lina stalowa do wyciągarki
Sawa GR
Re: lina stalowa do wyciągarki
Post autor: Sawa GR » czw kwie 12, 2012 6:35 am
lysy76 pisze:Nie w szalupach, a w żurawikach do opuszczania szalup...
A dalej to już sobie sam dopowiedz...
Oczywiście w żurawikach, jestem laik w tym temacie więc tak napisałem. Ale z tego co patrzyłem mają jakiś tam okres używania i po nim są wymieniane, wiec pewnie do dostania w stanie raczej nie używanym. Pytanie tylko czy by się do czegoś nadały? Bo tak elastycznej stalówki nigdy nie widziałem...
ps. może mało widziałem bo robiłem tylko przy suwnicach i żurawiach budowlanych i dźwigach samojezdnych a tam tylko jeden typ liny występował, pytam bardziej z ciekawości...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw kwie 12, 2012 6:54 am
To taka sama lina - Choć może być że na warunki morskie w wykonaniu nierdzewnym.
Lin nieodkrętnych też jest kilka rodzajów - ale mają wspólną cechę w postaci charakterystycznej budowy, przypominającej liny wspinaczkowe (gruby rdzeń który sam w sobie jest już splataną liną, i oplot skręcany w odwrotnym kierunku, przez co z rdzeniem słabo związany). Taka konstrukcja powoduje, że pojedyncza lina pod obciążeniem nie ma tendencji do skręcania się (nie wymaga krętlika na końcu), temu stosuje się je w żurawiach. Ale miękkość oznacza cieniutkie druciki, przez co w warunkach jak dla wyciągarek te liny szybko się niszczą (od rolek i krzyżowego nawijania), a zerwana splotka zewnętrznego oplotu rozplata się tworząc tai "krzak" na linie.
Syntetyki tanieją - ja się coraz bardziej przekonuję. Moja stalówka jeszcze nie stara, ale już bez rękawic (grubych) lepiej do niej nie podchodzić ... :)3
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw kwie 12, 2012 7:38 am
Dzięki za odpowiedz, o to mi chodziło.
Ja zawsze miałem doczynienia z poskręcanymi i jeżozwierzami a do tego sztywne jak... :)21 . Pomimo stosowania rękawic te druciki wbite pod paznokieć albo w inne miejsce bryyy...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw kwie 12, 2012 3:54 pm
vandall1 pisze: Zasprzęglanie podcisnieniowe.Konstruktywna krytyka mile widziana ]
znaczy że podciśnieniem czy że wogóle nie w sposób mechaniczny - chodzi o tą krytyke
ja jak będę robił mechanika to sterowanie pneumatyczne - mam już wszystkie elementy układu.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 12, 2012 7:31 pm
W tym wypadku nie mam zródła cisnienia w samochodzie.Są blokady,ale sterowane hydraulicznie.
Postanowiłem spróbować z podciśnieniem :roll: Ciekawi mnie czy ktoś tego próbował.
Zasprzeglanie ciśnieniowe zrobiłem przy innej wyciagarce-działa dobrze i ma tę zaletę,że mniejsza jest srednica cylindra/siłownik dwustronny/.
Liroz:dociskacz liny wydaje mi sie potrzebny przy nawijaniu liny bez obciazenia,ponadto przy strzale liny chcę zapobiegać jej niekontrolowanemu odwijaniu sie z bębna.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
N2O
Post autor: N2O » czw kwie 12, 2012 7:36 pm
Do odwijania to przydaje się hamulec do bębna.
GG: 3215824
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 12, 2012 7:40 pm
No ów dociskacz będzie pelnił taka rolę.Tam/w starowskiej/ innego hamulca nie ma.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BENGI
Post autor: BENGI » czw kwie 12, 2012 9:18 pm
vandall1 liczyłeś ile liny Ci wejdzie na ten bęben ?? ?? ??
pzdr Mati ;)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 12, 2012 9:52 pm
Ok 100m fi 14 :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BENGI
Post autor: BENGI » czw kwie 12, 2012 10:02 pm
to mnie pocieszyłeś :)21 :)2 :)2 :)2 :)2
pzdr Mati ;)
N2O
Post autor: N2O » czw kwie 12, 2012 10:16 pm
ILE?
:o
To ile wejdzie 10 lub 12?
:lol:
GG: 3215824
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 12, 2012 10:29 pm
N2O pisze:ILE?
