Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz kwie 01, 2007 6:37 pm
Piotrul pisze:Odrobinę jałowa ta dyskusja czy wystarczy 8mm czy 10 a czy może 12
Podstawowy wskaźnik wytrzymałości liny to minimalna siła zrywająca. Każdy szanujący się producent taką siłę podaje w ateście. Może być tak że lina 8mm jest "mocniejsza" od 10 czy 12 bo ma inną konstrukcję lub wyższą wytrzymałość drutów. Ot cała filozofia.
Pozdro.
Tia tylko 8 pęknie Ci pęknie po jednym rajdzie, a 10 po 3...
Ja zapodałem 10 ale więcej błędu z syntetykiem nie popełnię. Piach i błoto robią swoje. Nie ma to jak stal
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » pn kwie 02, 2007 7:42 am
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 9:11 pm przez
4x4suza, łącznie zmieniany 1 raz.
hojek
Post
autor: hojek » pt lis 30, 2007 7:57 pm
tez wlasnie kupywalem sytetyka ale skoro mowicie ze w blocie raczej nie dlugo pociagnie to chyba tez zostane przy stalowej .
Szupryk46
Post
autor: Szupryk46 » pt lis 30, 2007 10:31 pm
Najpierw miałem stalówkę, potem przeszedłem na syntetyka... Jedna odpowiedź... Wracam do stalówki
Super Patrol Super
Blue Jimny 1.3
Bukol
Post
autor: Bukol » pt lis 30, 2007 11:17 pm
Też chciałem wrzucić plasik - niby lżej z przodu. Dzięki - zostaję przy stalówce.
Pozdrawiam - Maciek
G300TD '98 lang
HD Road Glide CVO '09
W114 280 '74
W123 250 '78
W201 190D '92
hojek
Post
autor: hojek » ndz gru 16, 2007 7:23 pm
A jak juz jest ten syntetyk to lepiej prowadnice kupic aluminową , z tworzywa czy z tego jakiegos odlewu? Jest jakas zasadnicza roznica jesli chodzi o zuzycie liny? Bo w sumie ona zawsze trze o prowadnice. Ta z tworzywa sztucznego jest mieksza niz ta z odlweu wiec moze nie bedzie przecierac tak liny?
Pamietac : nie ma glupich pytan
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz gru 16, 2007 8:40 pm
Ja miałem wcześniej dorabiany ślizg z aluminium i lina zrobiła rowki na jakieś 3-4 mm. Teraz założyłem oryginalny aluminiowy ślizg, i zobaczymy jak będzie chodził.
Adamo
Post
autor: Adamo » pt gru 21, 2007 11:07 am
Nie bardzo. Szukaj takiej z rdzeniem stalowym, bo te ze szmacianym rozgniatają sie jak się krzywo lina nawinie
Koyot
Post
autor: Koyot » pn sty 14, 2008 9:51 pm
UFFFFF jak dobrze uczyć sie na błedach innych
juz mialem MASTER PULLa w koszyku
była stal niech bedzie nadal stal
ale przyznam ze widzialem kolesia z niebieskim MOPEM na wyciagarce
to chyba byly strzepy WYDYNEEMY
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn sty 14, 2008 10:05 pm
Koyot pisze:UFFFFF jak dobrze uczyć sie na błedach innych
wiesz masterpull trochę droższy to i może by pochodził... Niby Dynemaa u mnie jeszcze sie nie przerwała, ale robi z tyłu czyli dużo rzadziej...
ladzk
Post
autor: ladzk » wt sty 22, 2008 3:37 am
Pozdro.
Taaa... Tyle ze minimalna sila zrywająca podawana przez producenta dotyczy nowej, czystej liny... W przypadku lin eksploatowanych w warunkach czystych są procedury pozwalające na okresową ocenę utraty wytrzymłości - rozplaya się metr liny, liczy sterczące pęknięte druty i wydaje ocenę... Ale w przypadku liny topionej w niewiadomo czym (półtora roku temu udało mi się Poloneza utopić razem z bagażami, w tym sporą ilością specjalistycznej elektroniki w ,- uczciwszy uszy - krowim gównie, ot taka specyfika turystyki motorowej...) wszelkie oceny biorą w łeb - nie znamy dnia ani godziny...
hashid
Post
autor: hashid » sob kwie 19, 2008 12:44 pm
Moim skromny zdaniem to dyneema czy kevlar to dobre technologie wspinaczkowe. Jak odpadam od ściany i lecę w dół to pociesza mnie świadomość wytrzymałości ok 20kN. Ale tam zasada dbałości o sprzęt jest kluczowa. W przypadku takiej "kultury pracy" w błocie itp. zabawa ze sznurkiem nie ma uzasadnienia zwłaszcza po doświadczeniach AdamaŻ.
