Przystawka 2 UP
- kruk888
Przystawka 2 UP
Jak w temacie. Czy ktoś to już instalował ?
G463 300GE - do zabawy
, trochę dłubnięta...no może dużo, ale nadal nie wygląda na zmotę
- MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Rozważaliśmy zakup w związku z zamiarem zmiany wyciągarki(po spaleniu silnika w łornie'), ale udało się reanimować sprawdzony sprzęt i odpuściliśmy temat, zaważyła również zaporowa cena
Re: Przystawka 2 UP
patent bardzo fajny ale faktycznie troche narazie za drogi
Re: Przystawka 2 UP
Bo to trzeba liczyć całościowo a nie sama przystawkę która kosztuje ile kosztuje bo producent taniej nie da. Ale jak policzyć całość tzn. możliwosć złożenia za około 6500 zł dwusilnikowej wyciagarki z przełożeniem np. 80:1 ( specjalne przekładnie sprowadzilismy) to już cena robi się o wiele lepsza. A przystawka kosztuje w NZ 1300 aud netto więc taniej w polsce się nie da.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: Przystawka 2 UP
Osobiście nie chciałbym obsługiwać wyciągarki zwijającej linę z taką prędkością...
Moim skromnym zdaniem dużo taniej można przerobić zwykłą wyciągarkę wstawiając drugi silnik od strony przekładni - wystarczyłoby dotoczyć prostą osiową przejściówkę silnik-przekładnia i przewiercić się do najmniejszego trybika w przekładni.
Jedyną wadą jest "rozłożystość" takiej konstrukcji.
- MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Widziałem zrealizowany taki patent już kilka lat temu na "Sodomiadzie", winda swoją "długością" zajmowała prawie szerokość auta, zamontowana z przodu poniżej linii świateł (ze wzgl. na długość) w zderzaku za każdym razem podczas wjazdu nawet w niezbyt głęboką "kałużę" nurkowała w wodzie.Moim skromnym zdaniem dużo taniej można przerobić zwykłą wyciągarkę wstawiając drugi silnik od strony przekładni
Re: Przystawka 2 UP
Nie bardzo widzę wyciągarkę zamontowaną powyżej linii świateł...MAKGARWEJ-TUR 4x4 pisze:zamontowana z przodu poniżej linii świateł (ze wzgl. na długość) w zderzaku za każdym razem podczas wjazdu nawet w niezbyt głęboką "kałużę" nurkowała w wodzie.
I tak się robi skrzynkę/płytę w zderzaku, więc co za różnica czy będzie tam jeszcze jeden silnik (20-25cm?).
Re: Przystawka 2 UP
Wszystko zależy, ile masz miejsca; w Patrolu pomiędzy ramą dwusilnikowa Dyna się nie mieści i trzebaby wynieść powyżej linii ramy- tu masz rozwiązanie wąskie, ale wysokie - ale i Giglepin i wszelkie pochodne ma podobne rozwiązania w systemach dwusilnikowych i jest ok.
Cena - porównajcie to z innymi systemami dwusilnikowymi i wyjdzie, że jest .... tanio - czytaj szybka wyciągarka do dużego auta dla prawie przeciętnego Kowalskiego, a nie tylko na Puchar w PL2.
To co mnie bardziej martwi to prąd, bo widziałem już wypalone do cna klemy w optimach po użyciu Giglepinów, a jak który "mądrzejszy" Kowalski poprowadzi od zestawu do akumulatora kabel 35mm2 to się zrobi "ciepło"
Zibi, daj znać, jak będą jakieś filmy po paru mięsiącach użytkowania w polskich warunkach
Nadal ześwirowany...
Re: Przystawka 2 UP
W moim małym klamocie za słaba elektryka, winda zapierdziela az miło bo kompletnie nie zwalnia ale musze trzymać auto na 3 tyś obrotów bo inaczej bo gasiło. No ale i optima stara i alternator 75 amper. Węgrzy zrobili auto na szybkiej przekładni i może od nich jakiś filmik będzie. Ale w sieci jest tego trochę.
tel. 509700949
Re: Przystawka 2 UP
Eeeee, nie znam alternatora, coby dawał 900A
Nawet Seria, która ma alternator 2,4KW przy 24V to "tylko" 100A
- MAVERICKART
Re: Przystawka 2 UP
od jakiego auta ta 250a
- kruk888
Re: Przystawka 2 UP
Pytanie to zadałem celowo, bo myślałem, że już to ktoś przerabiał na własnej skórze i może podzielić się doświadczeniem..kruk888 pisze:Jak w temacie. Czy ktoś to już instalował ?
Ja zaczynam budowę własnej wyciągarki na 2 silnikach w oparciu o przekładnię z 16,5ti Warna.
Rozwiązanie 2up oparte na pasku zębatym wg. mnie jest dobrym rozwiązaniem i zdecydowanie łatwiejszym w wykonaniu niż napęd zębatkowy. Kupuje się gotowe podzespoły tj. pas , koła zębate, zabezpieczenia itp. Pozostaje do wykonania podstawa z wałkiem. Ale to jest w zasięgu każdego warsztatu z frezarką i tokarką. Nurtuje mnie dobranie przełożenia z silnika na napęd przekładni. Myślę wstępnie o przyśpieszeniu o ok 30%. Dało by to teoretycznie 10,5 tony ciągu na pierwszym zwoju. Jak na mojego kloca o wadze blisko 3 tony(łącznie z załogą, szpejem i błotem) to lepiej niż oryginał (7,5ton), a mocy tej czasami brakowało.
Jakie są ogólne zalecenia w doborze przekładni np.porównując do oferty gigleplina +25,+50,+60 etc
oczywiście w odniesieniu do masy Geli oraz do mało lajtowej jazdy w terenie ..?
Jakieś podpowiedzi...?
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2015 12:40 am przez kruk888, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przystawka 2 UP
Ja mam jedną!kruk888 pisze:Jakieś podpowiedzi...?
Ząb, nie ząmb.
A więc zębate, a nie zęmbate.
- kruk888
Re: Przystawka 2 UP
Dzięki za krytykę i szczególną czujność edytorskąernil pisze:Ja mam jedną!kruk888 pisze:Jakieś podpowiedzi...?
Ząb ....
A czy poza powyższym, mimo wszystko masz coś sensownego do powiedzenia w temacie..?
- MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Czy ma ktoś zamontowany taki altek?
Re: Przystawka 2 UP
A Marcin Stebel jaki ma zamontowany? On ściagał ze stanów własnie 250 amper, tutaj filmik jak sciagał wraki https://www.youtube.com/watch?v=JyoL09UbEY0
tel. 509700949
Re: Przystawka 2 UP
On ma 320A, taki: http://www.mechman.com/alternators/univ ... lternator/Zibi pisze:A Marcin Stebel jaki ma zamontowany? On ściagał ze stanów własnie 250 amper, tutaj filmik jak sciagał wraki https://www.youtube.com/watch?v=JyoL09UbEY0
Na fejsie dzisiaj pisał.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
- MAVERICKART
Re: Przystawka 2 UP
tą 320 od jakiego auta i czy kupował ją u nas czy w stanach
- MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Linki od "Zibego" i "Placka" nie robią!
- MAVERICKART
Re: Przystawka 2 UP
JA WŁAŚNIE OTWORZYŁEM WYSŁAŁEM CI NA PRIV TEN LINK FILMIK TEŻ CHODZI WŁAŚNIE OGLĄDAM
- MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
MAKGARWEJ-TUR 4x4 pisze:Czy ma ktoś zamontowany taki altek?
Altki kupione - płyną do nas