:o
:lol:
A co kużwa....armator se zażyczył, to robimy :)20
No jak pójdzie przez blok,to tylko 50m zasięgu :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BENGI
Post autor: BENGI » sob kwie 14, 2012 9:44 pm
vandall1 pisze:Ok 100m fi 14 :wink:
oj ja mam ciut mniejszy bęben i dzisiaj po nawinięciu 40 metrów fi 12 już nie ma miejsca więc wątpię żeby Ci tam weszło 100 :roll:
pzdr Mati ;)
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 14, 2012 10:27 pm
Moze oszukuję-musze dokładniej policzyć :roll: :wink:
Więc tak:
1/Bęben długości 22 cm
2/Srednica wewn 15 cm,zewn 40 cm
Zatem "grubość"całej nawiniętej liny na bębnie to 12.5cm.Przy średnicy liny 1.4 cm da to 9 nawiniętych warstw.
Długość warstwy to 22/1.4=15.5 razy srednia długość nawoju.W tym wypadku:Pi razy "srednia średnica",czyli pi razy 21.25cm.Daje to owe 15.5 razy ok 66cm/owa srednia długość nawoju/,czyli 1034cm.
Dalej 1034 cm razy 9 warstw daje ok 93m liny fi 14 :roll:
Czy sie mylę?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz kwie 15, 2012 8:07 am
Liczy się trochę inaczej - ale wyszło Ci w zasadzie prawidłowo :wink:
Obliczasz "pojemność" bębna, ale nie całkowitą, bo od zewnątrz trza ująć 2 - 3 cm, bo winda czasem zwija nierówno, i liny nie może być za dużo bo zaklinuje bęben. Czyli nie 40, a jakieś 36 cm średnicy zewnętrznej. Tak obliczoną objętość mnożysz przez 0,75 - współczynnik wypełnienia dla równo nawiniętej liny (te 25% to puste przestrzenie między zwojami).
Uzyskaną objętość przeliczasz na objętość liny - i wychodzi jej długość. Dla podanych wymiarów - 90m.
Gdybyś chciał dowinąć do pełna - wlazłoby ze 130m, ale byłby z tym tylko kłopot przy używaniu.
Nie wiem co ma ciągać ta lina, ale ja bym nie zakładał więcej jak 12mm linę - wtedy długość mocno rośnie - wchodzi ok. 120m
BENGI
Post autor: BENGI » ndz kwie 15, 2012 11:14 am
Panowie jeździłem "całym" patrolem z mechanikiem i używałem liny fi12 z rdzeniem tym "sznurkowym" i nigdy jej nie urwałem, a teraz bo różnych zabiegach odchudzających patrol mieści się w granicach 1700-1800 kg i tak się zastanawiam czy nie zmienić liny na fi10, pilotowi zawsze będzie lżej to targać, a i na bębni będzie luźniej :roll: :roll: :roll: :roll:
ps niestety na syntetyka mnie nie stać :)16 :)16 :)16 :)16
pzdr Mati ;)
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 15, 2012 11:47 am
Tak jak napisałem wcześniej-pewne kwestie są zdecydowane przez armatora i nie mam na nie wpływu.Dokładniej to lina ma być 13mm co wynika z dotychczasowych doswiadczeń użytkownika.
Szczerze mówiąc najbardziej interesuje mnie działanie podciśnieniowego za i wysprzęglania :roll:
Czy odpowiednio zadziała w warunkach bojowych/ful błota,wiadomo/.
Powinienem też chyba zrobić zdalne zwalnianie dociskacza,zeby ułatwić pilotowi odwijanie :roll: .
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz kwie 15, 2012 3:08 pm
vandall1 pisze:Moze oszukuję-musze dokładniej policzyć :roll: :wink:
Więc tak:
Czy sie mylę?
mi wyszło niecałe 120m, a dokładniej 117m przy zewn średnicy bębna 388mm żeby było na równo ze ściankami
Liroz
Post autor: Liroz » pn kwie 16, 2012 12:38 am
Podciśnienie w offrołdzie to shit :)21 Najlepiej sprawdza się pneumatyka. Dobra sprężarka niepsujaszcza kosztuje 2 tys. (niestety) a zbiornik może być jak najmniejszy.
vandall1 pisze:Dokładniej to lina ma być 13mm co wynika z dotychczasowych doswiadczeń użytkownika.
:)21 :)21
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2012 12:44 am przez Liroz, łącznie zmieniany 1 raz.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Wróć do „Wyciągarki”
