No i jest :-)
Re: No i jest :-)
bo widzisz ja jeszcze oprocz myslenia jak podlaczyc wincha i pisania na forum mama rodzine prace dzieci etc...
spoko za tydzien wyrusze, ...
Y61 GU4
http://airman.org.pl
- Jaaareeek !
Re: No i jest :-)
ten jest średnio wyspecjalizowanygrzes pisze: ... chyba nie w zabrzu
2 warte uwagi.
Wesołych ...
- miastek
Re: No i jest :-)
Możesz to jakoś rozwinąć.Zibi pisze: Stąd np. 90% zakładów podłącza masę do ramy a nie do aku, co powoduje grzanie się każdego minusowego w instalacji i może doprowadzić do zapalenia się auta.
Przyznam się że sam podłączyłem minus silnika do zderzaka i nie rozumiem po co ciągnąć kabel do aku skoro minus z aku jest podłaczony właśnie do ramyi dopiero z tamtąd idzie kabel do reszty urządzeń. Więc jesli styk kabla od aku i ramy jest prawidłowy to nie ma mozliwości grzania się innych punktów masowych.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Re: No i jest :-)
minus winda bierze zawsze najkrótszą drogą, jesli nie zapewnisz jej tego kablem bezpośrednio do aku to bedzie ci sie grzała cała instalacja. Sprawdzone i udowodnione, nie jestem specjalistą elektrykiem więc obliczeniami Ci tego nie wykażę ale tak jest.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: No i jest :-)
Rozpływ prądów w gałęziach równoległych, zgodnie z prawem Kirhofa. Jeżeli między windą a aku zrobi się taki punkt, gdzie przewody się rozgałęziają, to prąd się w nim rozpłynie. Zawsze. Najwięcej popłynie najgrubszym kablem, ale część poleci po masie wszystkich podpiętych odbiorników, z taką wartością, jaka wyniknie z ich oporności. Jeżeli winda jest podpięta bezpośrednio, to rozpłynąć się nie ma jak.
Re: No i jest :-)
nie w patrolu - centralnie na podszybiu niedostępne, a jeśli by miało być z boku to z której strony ? jakby nie było jeśli ciągne auto na jakimś trawersie to nigdy nie stanę poniżej auta, więc jak bym miał sięgnąc do hebla jeśli jest akurat po tej "dolnej" stronie?Zibi pisze: Najlepsze miejsce to podszybie - łatwo dostępne i [...]
z przodu koło wyciągarki jest najbezpieczniej bo przecież zawsze ciągniemy pod górę [albo po równym w błocie] więc auto nigdy się na nas nie stoczy jakby co
a z masowym kablem wyciągarki to prawda - musi byc, przecież nie można od fabrycznej instalacji oczekiwać, że wytrzyma przepływ prądu rzedu 3xx amperów do tego przez dłuższy czas
Re: No i jest :-)
Też nie jestem elektrykiem , więc posiłkuję się tym co inne inżyniery wydumaliZibi pisze:minus winda bierze zawsze najkrótszą drogą, jesli nie zapewnisz jej tego kablem bezpośrednio do aku to bedzie ci sie grzała cała instalacja. Sprawdzone i udowodnione, nie jestem specjalistą elektrykiem więc obliczeniami Ci tego nie wykażę ale tak jest.
W honku fabrycznie , nie ciągnęli dodatkowego minusa
PS
Jak mocujecie te mega , hiper (jeśli chodzi o przekroje) kable ,do klemy akumulatora
Poprawka: Jednak jest dodatkowy przewód minusowy - sprytnie ukryty
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 12:14 pm przez Darek..., łącznie zmieniany 1 raz.
Polonez Quattro GG 1715477
- szerokimost
Re: No i jest :-)
Darek... pisze:
PS
Jak mocujecie te mega , hiper (jeśli chodzi o przekroje) kable ,do klemy akumulatora![]()
Wymienia się klemy na takie mega,hiper odpowiednie do przekroju kabla
Samiec
Re: No i jest :-)
0Jaaareeek ! pisze:a nie myślałeś, żeby odstawić rano auto do wyspecjalizowanego warsztatu,
po robocie odebrać, dać człowiekowi uczciwie zarobić za uczciwą pracę, a nie
zaprzątać sobie głowę przez kilka tygodni, marnować
swój czas, zadawać masę pytań, otrzymać masę sensownych
odpowiedzi, a na końcu zrobić po swojemu i wszystko spier.dolic ?
Wyciagarka jest podlaczona i dziala
wnioski sa jednak takie:
- jak nie masz bieglych umiejetnosci montazowych oraz zaplecza warsztatowego (to akurat mialem)
- jak masz wyksztalcenie z innej bajki
- male dosw
oczywiscie jestes w stanie podlaczyc wincha wsadzic przekaznik gdzie tam sie chce jednak rob to tylko wtedy kiedy masz duzo wolnego czasu, jestes bardzo spokojny jesli nie jestes w 100% przekonany o slusznosci decyzji o montazu we wlasnym zakresie daj to do warsztatu ktory robil takie rzeczy, no jeszcze byloby swietnie zeby nie zhienowal makabrycznie.
