Ramsey re 8000 12V czy 24V
miastek
Post autor: miastek » wt maja 05, 2015 8:49 am
Jak rozpoznać czy winda jest na 12 Czy na 24V?
Tabliczka znamionowa jest jakaś uniwersalna z oznaczeniami i dla 12 i 24 tylko nr seryjny i data produkcji wybite ręczne. Inne nalepki zlazły.
Podłączyłem pod 12V i się kręci ale nie wiem czy tak jak powinna czy wolniej bo pierwszy raz mam w ręku elektryka ze ślimakiem w środku :-?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Zibi
Re: Ramsey re 8000 12V czy 24V
Post autor: Zibi » wt maja 05, 2015 3:24 pm
Jak rozbierzesz silnik to uzwojenie stojanu 24 jest grubosci 1 mm, przy 12v jest 2 mm. Jak sprawdzic miernikiem to moze jakis elektryk powie.
gebels
Post autor: gebels » wt maja 05, 2015 9:51 pm
Uwazaj przy zdejmowaniu pokrywy szczotek na silniku, jak masz silnik przed zmianami to przy zdejmowaniu dekla polamiesz szczotkotrzymacz jak masz po zmianowy to nie :)21
Ja poprawilem u siebie ten przedzmianowy zeby go nie uszkadzac przy tej operacji
Czwarte serce :cry:
miastek
Post autor: miastek » śr maja 06, 2015 8:40 am
Dzięki.
Znalazłem info że wersje 12 i 24 miały inne przekaźniki, zdejmę osłonę może na nich będzie jeszcze jakieś oznaczenie.
gebels
Post autor: gebels » śr maja 06, 2015 1:07 pm
Czwarte serce :cry:
miastek
Post autor: miastek » czw maja 07, 2015 7:27 am
No właśnie po zdjęciu dekla okazało się że na przekaźnikach są nalepki 24V, ale pokazałem ją elektrykowi takiemu starej daty i on twierdzi że ten silnik posiada jakieś tam uzwojenie dzięki któremu będzie pracował pod 12 i pod 24 volty praktycznie z tą samą mocą i że niby dlatego producent podaje tylko różne numery przekaźników a nic nie pisze o silniku.
Możliwe to?
Zibi
Post autor: Zibi » czw maja 07, 2015 7:36 am
Pracowac będzie bo to silniki o bardzo małej mocy. Ale Ramsey na pewno nie montował tych samych silników w 12 i 24v.
gebels
Post autor: gebels » czw maja 07, 2015 9:04 am
Zibi ale co do jednego musisz się zgodzic
ta wyciągarka żyje własnym życiem :)21 i prędkością z racji przełożenia nie powala
Czwarte serce :cry:
Zibi
Post autor: Zibi » czw maja 07, 2015 11:42 am
A ja nigdy złego słowa na ten wyrób nie powiem. Tyle, że niekoniecznie jest to sprzęt do off-roadu.
Wróć do „Wyciągarki”
