Syntetyk na wyciągarce
Obecnie robię tak: wzdłuż bębna na całą szerokość rozwijam linę i oklejam ją taśmą na gada, potem nawijam zwoje.
Jak inaczej można zmontować syntetyka na bęben wyciągarki elektrycznej ?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Re: Syntetyk na wyciągarce
Z boku bębna nie masz śruby
- Damian
w huskim mam otwór w bębnie, przez który przełożyłem syntetyka
ta...jradek pisze:Dospawać małe gładkie ucho?
mam dziurę w bębnie ale 14 nie wejdzie, ze spawaniem to słaby pomysł, syntetyk jest wrażliwy na coś wystającego.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- Misiek Cypr
A tego otworu nie idzie rozwiercic?
Patrząc na jego awatar myślisz że by na to nie wpadłMisiek Cypr pisze:A tego otworu nie idzie rozwiercic?
- Misiek Cypr
To nie pierwszy wynalazek, zebys Ty widzial co mozna ze zwyklego Pajero zrobic
- rudypajero.koszalin
Adaś, wypleć kilka frendzli z liny i z 14 zrób 10, bo pewnie pod taką średnicę masz mocowanie. Na pewno będzie lepiej trzymać niż lepienie taśmą.
u mnie było tak że lina szła wzdłuż bębna i taśmą tylko końcówka była trzymana - nie nawijasz taśmy na całości bębna
. Reszta była trzymana zwojami liny. Całości liny i tak nigdy nie rozwijasz, zostawia się min. 5 zwojów więc nie przemieści się.
A czemu pomysł z taśmą Ci się nie podoba?
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
co rajd piorę linę i nie lubię skrobać taśmy z bębna, ale takie owijanie jeszcze mnie nie zawiodło a nie chciałbym żeby tu się lina wypięłaAdam.Ż pisze:u mnie było tak że lina szła wzdłuż bębna i taśmą tylko końcówka była trzymana - nie nawijasz taśmy na całości bębna. Reszta była trzymana zwojami liny. Całości liny i tak nigdy nie rozwijasz, zostawia się min. 5 zwojów więc nie przemieści się.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- Lukaszek :)
W tej sprawie np gigglepin zrobił tak:
http://www.dnaoffroad.com.au/catalog/pr ... mage/5216/
ale co oni moga wiedzieć o wyciągarkach i wyszarpnikach lin syntetycznych zaczepionych na plasterek
Dobrze że nie na rzepa
Taką blaszkę mam na mechaniku ze stalówką, ale przyspawaną mam ją z jednej strony i po włożeniu zaklepuję ją.
Taka przelotka niegłupia, trzeba przewlec i zawiązać supeł.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Gadam se tera z kumplem, on mi na uszy nawija jakąś dziwną historię że gdzieś na rajdzie tak się ktoś wyciągał że winda zagrzała się do tego stopnia aż stopiła linę od strony silnika - bęben się tak nagrzał.
Pierydoli kocopoły czy możliwe to. Faktycznie jak się dużo ciąga to winda jest ciepła, ale nawet nie gorąca. Trochę mi się w to wierzyć nie chce.
Od pracy silinika to nie wiem ale hamulec cierny w bebnie potrafi na asekuracji przytopic syntetyka przy opuszczaniuMarcingalloper pisze:Gadam se tera z kumplem, on mi na uszy nawija jakąś dziwną historię że gdzieś na rajdzie tak się ktoś wyciągał że winda zagrzała się do tego stopnia aż stopiła linę od strony silnika - bęben się tak nagrzał.
sj 425 606468554
W takim razie rozumiem że jest to możliwe
- sebastian2357
Winda grzeje się kiedy pracuje na niskim napięciu- czyli przy długotrwałej pracy i czesciowo rozładowanych aku. Wtedy napiecie spada wiec prąd pobierany rośnie. A im wiecej prundu tym wieksza temperatura pracy...
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Ciekawe rzeczy piszesz.sebastian2357 pisze:Winda grzeje się kiedy pracuje na niskim napięciu- czyli przy długotrwałej pracy i czesciowo rozładowanych aku. Wtedy napiecie spada wiec prąd pobierany rośnie. A im wiecej prundu tym wieksza temperatura pracy...
Zgodnie z prawem Ohma I=U/R
Żeby rósł prąd, to przy stałym napięciu, rezystancja uzwojenia musiała by maleć (z powodu dlatego że co?). Przy rozładowanym akumulatorze malejące napięcie powoduje również malenie prądu.
Zgłoś swoją wyciągarkę jako cud do kurii - teraz to modne jest
(dla profesorów: pomijam w rozważaniach indukcyjność, prąd nasycenia i inne nieistotne pierdułki)
- sebastian2357
Moc to P=U*I. Zakładamy że moc silnika windy jest stała. Silnik pociągnie tyle prądu ile w danej chwili potrzebuje (lub ile bedzie dostepne). Jeżeli napiecie spadnie silnik pobierze wiecej prądu i zacznie sie grzać.
PS nie robie doktoratu z elektrotechniki, to tak na zdrowy rozum.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Ale wydajność prądowa akumulatora nie rośnie wraz z spadkiem napięcia
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- sebastian2357
Nie ale apetyt na prąd w wyciągarce już tak
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Mylisz moc znamionową z mocą pobraną (o mocy oddawanej nie piszę, bo i tak nikt jej nie podaje - nie jest zbyt marketingowasebastian2357 pisze:Moc to P=U*I. Zakładamy że moc silnika windy jest stała.
Silnik będzie pobierał ze źródła taką moc, jaką (w uproszczeniu) dostarczy mu źródło zasilania.
Czyli twoje P=U*I będzie miało napięcie takie jak resztka ładunku w akumulatorze i prąd taki jaki przepłynie przez obwód zamykany przez rozładowany akumulator. Przypominam że rezystancja wewnętrzna rozładowanego akumulatora rośnie, więc będzie on "dawał" coraz mniejszy prąd.
- sebastian2357
Okej, czyli podsumowując, wyciągarka może sie grzać pod obciążeniem nawet jak ma dostateczne zasilanie, a spadek napiecia spowodowany rozładowanym aku bedzie skutkował tylko spowolnieniem jej pracy.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
- gebels
Kostuch daj spokój to sami "elektrycy"
jak by sobie zadali pytnie co się dzieje z elektrodami w akumulatorze przy rozładowaniu to by wiedzieli że piszą głupoty
Czwarte serce