Do takiego wniosku doszedlem po 10h pracy zakonaczonej sukcesem choc bylo (IMO) bardzo ciezko.
Lepiej dac innym uczciwie zarobic niz tracic czas i nerwy.
Projekt Tyran uwazam za zakonczony.
Y61 GU4
- miastek
Re: No i jest :-)
Poczekaj az ja sprawdzisz w lagrze po pas.
Re: No i jest :-)
eee grzes chyba przesadzasz ze to az tak ciezko zamontowac
kiedy testy
ja chwilowo dysponuje tylko octavia wiec jak juz to tylko na prawy sie nadaje
kiedy testy
biedny inżynier
Re: No i jest :-)
przecież Grzesiowe terrano ogląda,owszem, "lagier po pas" - ale w internecie
to jak ma sprawdzic
to jak ma sprawdzic
robok rzępoli w harapuciu
- Jaaareeek !
Re: No i jest :-)
@ grześ
no to jeszcze się przyznaj, że zapomniałeś/ujebaleś kabelek masowy od przekaźników
i byłeś zdesperowany jechać do magików, ale zadzwoniłeś do "Wujka Dobra Rada"
i otrzymałeś od ręki i za free SuperRadęSuper, dzięki której po kolejnych
dwóch godzinach wyciągarka ożyła ...
aha
i zmarnowałeś dzień urlopu
aha
Re: No i jest :-)
hle hle hle...
taka dupa to on nie jest raczkami robic umie...
Jarek Ty juz wiesz.... bez Ciebie by sie nie dalo - to byl telefon do przyjaciela
z kabelkiem racja... nie wiem cos sie z nim stalo trza bylo nowy zrobic do masy z przekaznika ale teraz wszystko gra i buczy - ciekawe jak dlugo. Z urlopem tez racja.
No ale cos za cos - wnioski sa...
Seburaj lagier po pas to nawet nie oglada bo mnie to nie kreci tym sprzetem ktorym dysponuje...
jak beda fundusze to moze kiedys cos bedzie tylko do zabawy...
zostane przy tym na czym sie znam
Y61 GU4
- miastek
Re: No i jest :-)
Odgrzewam kotleta.grzes pisze:no i bedzie ten:
opcja jest tak ze przekazniki w zderzak, gniazdo od pilota przez zderzak, i hebel rowniez obok niego, tak zeby tylko to czarne wystawalo, ew. przez otwory w atrapie, mam nadzieje ze jakos sie to wpasuje
bedzie latwo dostepne i jedno i drugie...
czy takie rozwiazanie moze byc ?
Czy mozesz napisać jak ten hebel sie sprawuje i czy jest wodoszczelny?
Ja miałem taki http://allegro.pl/item655643355_odlaczn ... _nowy.html
Ale juz sie skończył.
Re: No i jest :-)
jak na razie dziala, co do szczelnosci to go raz zwodowalem i ok. Jest dosc wysoko zamocowany stad jedyni glebokie brodzenia (rzadko) go siegaja...
porzadnie zrobiony za rozsadne pieniadze...
Y61 GU4
- wojtek1981
Re: No i jest :-)
Witam panowie mam szybkie pytanko czy te klemy z linka nadają się do wyciągarki chodzi mi o to żeby kable do wyciągarki założyć na te wystające cośki .
http://www.allegro.pl/item653935085_kle ... _duze.html
MONTEREY 3.1
Re: No i jest :-)
Te wystające "cośki" to kopia końcówek akumulatora, żeby można było na te pozłacane założyć normalne, czyli zrobić taką szeregową choinkę.
Natomiast, jak pisze w opisie, do tych świecących można podłączyć zaledwie 35mm2, czyli lichota.
- wojtek1981
Re: No i jest :-)
a jak by na te końcówki założyć kleme ale z kablem do wyciągarki
np taką
http://www.allegro.pl/item657511717_oeh ... _nowe.html
zdało by to egzamin czy już za dużo połączeń ?
np taką
MONTEREY 3.1
- miastek
Re: No i jest :-)
Dlaczego lichota?rokfor32 pisze:Te wystające "cośki" to kopia końcówek akumulatora, żeby można było na te pozłacane założyć normalne, czyli zrobić taką szeregową choinkę.
Ja mam akurat kable od windy 35mm2 czyli i tak grubsze niz oryginały.
Re: No i jest :-)
Można taką zastosować klemę, większy przekrój też powinien wejść.
http://www.allegro.pl/item655057167_kle ... c_31g.html
znalazłem coś takiego, adapter http://www.allegro.pl/item660138000_sin ... audio.html albo taki http://www.allegro.pl/item656208385_lac ... audio.html
montowany do tej klemy http://www.allegro.pl/item668630661_zes ... audio.html.
Patrol GRyzie
Re: No i jest :-)
Ale Wy kombinujecie z tymi klemami, ja mam takie za 9 PLN i zapierdala aż miło
http://www.allegro.pl/item665333642_kle ... 2_szt.html
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i
Re: No i jest :-)
Najpierw powinno iść do wyłącznika prądu więc te wszystkie dodatkowe klemy na klemie głównej raczej zbędne.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
