wyciągarka ręczna TIRFOR .......... porady co do użytkowania
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pn lis 12, 2007 9:51 pm
jak to cudo ma wyciągąc auto z opresji to lepiej jak zaczniesz używać pasów które są używane do mocowania ładunków - toż to jest chyba do podciągnięcia zająca do góry :)3
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
macmal2
Post autor: macmal2 » wt lis 20, 2007 1:18 am
Panowie,ja również dojrzałem do zakupu tirfora.. :wink:
mozecie polecić coś konkretnego?
ma targać patrolka
z góry dzięki
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było
jpi
Post autor: jpi » wt lis 20, 2007 6:46 am
macmal2 pisze:Panowie,ja również dojrzałem do zakupu tirfora.. :wink:
ma targać patrolka
z góry dzięki
wujeś dzwonicz do kolegi z GB lub ja do kuzyna - kupuje na ebayu lub gdzieś
to za 75,20 funciaków czyli 392 pln
http://cgi.ebay.co.uk/5-foot-HI-LIFT-EX ... dZViewItem
a nie za 621 w promocji z pewnego sklepu
a jak się uprzesz
to w gb tirfor kosztuje 180 funtów czyli 936 pln (3,2 T)
http://cgi.ebay.co.uk/TIRFOR_W0QQitemZ1 ... dZViewItem
lub 1049pln za 1,6 T z owego sklepu
PS
to chyba Twój pilot jest gotowy :D :D na zakup, ktoś tym będzie machał :D
LR disco 200
5 o'clock offroad team
jpi
Post autor: jpi » wt lis 20, 2007 7:02 am
nie wiem czy było ale dosyć fajna stronka
http://www.tractel.com/pl/products.php?cat=17
LR disco 200
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt lis 20, 2007 8:55 am
125 Ł - niezła cena
170 zł kosztuje z lina 15 m
OneTen
Discofery 300tdi
losiek
Post autor: losiek » wt cze 17, 2008 9:12 pm
z czystej ciekawości mam pytanie. Czy ktoś empirycznie sprawdził (albo widział)co sie dzieje jak walnie taśma na drzewie w trakcie pracy tirfora przy naprężeniu? Stalowa tnie po boku czy wali w machającego?
ADAM swist
Re:
Post autor: ADAM swist » pt lut 03, 2012 11:51 pm
losiek pisze:z czystej ciekawości mam pytanie. Czy ktoś empirycznie sprawdził (albo widział)co sie dzieje jak walnie taśma na drzewie w trakcie pracy tirfora przy naprężeniu? Stalowa tnie po boku czy wali w machającego?
jak mi pękła taśma to tylko trifor nagle mi wyrwało z ręki i hak wyleciał gdzieś na bok. ale nie wyglądało to zbyt groźnie.
gg 4211785
sebastian2357
Re: wyciągarka ręczna TIRFOR .......... porady co do użytkow
Post autor: sebastian2357 » sob lut 04, 2012 1:57 pm
Porządna taśma 2T ma wsp. bezp. 7, czyli zrywa się przy 14 tonach, raczej ręcami takiej siły nie wygenerujesz. Ta taśma co się zerwała to jakaś felerna musiała być, albo zniszczona.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Wiarus
Post autor: Wiarus » pn cze 11, 2012 7:43 pm
Mam pytanko :czy jak wyjmę linę 12 i włożę 10 to tirfor pociągnie ? Ćwiczył to ktoś ?
gr9192
Post autor: gr9192 » pn cze 11, 2012 8:27 pm
Pod większym obciążeniem będzie przepuszczać.
4x4
Wiarus
Post autor: Wiarus » pn cze 11, 2012 8:31 pm
Podziękował.
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » wt lis 27, 2012 10:28 am
a co powiecie o czymś takim (to tak też w temacie "wyciagarka do turystyka)
http://www.przedrajdem.pl/dragon-winch- ... -9082.html
Tytus
ADAM swist
Post autor: ADAM swist » wt lis 27, 2012 5:34 pm
Ironcruz pisze:a co powiecie o czymś takim (to tak też w temacie "wyciagarka do turystyka)
kumpel coś takiego ma na lawecie, próbował kiedyś się tym wyciągnąć to urwał linkę :)3 , ogólnie to ja to odradzam, słabo to wygląda, do łódki żeby ją wciągnąć na lawetę z wody albo quada to może się nadaje, ale do terenówki to możesz sobie z tego zrobić co najwyżej windę do koła zapasowego :)21 :)2
gg 4211785
mopel
Post autor: mopel » czw kwie 18, 2013 6:33 pm
Witam przymierzam się do kupna tirfora... jednak nie miałem prędzej styczności z tym urządzeniem dlatego wolę się spytać kolegów po fachu ;) co najlepiej kupić.
Zależy mi na tym żeby był niezawodny, wytrzymały i możliwie wygodny w użyciu, no i co najważniejsze żeby radził sobie z jimnym albo samurajem w każdym nawet ekstremalnym terenie ;D
po krótkim przejżeniu allegro w oczy rzuciły mi się takie dwa :
http://allegro.pl/kifor-wyciagarka-lino ... 22798.html
http://allegro.pl/wyciagarka-reczna-kir ... 65302.html
czekam na jakieś sugestie i wskazówki.
Z góry dzięki i pozdrawiam ;)
Wiarus
Post autor: Wiarus » czw kwie 18, 2013 7:17 pm
Te to wersja lux.Ja mam starego typu bez kołka-bezpiecznika.Sprawdzona konstrukcja i jak jest pod ręką butelka coli to ciągnie ile pary u pilota.
mopel
Post autor: mopel » czw kwie 18, 2013 8:23 pm
a co do tych modeli to mam jeszcze pytanie czy one ciągną linę przy każdym ruchu dzwignią czy co drugi??
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw kwie 18, 2013 8:25 pm
zaletą jest obudowa Alu waga połowę polskiego
przy bezpieczniku nie można ciągnąc na pałę, i można go wymienić jak się zerwie :wink:
przy każdym
mopel
Post autor: mopel » czw kwie 18, 2013 8:33 pm
to z tych dwóch jaki polecacie?? czy może jakieś jeszcze inne?
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw kwie 18, 2013 8:47 pm
to chyba to samo
ja mam żółtą
ADAM swist
Post autor: ADAM swist » czw kwie 18, 2013 9:06 pm
gg 4211785
mopel
Post autor: mopel » czw kwie 18, 2013 9:15 pm
no fajny fajny... tylko ta cena mnie trochę odstrasza :)
a te "moje" to tak jak się pytałem ciągną przy każdym ruchu wajchą?
mopel
Post autor: mopel » czw kwie 18, 2013 9:16 pm
pinc6x6 a długo go masz? i jak Ci służy?
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw kwie 18, 2013 9:24 pm
pinc6x6 pisze:zaletą jest obudowa Alu waga połowę polskiego
przy każdym
służy dobrze jak na razie;zerwałem bezpiecznik parę razy ale jak napisałem da się wymienić.
kup bloczek
generalnie tirfor jest wymagający :D
lepiej kup wyciągarkę,no chyba że to sprawa ideologii :)21
mopel
Post autor: mopel » czw kwie 18, 2013 9:29 pm
jak dla mnie to narazie nie widzę innej klasy niż wyczyn także dobry tirfor by się przydał bo za każdym razem nie mam drugiego auta z kinetykiem ;)
mopel
Post autor: mopel » czw kwie 18, 2013 9:30 pm
Ale WIELKIE dzięki za szybką i konkretną pomoc :)2 ;)
Wróć do „Wyciągarki”
