Gdzie zamontować hebel
lisisko
Post autor: lisisko » sob sie 22, 2015 8:00 am
Jak w temacie. Jestem w trakcie lepienia zderzaka i zastanawiam się gdzie będzie optymalne miejsce na wyłącznik prądu. Widziałem już wiele rozwiązań, jakie będzie najlepsze?
Pajero II 2,5 TD '94r
RADZILLA
Re: Gdzie zamontować hebel
Post autor: RADZILLA » sob sie 22, 2015 8:02 am
W kabinie tak zebys mial dostep do niego w razie gdy przekazniki sie skleja i bedzie ciagla bez opamietania mozesz ja wylaczyc
LJ 70
Post autor: Mroczny » sob sie 22, 2015 9:02 am
montujesz tam gdzie będziesz miał dostęp podczas pracy z wyciągarką - sterujesz z kabiny - montujesz w kabinie. Ja tam mam - tyle, ze włącznik też na przekaźniku więc nie było potrzeby ciągnąć grubych kabli i montować kilogramowego ustrojstwa
lisisko
Post autor: lisisko » sob sie 22, 2015 3:02 pm
No właśnie wolałbym hebla, bo pewniejszy. A przekaźnik jak to przekaźnik, może odmówić współpracy w najmniej odpowiednim momencie.
Post autor: jradek » sob sie 22, 2015 5:06 pm
Ja mam pod maską, wysoko, blisko przodu i blisko nadkola. Przed użyciem otwieram machę, potem zamykam, ale tylko na raz w razie jakby co to żeby nie lecieć do kabiny.
lisisko
Post autor: lisisko » sob wrz 19, 2015 1:20 pm
No więc tak to ogarnąłem:
free photo upload
Post autor: jradek » sob wrz 19, 2015 4:28 pm
No ale to jest wylacznik do przekaznika, a nie hebel.
lisisko
Post autor: lisisko » sob wrz 19, 2015 6:18 pm
To jest hebel. Ta wajcha czerwona,
Post autor: jradek » sob wrz 19, 2015 6:33 pm
Aaa hebel jest pod spodem.
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz wrz 27, 2015 10:59 pm
Ja mam w schowku przed pasażerem.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Post autor: jradek » pn wrz 28, 2015 8:09 am
A ja swój chyba przeniosę w najbliższą okolice wyciągarki.
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » śr wrz 30, 2015 1:13 pm
Chciałem zauważyć że im dłuższe przewody tym większe straty prądu.
Pozdro
Post autor: Marcingalloper » śr wrz 30, 2015 6:08 pm
Lukaszek :) pisze:Witam
Pozdro
A zwiększając ich przekrój ??
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pt paź 23, 2015 2:42 pm
Fajnie mieć tez przy wyciągarce jakby postanowiła czyjeś paluchy skonsumować.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
G.Mazur
Post autor: G.Mazur » pt lis 27, 2015 9:11 pm
To może lepiej założyć 2 heble ? Jeden przy wyciągarce, drugi w kabinie ? Przecież to na jednym kablu można puścić.
Szalony konstruktor, spawacz artysta :)21
Post autor: Marcingalloper » pn mar 07, 2016 12:23 am
Potrzebuję pomysłu, jak a raczej czym (linka/pręt) wysterować hebel z kabiny, który jest zamontowany pod maską :)21 .
Czyli hebel se siedzi gdzieś w komorze silnika a do kabiny wchodzi mi przedłużka, którą hebel obsłużę.
Jakieś koncepcje ??, bo właśnie motałem se takie przewody i trochę z dupy pomysł wchodzić 35mm do kabiny pod hebel i nazad.
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pn mar 07, 2016 2:05 pm
Może hebel w formie przekaźnika sterowany z kabiny plus drugi reczny w okolicach wyciągarki. Wtedy do kabiny pusciłbys tylko kabelki sterujące przekaźnikiem.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Post autor: jradek » pn mar 07, 2016 2:37 pm
Proste i sprytne.
Post autor: Marcingalloper » pn mar 07, 2016 2:56 pm
Hebel sterowany przekaźnikiem już mi pasuje, mimo że nie wiem jak do końca to działa.
Dwa heble to już za dużo.
Wczoraj pogoglowałem chwilę i wpadło mi coś takiego w oczy: LINK.
Myślę że dałoby radę to zrobić na jakiejś sprężynie, która wyłączała by hebel a linką załączałbym - pozostaje tylko zabezpieczenie przed powrotem hebla w stan wyłączony :roll: .
Albo dwie linki.
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn mar 07, 2016 10:23 pm
Zalacznik J wymaga hebla sterowanego z kabiny i na zewnatrz tak wiec hebel z linką to standard:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 ... ule_id=201
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: Marcingalloper » pn mar 07, 2016 10:40 pm
Tak, tak.
Wygoglowałem te heble z linkami.
Średnie to rozwiązanie, myślę cały czas i chyba coś zmotam na sztywnej dźwigni z najwyżej jednym przegubem jeśli będzie trzeba. Hebel jako taki będzie pod maską a drugi jako atrapa i sterowanie dźwignią tego właściwego.
Problem mam też z płytą bo nie wiem czy montowanie wyciągarki tak nisko to szczęśliwy pomysł i czy nie przenieść jej trochę wyżej - płyta na ramie a nie pod.
Post autor: jradek » wt mar 08, 2016 8:54 am
Oba rozwiązania mają wady i zalety, ale można te zalety połączyć i dać windę nisko, oraz zostawić do niej jak najlepszy dostęp.
Post autor: Marcingalloper » wt mar 08, 2016 11:54 am
O dostęp mi raczej nie chodzi - biorę z powiększonym bębnem i szmacianką żeby zminimalizować ryzyko zakleszczenia liny, i z dźwignią hamulca działającą góra dół i zrobię na przedłużce. W teorii nie muszę mieć po zamontowaniu pod zderzak dostępu do niej.
Boję się tylko o to że może być moczona - i to cała. Nie będzie to zbyt często bo zamoczenie jej całej równa się z wjechaniem w wodę powyżej kolan, czyli do progów.
Mogę też "płytę" dać na ramę a nie pod - różnica pewnie z 10cm, a to sporo jednak wtedy gdy lina będzie zwinięta to nie zamaskuję wyciągarki tak by była całkowicie niewidoczna :roll: .
Post autor: jradek » wt mar 08, 2016 12:37 pm
Na uj ma być niewidoczna?
Zawsze jak ktoś miał tak ukrytą windę to były jakieś problemy z jej użyciem. Ja tam wolę widzieć urządzenie.
Post autor: Marcingalloper » wt mar 08, 2016 1:09 pm
jradek pisze:Na uj ma być niewidoczna?
- Brzydzę się białymi napisami na oponach gdy są na zewnątrz - zamontowałem je do wewnątrz
- Dostaję mdłości na samą myśl że za chwilę zamontuję snorkla - ale muszę to przeżyć bo lepsze to niż remont silnika
- Nie ma nic gorszego jak dyndająca lina od wyciągarki - u mnie będzie zasłonięty ślizg rejestracją odchylaną w górę
Tak, znaczki Hyundai z samochodu też obdrapałem (jak z każdego samochodu) i szyby ściemniłem żeby mnie widać nie było :)21 .
Każdy ma jakieś odchyły, mniejsze lub większe :lol: .
Wróć do „Wyciągarki”
