Jaka lina do polskiego tirfora?
Bartek B
Post autor: Bartek B » śr lis 08, 2017 10:38 pm
Cześć!
Mam do Was pytanie, czy posiada ktoś może starego polskiego tirfora takiego jak ten na zdjęciach:
Kod: Zaznacz cały
https://drive.google.com/drive/folders/1tPfBN8qY3l9l3RJWCkkripgkcq86b7RM
Tabliczka znamionowa niestety jest już mocno przytarta, ale chyba to wyciąg 500 kg.
Niestety nie mam do niego liny i potrzebuję dokupić , mam prośbę czy mógł by ktoś zmierzyć u siebie i podać mi jakiej średnicy powinna być? Z góry dziękuję!
sebastian2357
Re: Jaka lina do polskiego tirfora?
Post autor: sebastian2357 » czw lis 09, 2017 7:48 am
To nie jest taka zwykła lina, ma inny rdzeń. Najłatwiej bedzie jak kupisz dedykowaną liną, używaną.
Tu masz swoją wyciągarkę, nominalnie 1600 kg, w praktyce wytrzymuje dużo wiecej, spokojnie można nią targać auto.
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt.php?id=684&idg=11 Lina jak widać 12mm z rdzeniem stalowym.
Miałem kiedys takie ustrojstwo, skutecznie zniechęca do szaleństw w terenie ;)
Rada praktyczna, linę trzymaj wewnątrz starej opony, łatwiej zwinąć i nie kaleczy wszystkiego dookoła.
Nowa lina http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/5/685.html
Druga rada. Nie kupuj od razu 20 metrów liny, jest bardzo sztywna, ciężka i nieporęczna. Lepiej kupić taśmę statyczną na przedłużkę, np http://kinetyk.pl/19,produkt.html
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Janq232
Post autor: Janq232 » czw lis 09, 2017 5:10 pm
Ja byłbym daleki od sugerowania zakupu używki.
Nowa lina to nowa lina, zdecydowanie polecałbym nową.
I podobnie jak Sebastian - spokojnie kup na start 10-12 metrów, nie więcej.
Bartek B
Post autor: Bartek B » czw lis 09, 2017 7:58 pm
Serdecznie dziękuję za odpowiedź, zastanawia mnie jeszcze tylko jedno, na tabliczce znamionowej odczytałem jakoby wyciąg miał 500 kg, ten na stronie ma 1.6 T stąd też moje główne wątpliwości co do średnicy liny. Otwór wlot/wylot wg moich pomiarów ma 13 mm.
Tabliczka tutaj:
https://zapodaj.net/images/1c27fad0adc5b.jpg
(nie mogę jej wkleić normalnie, bo zdjęcie jest za duże, a nie chce pogarszać jakości)
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » czw lis 09, 2017 9:07 pm
to zwykły klunkier diabelsko ciężki ale skuteczny , lina 13 mm , , czasem 12 , a w tych 3200 kg 16 mm , mam 2 takie 1500/1600 czasem przydatne
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Wróć do „Wyciągarki”
