jaka pompa do hydraulika
Tołdi
Post autor: Tołdi » pn paź 02, 2006 6:57 pm
z tego co robiłem to nigdy pompa mała nie zasiliła dobrze dużego silnika. Zawsze były grube problemy. Aby to dobrze chodziło musi być duża pompa i duży silnik. Wtedy nie ma kłopotu z brakami ciśnienia, ciepłym olejem itp. a prędkość 10m/min przy 16000lbs :)2
Biga
Post autor: Biga » pn paź 02, 2006 7:00 pm
tiger pisze:Nie wiem jaki jest cel tego hydraulika...
Hydraulik nie zostawia mostu w lagierku :roll:
PKi
Post autor: PKi » pn paź 02, 2006 8:41 pm
Tołdi pisze:z tego co robiłem to nigdy pompa mała nie zasiliła dobrze dużego silnika. Zawsze były grube problemy. Aby to dobrze chodziło musi być duża pompa i duży silnik. Wtedy nie ma kłopotu z brakami ciśnienia, ciepłym olejem itp. a prędkość 10m/min przy 16000lbs :)2
A po co wielki silnik jak może być mały na większych obrotach? (u mnie wychodzi 200-500 obrotów na silniku hydr)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
krolik
Post autor: krolik » ndz paź 08, 2006 8:57 pm
a pompa od ciągnika rolniczego nie wyda? powinna dawać chyba więcej od pompy wspomagania i zdaje się też przystosowana do pracy ciągłej (przynajmniej niektóre)
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt paź 20, 2006 10:47 am
A czy ktoś próbował na pompie hydraulicznej z citroena np. xm?
- mała i zgrabna
- pędzona paskiem
- pracuje non stop
- ta jedna pompa podnosi cały samochód oraz wspomaga ukł. kierowniczy i hamulcowy - więc z "mocą" chyba nie ma problemu.
- używka/regenerowana 400-500 PLN
Jedynie nie wiem jaka jest jej wydajność w czasie. :D
LR Rendzi stajla :)
Tołdi
Post autor: Tołdi » pt paź 20, 2006 5:08 pm
PKi pisze:
wielki w moim rozumieniu to mocny (przynajmniej 15 kW)
PKi
Post autor: PKi » pt paź 27, 2006 5:48 pm
Ja wybrałem nieco ponad 5kW.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
ratu
http://www.4x4winches.com/powering.htm
Post autor: ratu » ndz paź 29, 2006 9:05 pm
Wróć do „Wyciągarki”
