 40kg (bez liny)
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » czw maja 19, 2011 7:54 am
Super, dzięki za podpowiedź.
Możesz oszacować ile tam standardowo jest liny na bębnie i ile ona waży, jaki ma przekrój?
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw maja 19, 2011 9:09 am
A BRDM nie jest wolniejsza??
Coś mi świta jak czytałem artykuł o jeepie Luberdy że jest właśie wolniejsza od starowskiej.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
volvoaxles
Post autor: volvoaxles » pt maja 20, 2011 9:18 pm
Wyciagarka z BRDM wazy 37kg bez bebna i posiada przelozenie 1:23.Gaz takie samo przelozenie ale waga wieksza ale dokladnej nie znam
Mosty portalowe laplander....robia w terenie....
BENGI
Post autor: BENGI » ndz maja 22, 2011 9:28 pm
w starze występowało kilka przełożeń 1:22 to te najczęściej spotykane ale są nawet 1:14 :wink:
pzdr Mati ;)
volvoaxles
Post autor: volvoaxles » pn maja 30, 2011 7:06 am
Wyciagarka z laplandera
Przelozenie 1:63
Waga - 60 kg
Samochamowna
Sprzegla klowe zapinane na vacum wew walka(zabudowane)
Wróć do „Wyciągarki”
