Kostuch
Post
autor: Kostuch » ndz lip 19, 2020 10:12 pm
pinc6x6 pisze: ↑ndz lip 19, 2020 9:46 pm
Nie mam elektroniki
Czyli lepiej na -
O! Masz mechaniczny regulator napięcia? Myślałem że poza lj80 inne wynalazki nie mają takiego diwajsa.
ps.
Nie lepiej
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 10:32 pm
Troszkę mam
Dlaczego nie? Możesz powiedzieć?
Jako awaryjne odcięcie,żeby się Pinc nie spalił.
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lip 20, 2020 11:04 am
Kostuch pisze: ↑ndz lip 19, 2020 9:38 pm
Ponieważ nic a nic się nie znam, to też coś napiszę.
Hebel przy plusie akumulatora nie powinien być używany do wyłączania wyciągarki. Taki hebel powinien być przed skrzynką styczników.
Ale to na osobnym kablu plusowym idącym od aku do wyciągarki.
Nie odpinasz aku od instalacji samochodu i alternatora.
To ten sam kabel co piszesz i bez różnicy na którym końcu hebel będzie.
bert
Post
autor: bert » pn lip 20, 2020 12:52 pm
Muszę się z Tobą w tym zgodzić!
Przecież kabel z aku na windę obsługuje również przekaźniki. Jak dasz hebel na nim, to dajesz przed przekaźnikami.
aku --------kabel --------- hebel --------kabel --------- winda + przekaźniki
edyta:
o widzę, że Adamo już wyłuszczył
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pn lip 20, 2020 2:23 pm
Odpowiadałem na
temat wątku a nie w którym miejscu wiązki ma być hebel.
Osobiście mam trzy heble:
Przed przednią wyciągarką (jakby przód zaspawało)
Przed tylną wyciągarką (jakby tył zaspawało)
Tuż przy klemie plus (jakby z innych przyczyn było zwarcie)
Oprócz tego mam odcięcie sterowania skrzynek styczników osobnym przełączniczkiem.
No
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » pn lip 20, 2020 3:18 pm
Nieustępliwi jesteście
Założę bezpieczniki na + i podepnę wzbudzania altków
Pytanie: czy hebel na masie rozłączy altka?
bert
Post
autor: bert » pn lip 20, 2020 3:42 pm
Kostuch pisze: ↑pn lip 20, 2020 2:23 pm
Odpowiadałem na
No
mieścisz się w DMC?
bert
Post
autor: bert » pn lip 20, 2020 3:43 pm
pinc6x6 pisze: ↑pn lip 20, 2020 3:18 pm
ja Ci radzę...
zrób jak chcesz.
Potem opowiesz jak było
Post
autor: Kabal » pn lip 20, 2020 4:25 pm
Nie rozłączy. Mam tak jeden akumulator na sumieniu. Masę silnika uwaliło, rozerwało dwie cele.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt lip 21, 2020 9:12 am
bert pisze: ↑pn lip 20, 2020 3:42 pm
mieścisz się w DMC?
WTF DMC?
gkozi
Post
autor: gkozi » czw maja 20, 2021 12:51 pm
Ja mam hebel na minusie na całe auto ale dodatkową masę dla wyciągarki podłączaną solenoidem tylko na czas jej pracy (żeby nie przeciążać hebla ), i oczywiście drugi hebel na plusie wyciągarki tuż koło jej montażu
...i sam to wymyśliłem
DZIAŁA - ostatnio przy wyrywaniu drzewka coś się urwało w przekładni (12000 lbs) ale nic się elektrycznie nie upaliło (duża żółta optima)
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » pt kwie 01, 2022 12:53 am
jeden hebel mam w pilocie a drugi w kabinie czy gdzieś na zewnątrz?
Post
autor: klucz13 » pt kwie 01, 2022 7:50 pm
pinc6x6 pisze: ↑pt kwie 01, 2022 12:53 am
a u mnie wszystkie są w szufladzie
jeżeli chodzi o wyłącznik, zworę, blokadę, łącznik, załącznik, zawór prądowy i kilka innych abstrakcyjnych połączeń to na minusie i zasadne by było, żeby mechanicznie działało na rozwarcie bo "sklei styki" . Plus to taka [cenzura] że se znajdzie zawsze minus i wiązka w pizdu. Ja siem na tym nie znam może Romek mnie poprawi
Post
autor: klucz13 » pt kwie 01, 2022 7:52 pm
łeeee gdziś się zgubiłem
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » pt kwie 01, 2022 9:42 pm
klucz13 pisze: ↑pt kwie 01, 2022 7:52 pm
bo Ty nie lubisz mnie
Post
autor: klucz13 » pt kwie 01, 2022 10:05 pm
klucz13 pisze: ↑pt kwie 01, 2022 7:50 pm
piszę jak klucz 1w nie wien=m czy do s dotrze, przepraszam
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » pt kwie 01, 2022 10:29 pm
klucz13 pisze: ↑pt kwie 01, 2022 10:05 pm
jednego hebla mam w pilocie do wyciągarki i chodzi mi o to gdzie zamontować drugiego czy w kabinie dla kierowcy czy na zewnątrz dla Gapia/ratownika?
