PTO do Patrola GR
Szarbia
PTO do Patrola GR
Post autor: Szarbia » czw maja 03, 2018 5:21 pm
Ori PTO od 4,2 trudno dostępne lub drogie (no i trzeba mieć skrzynię 4.2).
Inne pomysły łatwe do zrobienia nie są:
Stodoła4x4
https://get.google.com/albumarchive/117 ... -OJcSfqJqm
Rudypajero
http://www.patrolnieci.pl/index.php/skl ... y60-detail
Pomyślałem więc nad PTO, które zabiera napęd z flanszy tylnego wału w miejsce ręcznego.
Tak więc chodziło by tak samo jak tylny most.
Ma to sens?
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2018 3:25 pm przez Szarbia, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
rudypajero.koszalin
Re: PTO do Patrola GR
Post autor: rudypajero.koszalin » czw maja 03, 2018 9:34 pm
O tyle nie ma sensu, ze będzie pracować tylko z kołami. Jak będziesz chciał np. wyciągać coś stojąc, to doopa. Chyba że jeszcze dorobisz sprzęgło w przystawce rozpinające napęd na koła.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pt maja 04, 2018 7:16 am
Bardzo częsta sytuacja to zawołanie kumpla z "mechanikiem" aby kogoś wyszarpnął.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt maja 04, 2018 7:41 am
Rzeczywiście - na postoju bezużyteczna.
Będę zatem kombinował dalej.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: lbl78 » pt maja 04, 2018 8:41 am
zrobienie jako flansza między skrzynie a reduktor,
z tego co pomne kilka takich konstrukcji było :)21
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt maja 04, 2018 10:56 am
Swego czasu chyba ze 4k kosztowała. Fajna bo bolt-on ale skomplikowana.
Ta druga z kolei wymaga spawania obudowy.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt maja 11, 2018 6:08 pm
Po przemyśleniach wszystkich za i przeciw, mając koszta na względzie doszedłem do wniosku, że rozpatrzę reduktor Roburaka.
W necie przeczytałem, że ori przystawka 4.2 to do ciągania pieńków się nadaje :)21 a nie ciąrania w bagnie trzech ton.
Tak przynajmniej toyociarze sądzą. Chyba :)21
Najpierw więc kryterium wagi. Odkręciłem reduktor Patrola i ...
o qr, jaki kloc. Kiedyś za młodu dźwigałem worki z mąką (wtedy to było 50 kg) i jakoś dawałem radę - widać człowiek postarzał się :)21
Ale
biorę dyżurną garażową wagę łazienkową i co widzę - 60 kg właściwie kompletny, tylko bez wajchy.
Skrzynia takiej Froty razem z reduktorem waży 30 więcej :roll:
No dobra. gdzieś przemknęło mi w necie, ze reduktor Robura waży 64 kg tak więc jest blisko.
Dziś przyszedł, po wstępnym umyciu na wagę go:
70 kg bez ręcznego ale z zacną przystawką, tak więc jest potencjał.
Odkąd Dominik Gratów nie produkuje można kupić za w miarę rozsądne pieniądze. Ja dałem 1200 z przesyłką.
Poza tym jest to towar zachowujący płynność finansowa - łatwo go odsprzedać.
Tak by to z grubsza miało wyglądać ze skrzynią:
Pomiędzy będzie adapter (reduktor Patrola zawiozłem do pomiarów).
Górna wajcha - neutral, redukcja
dolna - przód.
Chodzą trochę ciężko ale będą dźwignie
Z tyłu po lewej na dole - wajcha przystawki:
Chodzi bardzo ładnie.
Na razie mam nierozwiązaną sprawę tulei na wieloklin skrzyni do flanszy. Jest tam 30 zębów o średnicy ok 31,5 mm. Wstępnie dopasowałem flansze z walu Pajero 2/3 ale jest minimalnie za luźna:
Ma ktoś jakiś pomysł?
Półoś Patrola tylna za gruba, przednia za cienka.
Miałem gdzieś półoś tylną od P3 z wieloklinem zacnym ale gdzieś mi ją wcięło :)21
W sumie to można reduktor Patrola na ten cel poświęcić (są tanie jak barszcz 400 - 500 zł)ale to trochę wbrew entropii by było.
Druga sprawa to oleum.