Drako
Post
autor: Drako » wt wrz 16, 2008 11:17 am
wiecie moze cos o tych syntetykach 15mm wykorzystywanych min w esioku czy u Janaszkow.
Mojej Karolinie spodobalo sie jezdzenie w "trudniejszym terenie" a dla dziewczyny wciagnac 45 metrow 10mm stalowki (rozwijajac z centralnie umieszczonego stara) to troche zbyt duzo( zwlaszcza po sliskim pod gore ) wiec na wyjazdy z nia musze zaopatrzyc sie w taka line. A do bigstara mniej jak 15 mm nie wloze.
Poradze sobie ze "sterylnym" systemem prowadzenia( mimo iz bedize to najwieksze wyzwanie ) ale sama lina jest problemem.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt wrz 16, 2008 9:27 pm
nie wiem jakiej firmy mają Janaszkiewiczowie, ale z ich relacji z RFC wytrzymywała tam, gdzie stalówki się często rwały.
suzus
Post
autor: suzus » wt wrz 16, 2008 11:13 pm
to był master pull
ja dzięki Chermolowi też będe miał taką w tym roku
18 ton ma wytrzymać
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Drako
Post
autor: Drako » śr wrz 17, 2008 12:10 am
to tez jest masterpul ?
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr wrz 17, 2008 12:51 am
ciężko powiedzieć...
może być równie dobrze dynemaa ubłocona...
ale chyba masterpull
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr wrz 17, 2008 12:52 am
suzus pisze:to był master pull
18 ton ma wytrzymać
do mechanika??
Jacek a skąd brałeś linę 8 do swojego mechanika??
Bo u mnie na 8274 jest 9,3 mm a do samiego to nadto
znalazłem coś takiego
LINK
bo są jakby 2 rodzaje stalówek - twarde i łatwo się łamiące i bardziej miękkie, giętkie. Szukam tych bardziej giętkich i miękkich.
busz
Post
autor: busz » śr wrz 17, 2008 9:39 am
Adam.Ż pisze:są jakby 2 rodzaje stalówek - twarde i łatwo się łamiące i bardziej miękkie, giętkie. Szukam tych bardziej giętkich i miękkich.
Ja kupiłem ta miękką, dużo bardziej kulturalnie się zachowuje przy nawijaniu i nie sprężynuje tak bardzo. Ale niestety, w środku ma jakąś szmatę zamiast stali. Kolega używał takiej i twierdzi, że wytrzyma dużo mniej niż pełnostalowa. I teraz pytanie - czy są miękkie ale pełno stalowe? Jeśli tak, to jaki mają symbol, bo te ze szmatą w środku maja końcówkę 37.
GG 2626465
Piter69A
Post
autor: Piter69A » śr wrz 17, 2008 10:47 am
37 oznacza ilość drutow w pojedynczym zwoju. Np. 6x37 oznacza 6 zwojów po 37 drutów. Lina o wiekszej liczbie drutów w zwoju jest bardziej elastyczna. Elastyczna lina z rdzeniem stalowym ma oznaczenie np. 6x37 IWRC.
Inna lina 10mm z rdzeniem stalowym 6x36 jest dostepna w firmie Warmel (W-wa) w cenie 5,50 zł/m (netto)
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr wrz 17, 2008 11:05 am
ja szukam 8... bo 10, czy tam 9,3 mam nówke sztuke z hakiem...
Liroz
Post
autor: Liroz » śr wrz 17, 2008 12:38 pm
Widziałem jak nowa stalówka 9mm w Toyocie (HZJ czy cuś) na orginalnym mechaniku sie rwie...po związaniu znowu...a podobno miała 10 kilo atestów
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr wrz 17, 2008 1:35 pm
ja widziałem jak maja zerwała linę na mechaniku - 8mm.
Wszystko się da zerwać. Znajomy na tomcacie 12 czy 13 zrywał...
Tylko że ja mam 1300kg, a nie 2 tony i elektryka.
Liroz
Post
autor: Liroz » śr wrz 17, 2008 3:42 pm
chcialem przez to powiedziec ze stalowka niczego nie gwarantuje a jest nieprzyjemna do pracy. jedyną zaleta wydaje mi sie byc nizsza cena
L E D for off-road
