Serwis / Konserwacja wyciágarki
RobertAs
Post autor: RobertAs » pt sty 26, 2018 7:04 pm
Planowałem odnowić trochę moją wyciagarkę
  • pomalować obudowę
  • odrdzewić to co zrudziało
  • przesmarować nowym smarem
  • wymienić śruby które przy odkręcaniu zachowywały się jakby były z masła
Bo uwolnieniu mechanizmu zębatkowego widać sporą ilość smaru to chyba ten Mobil XHP 222 - dobrze.
Jednak obudowa od środka zerodowała i widać zwały piachu i rdzy.
  • Planuje zębatki obmyć jakimś zmywaczem może Break Cleaner-em
  • Obudowę potraktować z zewnątrz papierem ściernym + konserwacja i malowanie
Czy mechanizm sprzęgła / wajcha na obudowie jest demontowalny - XTR 12000 czy na czas malowania poprostu go zabezpieczyć taśmą? Wewnętrzna "bieżnia" chyba siedzi na sztywno ...
Ostatnio zmieniony pn sty 29, 2018 10:24 pm przez RobertAs, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertAs
Re: Serwis / Konserwacja wyciágarki
Post autor: RobertAs » ndz sty 28, 2018 3:31 pm
wszystko wyczyszczone i na nowo przesmarowane + pomalowana obudowa od strony przekładni. Jednak po 2 latach śruby od strony silnia (nie te mocujące silnik) są w takim stanie że szkoda gadać - nie wiem czy brac się za ich rozwiercenie czy lepiej odpuścić "zaglądanie" do silnika i jedynie pomalować obudowe...
meenia
Post autor: meenia » ndz sty 28, 2018 11:42 pm
RobertAs pisze:
Robisz, to rob wszystko, za chwile znow to bedziesz wyjmowal i jeszcze nowy lakier porysujesz :)21 jak zgnila jedna strona to i druga pewnie idealna nie bedzie.
sj 425 606468554
RobertAs
Post autor: RobertAs » pn sty 29, 2018 8:53 am
meenia pisze:
RobertAs pisze:
i tez tak bede starał sie robic tzn do końca. Dwie długie śruby mocujące obudowę silnika wykręcone - jednak silikon i ręka czasu trzyma wszystko w kupie :)
Popełniłem błąd chyba. powinienem najpierw ściągnąć obudowę silnika a potem resztę , teraz nie ma lekko
meenia
Post autor: meenia » pn sty 29, 2018 11:01 am
Silnik poza tymi dwoma śrubami trzyma się na kolku
ustslajacym od strony przewodów, a wirnik siedzi w łożysku. Jak gadam głupoty niech mnie Zibi poprawi ale ja bym oparł na czymś obudowę i asekurujac silnik żeby nie upadł stukal bym lekko w wirnik.
sj 425 606468554
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pn sty 29, 2018 11:11 am
meenia pisze:
Dokładnie tak jest, wczoraj to zdejmowałem. Odkrecasz dwie sruby i obudowa powinna zejsc. Ale ja bym nie stukał w wirnik tylko raczej obudowę zamocował a stukał w podstawe wyciągarki
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
meenia
Post autor: meenia » pn sty 29, 2018 12:04 pm
Stukanie to może za dużo powiedziane, rozbiralem tak mojego escape wiele razy. Nie trzeba zbyt mocno stukać. Jak zamocujesz silnik i będziesz stukal w obudowę to wirnik zostanie w łożysku.
sj 425 606468554
RobertAs
Post autor: RobertAs » pn sty 29, 2018 10:22 pm
sebastian2357 pisze:
meenia pisze:
mi po zdjęciu obudowy silnik został na podstawie wyciągarki co spowodowało komplikacji gdyż bez możliwości zdjęcie dekla (tam gdzie wchodzą dwie długie śruby) nie widzę możliwości tak rozchylenia szczotek aby z powrotem nasunąć obudowę. Ten dekiel wygląda na to ze jest klejony albo na wcisk...
3 szczotki u mnie ładnie wysunięte i ładnie pracują jedna postała wciśnięta lub sprężyna sie zapiekła ...
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » wt sty 30, 2018 8:02 am
U mnie ten dekiel jest w formie radiatora z żeberkami tak jak na zdjeciu pod linkiem :
https://www.escape4x4.pl/pl/p/Wyciagark ... kg-IP68/53
I nie jest trzymany niczym oprócz tych dwóch długich śrub które trzymały silnik do podstawy. Jak w niego postukałem bez problemu zszedł.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
RobertAs
Post autor: RobertAs » wt sty 30, 2018 8:13 am
XTR to tańsze rozwiązanie niż EVO i widać różnice. chyba spróbuje ten dekiel w imadło złapać... może silikon tak się zapiekł ...
o tu widać dekiel
https://www.youtube.com/watch?v=oUSmwvPiW0c
meenia
Post autor: meenia » wt sty 30, 2018 1:41 pm
Jak zdemontowales dekiel, to teraz zdejm obudowe silnika i wybij wirnik, zmien lozyska na jakies dobre, zdemontuj szczotkotrzymacz i wyczysc wszystko na zero, ze szczegolnym uwzglednieniem punktu masowego ze szczotek. Pod kazda sruba powinno byc uszczelnienie, jak nie ma albo jest w marnym stanie to zloz to na jakas mase uszczelniajaca, tylko koniecznie bez octu, wszelkie silikony odpadaja. Posprawdzaj tez stan tulejek pod srubami od uzwojen.
sj 425 606468554
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » wt sty 30, 2018 1:44 pm
meenia pisze:
Nie mam takiej potrzeby, wyciągarka działa i w środku wszystko jest czyste i wyglada dobrze. EVO 12500. Dekiel zdjąłem do malowania bo fabryczna farba po dwóch latach odchodzi płatami.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Zibi
Post autor: Zibi » wt sty 30, 2018 2:31 pm
jakie kur... imadło. Włóż do środka po prostu trzonek w młotka i uderz. Dekiel trzyma się na silikonie.
RobertAs
Post autor: RobertAs » wt sty 30, 2018 3:48 pm
Zibi pisze:
Spokojnie, chce tylko to porzadnie złapac i ręką za obudowę odkleić :)
RobertAs
Post autor: RobertAs » śr sty 31, 2018 8:12 am
Dekeil odpuścił, jednak ze szczotek na rdzy sie blokowała teraz Smigają wszystkie 4. Zaraz smarowanie malowanie i skręcanie.
Wróć do „Wyciągarki”
