Jest współosiowo. Krzyżak nie zaszkodzi.vandall1 pisze: ↑pt cze 29, 2018 12:29 amJeśli masz reduktor spięty sztywno ze skrzynia,to na kiego tam krzyzak?
Jesli to nie jest współosiowo,to trochę lipa.
Robiłbym tak,ze że zastosowałbym od razu ów precel/bmw zum bajszpil/.
Przed spawaniem spiąłbym /skręcił/na sztywno trójniki wyjsciowe,zespawał i wstawił precla z prowadzeniem/przećwiczone,działa/.
PTO do Patrola GR
- Szarbia
Re: PTO do Patrola GR
- Szarbia
Jeśli obrócę reduktor tak, że flansza przodu pójdzie w dół to przedni wał zbliży się do skrzyni jeszcze bardziej.
W przeciwnym kierunku to znowu nie mam miejsca pod fotelem.
- Szarbia
Wajchy i przedni wał
Przedni wał zrobiony z półośki tylnej GR. Przewężenie fi 32 co jest 2 mm więcej niż przy wieloklinie. Śruba poduchy torx.
Wokół rury jest ok ale blisko guma wieloklinu
Trzeba będzie na rurę szmatę dać.
Wajcha PTO
Wszystko po zamknięciu zawiasu, które bez odbojów jest konkret metal-metal
BRDM - niby alu ale ciężka jak cholera. Snułem plany odchudzania ale mi przeszło
Obudowa poniżej kielicha. Poprzeczka pasowała by z odwróconego teownika ale stal walcowana na gorąco to rochę nie teges. Będzie profil 100x50x3 (100 poziomo).
Kołnierz bębna odsunę od przekładni co by wał do mostu przeszedł. Na zdjęciach tego nie widać ale teraz jest tam 10 cm od wału mostu do wału BRDM.
Wajcha PTO
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2018 11:03 am przez Szarbia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Szarbia
Kiedyś znalazłem takie coś w necie (mechanik z dyfra):
za szybki
no chyba że masz dyfer z przełożeniem 1;20
No właśnie
Starowska ma bodaj 1:23,o ile pamietam.
A jeszcze w miarę nawijania liny na bęben przełożenie "spada".
Dyfer nie jest samohamowny.
Ogólnie urządzenie niebezpieczne.
Szarbia:zwróć uwage na wejście napędu wyciagarki,tam jest gładki wałek i śrubka-przetyczka.Raczej tego nie przerabiaj,bo to pełni rolę bezpiecznika-w razie W śrubka się ścina i urzadzenie staje.Tego w wersji"dyfer"nie widzę.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- rudypajero.koszalin
Windy stara miały dostępne dwa przełożenia. Pierwsze typowe do wyciągania samochodu 1:22 , drugiego typu się używało w radiostacjach do stawiania masztów , winda miała przełożenie 1:11.
- Szarbia
O jaką śrubę chodzi?vandall1 pisze: ↑ndz wrz 09, 2018 10:37 amNo właśnieStarowska ma bodaj 1:23,o ile pamietam.
- Szarbia
Tak się zastanawiam po co tak wysoko tego mechanika montować:
Wystarczy, ze nie ma kolizji z wałem i mostem oraz, ze nie sterczy poniżej ramy.
- Szarbia
Tak się zastanawiam czy puszczenie liny z mechanika pod budą to dobry pomysł. W azjatyckich RFC tak robią.
Z drugiej strony na jeep.org jest temat o linie przez środek auta pod fotelem pilota w rurze
Na razie planuję pod budą.
Ja zawsze (o ile się da) puszczam rurą przez całe auto. Nie plącze się, o nic nie haczy itp. W razie zerwania liny nie robi szkód, a jak idzie przez kabinę to nikomu krzywdy nie zrobi.
Dwie kluzy na początku i końcu robią za prowadzenie. Jedyny minus w przypadku syntetyka, trzeba mieć pilota do przetykania liny, jakiś drut, czy coś.
nie te masy nie te potrzeby, ogólnie mechanik nawet z przełożeniem 1:30 (taki jest w orginale patrola na przykład) i tak jest pieruńsko szybką wyciągarkąrudypajero.koszalin pisze: ↑ndz wrz 09, 2018 11:17 amdrugiego typu się używało w radiostacjach do stawiania masztów , winda miała przełożenie 1:11.
a samohamowność w przypadku mechanika jest bardzo ważna
Łeee-u mnie to jakoś inaczej wygladało
Ale skoro tam masz wpust i simmering,to chyba znaczy że czegos brakuje
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- Szarbia
Brakuje takiej flanszy:
http://trasek.com.pl/uploads/files/prod ... C_0895.JPG
Jak ogarne się z wałem to pomyślę o flanszy. Wbrew pozorom nie jest to takie hop-siup bo wał na krzyzakach z wieloklinem o długości ponizej 30 cm nie jest takie oczywiste. Na razie wał GAZa 69 jest na tapecie.
- Szarbia
Porzuciłem więc finezję na rzecz prostoty:
Dwa kątowniki przykręcane do ramy 4 śrubami M14 8.8.
Kołnierze bębna będą mieć mniejszą średnicę o 4 cm - taką jak wysokość alu-obudowy.
Wał od Gaza nie doszedł, tak więc nie wiem nie będzie nań za ciasno. Jest 28 cm.
- Szarbia
Szczerze mówiąc kłamałem, że jest współosiowovandall1 pisze: ↑pt cze 29, 2018 12:29 amJeśli masz reduktor spięty sztywno ze skrzynia,to na kiego tam krzyzak?
Spawałem to na pusto z kątownikami magnesowymi, licząc na to, że dokładność CAD i wypalarki załatwi sprawę.
Ażeby spiąć wał musiałem celować reduktorem w większych otworach mocujących.
W przyszłości planuję precla bez prowadzenia osiowego.
Daj znać, że przeczytałeś tego posta.
- Szarbia
Ustawienie raduktora poprawiłem.
Tak to wyszło
Lina pójdzie jedna pod budą ale w rurze.
Ręczny na moście (zacisk od Forda Transita 2006-2013)
Tak to wyszło
