Wyciągarka do ciężkiego auta
Re: Wyciągarka do ciężkiego auta
Nigdzie, nie napisałem że pierwsze liny były złe, Poza farbą czy różną grubością były ok. Bo przede wszystkim liczy się włókno. A jeśli używasz syntetyka to dobrze wiesz, ze czasami wystarczy jedno złe wyciąganie i lina jest na śmietnik. Podobnie jak pozostawienie liny na bębnie w zimę mokrej bo każde "duże" zamrożenie może ją osłabić o kilka procent. Wystarczy więc jej nie przykryć pokrowcem lub też wjechać do rzeki i dać zamrozić aby włókna poszarpały się od wewnątrz. Lub rozwijanie liny zamrożonej. Tu jest tak dużo zmiennych że nie da się łatwo określić która lina lepsza.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
ależ ja nie określam, ja bazuję na doświadczeniu, że tak powiem empirycznymZibi pisze: ↑sob gru 15, 2018 7:53 pmNigdzie, nie napisałem że pierwsze liny były złe, Poza farbą czy różną grubością były ok. Bo przede wszystkim liczy się włókno. A jeśli używasz syntetyka to dobrze wiesz, ze czasami wystarczy jedno złe wyciąganie i lina jest na śmietnik. Podobnie jak pozostawienie liny na bębnie w zimę mokrej bo każde "duże" zamrożenie może ją osłabić o kilka procent. Wystarczy więc jej nie przykryć pokrowcem lub też wjechać do rzeki i dać zamrozić aby włókna poszarpały się od wewnątrz. Lub rozwijanie liny zamrożonej. Tu jest tak dużo zmiennych że nie da się łatwo określić która lina lepsza.
A skoro o tym rozmawiamy (liny) to co byś polecił ze swoich do windy tej którą ostatnio nabyłem (9t)
mam zamiar zastosować 14 (rozważałem 16 ale - chyba - to było by do przesady) z wspomnianej firmy, ale... może masz coś lepszego?
Lepsze pewnie tak ale nie tańsze. U mnie lina certyfikowana na 14 mm ma faktycznie milimetrów 16. Ja sprzedaję wg. certyfikatu a nie wg, pomiaru suwmiarką
I na pewno mam orginał dyneemy.
Ale jesteś pewien, ze potrzebujesz aż tak grubą? w 80-tce mam od wielu wielu lat 12 mm ( czyli faktyczne 14) i mimo, że w cięzkim błocie ciorana to działa cały czas. Nie sądzę, abyś kampera mógł zakopać tak jak ja 80-tkę z 3 blokadami.
tel. 509700949
wiesz ale ten kamper waży bez bagażu 7.5 tony. 80 raczej nie stanowi materiału porównawczego.Zibi pisze: ↑sob gru 15, 2018 8:21 pmLepsze pewnie tak ale nie tańsze. U mnie lina certyfikowana na 14 mm ma faktycznie milimetrów 16. Ja sprzedaję wg. certyfikatu a nie wg, pomiaru suwmiarkąI na pewno mam orginał dyneemy.
12 którą mam na dyliżansie ma jakieś 13-14 przy bardzo mocnym obciążeniu schodzi do 13-12 ale po odpuszczeniu wraca
to zresztą kolejna charakterystyczna dla tej liny rzecz, nie robi się z niej wieczna sznurówka po obciążeniu
ma rozciągliwosć na poziomie 4% dlatego pozwoliłem sobie domniemywać, ze to bedzie włókno spectra. Dyneema SK75 ma rozciągliwość na poziomie 2%.
7 ton to fakt dużo. To w sumie można wstawić na bęben grubego syntetyka w ilości kilkunastu metrów a do reszty wykorzystać pas. No chyba, ze masz nieograniczony budżet
tel. 509700949
liny na bęben daję na maksa i zawsze przez bloczek (no chyba, że gilgotki na mokrej łące), winda wygląda na sporą ale jaka jest to się okaże w praktyce, to jednak tylko 9T (czyli tyle co DMC Fanaberii) po co ja przeciążać.Zibi pisze: ↑sob gru 15, 2018 8:31 pmma rozciągliwosć na poziomie 4% dlatego pozwoliłem sobie domniemywać, ze to bedzie włókno spectra. Dyneema SK75 ma rozciągliwość na poziomie 2%.
7 ton to fakt dużo. To w sumie można wstawić na bęben grubego syntetyka w ilości kilkunastu metrów a do reszty wykorzystać pas. No chyba, ze masz nieograniczony budżet![]()
Lina w tym projekcie, to kwota pomijalna
osobiście 10 nie uznaję za użyteczne
To do auta turystycznego i nie topionego za bardzo
Do mechanika bym takiej nie zakładał
