Talerz i atak z SJ410 na wciągarkę mechaniczną do samuraia
Re: Talerz i atak z SJ410 na wciągarkę mechaniczną do samuraia
jeszcze na jakim bębnie (średnica) i na której warstwie liny
to już sam sobie musisz na to pytanie odpowiedzieć który będzie Ci bardziej pasował
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Przyjąłem wzory Kostucha i założyłem średnicę bębna 9 cm i prędkość zwijania liny na 1 zwoju.
Ale dalej mi to nic nie mówi. Wszyscy mówią o tym, że star jest przewymiarowany do samuraia i na pewno inaczej się go dobiera do patrola a inaczej do samuraia. Nie zależy mi na samochamowalności bo i tak zrobię hamulec żeby mieć większą kontrolę. Czy ta wciągarka z przełożeniem 11:1 nie jest aby za szybka bo jeżeli chodzi o moc to przy silniku 2.0 od omegi nie powinno być problemów. Z tych orientacyjnych wyliczeń wychodzi, że każdy star prędkością bije na głowę elektryka. No i ostania zagadka czy star z każdym przełożeniem dostępny jest na rynku?
A jak się opuszczać na samohamowalnej?
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
opuszczasz się silnikiem, a jak dasz sprzęgło to po krótkim czasie się zatrzyma.
Chyba te 11:1 są rzadkością...
tu dobrze widać jak działa taka szybka wyciągarka
http://www.youtube.com/watch?v=FCD06yZYFR8
moim zdaniem ta jest zbyt szybka...
Brakuje precyzji w niektórych momentach.
- mazurkas007
A nie myslal nikt o poszukaniu gdzies na zlomowisku jakiegos reduktora od silnika elektrycznego.
Sa z bardzo duzymi przelozeniami na slimakach, miejsca za wiele nie zajmie, a jak trafic z alu obudowa to i wazy zer, zero, nic.
Nikt nie mowi, ze tego sie setki walaja po zlomowiskach ale kto szuka ten ... i to jest samohamowne ustrojstwo, wiec mozna krecic w dwie strony i samo sie nie rozwinie.
Tak poglądowo :
http://www.allegro.pl/item648332963_prz ... rotow.html
http://www.allegro.pl/item655927107_prz ... uktor.html
Tak poglądowo :
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 11:48 am przez mazurkas007, łącznie zmieniany 1 raz.
No jest to argument przeciw to prawda. Można komuś zrobić krzywdę. Takie szarpanie, jakie tam muszą powstawać siły chwilowe. I już człowiek mądrzejszy.Salata123 pisze:tu dobrze widać jak działa taka szybka wyciągarkahttp://www.youtube.com/watch?v=FCD06yZYFR8
mazurkas007 pisze:A nie myslal nikt o poszukaniu gdzies na zlomowisku jakiegos reduktora od silnika elektrycznego.
Tak poglądowo :
te są za wolne.
Są na allegro nowe reduktory i przełożeniu 25:1, a nawet i chyba 18:1 za 600zł.
Było już testowane. Jest omówione w innym wątku
Grzechotnik bez obciążenia zwija około 22m/min - ciężko jest nadążyć z kontrolowaniem liny. Jak zaczniesz tak szybko ciągnąć auto, to nawet nie zauważysz kiedy zostawisz most w bagnie. Elektryk przynajmniej dałby ci czas na reakcję obronną...st.Medard pisze:Przyjąłem wzory Kostucha i założyłem średnicę bębna 9 cm i prędkość zwijania liny na 1 zwoju.
To co ci podałem, dotyczy zapiętego pierwszego biegu w skrzyni. Jak zaczniesz zwijać na czwartym, to pomnóż wszystko razy cirka 3,6
to to o jakim przełożeniu jestst.Medard pisze:No jest to argument przeciw to prawda. Można komuś zrobić krzywdę. Takie szarpanie, jakie tam muszą powstawać siły chwilowe. I już człowiek mądrzejszy.Salata123 pisze:tu dobrze widać jak działa taka szybka wyciągarkahttp://www.youtube.com/watch?v=FCD06yZYFR8
Jimny
Star bez ramy, bębna i liny waży 62 kg, więc biorąc pod uwagę cieniowanie i skrócenie wałka nie da się zejść do tych 35 kg. Może jest szansa aby zdjąć 10 kg ale wg mnie to wszystko...... Nie wiem skąd się biorą odchudzone stary poniżej 50 kg bez ingerencji w obudowę.....
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
Jeep WJ 4.7 wiejt