Niby żukowatość tego urządzenia jest, ale jak mi się trochę wylało do bagażnika do capiło AFT.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Marci
Post autor: Marci » pt maja 11, 2018 9:06 pm
weź wał napędowy od d22 lub terrano i go obetni , bo jest kompensacja długości na tym wieloklinie mam pod wiatą reduktor i skrzynie to mogę pomierzyć
, jak coś to drzwoń tel domnie znajdziesz na forum lub w moim podpisie pozdr.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt maja 11, 2018 9:42 pm
Marci pisze:
O to idzie rzecz - chcę właśnie ten wieloklin jako kompensację wykorzystać
Tak jak piszesz - skrócić ten wał i dorobić przejściówkę do flanszy i temat był by zamknięty - jak byś mógł sprawdzić to by było super :)2
Wprawdzie planuję przykręcić reduktor na sztywno do skrzyni poprzez adapter ale chcę mieć ten wał z dwoma przegubami co by nie było syndromu wiecznych drgań jak w Nivie.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt cze 15, 2018 7:52 pm
Dzięki Marci - wieloklin pasuje :)2
Pierwsze przymiarki wspornika:
Okazało się, że nadlew obudowy skrzyni przeszkadza.
Flansza Robura, przejściówki wałów, wałek wejściowy reduktora:
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt cze 15, 2018 9:32 pm
Ładne :)2
Post autor: lbl78 » sob cze 16, 2018 9:10 am
tak z ciekawości jakie prędkości zamierzasz rozwijać i jaka masa docelowa pojazdu?
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob cze 16, 2018 9:41 am
130,
własna 2000 - 2100
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: lbl78 » sob cze 16, 2018 10:47 am
przy 130 robur nie będzie chciał wylecieć w kosmos??
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob cze 16, 2018 11:02 am
Zobaczymy :)21
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: lbl78 » sob cze 16, 2018 11:12 am
jak ja chciałem do busa to mi wszyscy powiedzieli że fuuuuj i wogóle ;) bo przeca to nie ma prawa latać 140 :)21
zaleta tego reduktora to taka że mam :)21
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz cze 17, 2018 10:52 am
lbl78 pisze:
Bez problemu ogarnie. Miałem taki zestaw w PI, zmotany z silnikiem Iveco i mostami najpierw robura, potem GR. Nigdy nie było problemów z reduktorem.
Z resztą, Dominikowe Graty z tym latały, a tam prędkości nawet pod 200 zachaczały i robur wytrzymywał.
Jedyna wada tego urządzenia, to dźwięk.
Głośny jest przy wyższych prędkościach.
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz cze 17, 2018 3:05 pm
Zestaw idzie do zmoty tak więc hałas hełm napotka :)21
Przymiarki do ramy pokazują błędy, które trzeba poprawić.
Ogólnie to tylny wał trzeba będzie skrócić o 2 cm a przedni wydłużyć o 1 cm. Jest tak dlatego ,że chciałem mieć więcej miejsca na wał od skrzyni. Być może w przyszłości będzie to można lepiej zoptymalizować, jednak u mnie i tak oba wały mają nieoryginalną długość (przesunięty silnik i rozstaw osi 2600 mm)
Flansza przedniego wału za blisko żebra, trzeba podciąć.
Przedni wał jest 3 mm od obudowy skrzyni ale kolizji nie ma (przedni most dotyka do ramy). Łańcuchowy reduktor Patrola ma dalej odstawioną fłanszę.
Nadlew przy skrzyni służący do zdjęcia reduktora oraz jakiś czujnik (nie wiem od czego) przeszkadzały dźwigni reduktora.
Nie wiem jeszcze jak podłączyć wajchę przystawki
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz cze 17, 2018 7:18 pm
Tuleję wielowypustową mogłeś wziąć z reduktora Y60/61/typu złom/.
Ogólnie :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz cze 17, 2018 9:58 pm
Jak masz kompresor na pokładzie, to do włączania PTO wystarczy mały siłownik dwustronny. Działa bardzo fajnie i daje "miękkie załączenie".
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw cze 28, 2018 8:38 pm
vandall1 pisze:
Ogólnie :)2
Wieloklin z wału Terrano jest o.k. bo sam wał jest tani a i krzyżaki są (takie jak w Patrolu przód).
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw cze 28, 2018 8:42 pm
rudypajero.koszalin pisze:
Myślę, że lepsza będzie zwykła wajcha bo mechanik zwykle w bagnie potrzebny a tam siłowniczek może zawieść.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw cze 28, 2018 8:47 pm
Zdaję sobie sprawę, że taki przegub tutaj może się nie sprawdzić ale na razie taki będzie. Docelowo planuję precel (przegub elastyczny) bez centralnego prowadzenia co by w każdym kierunku mógł się poddawać.
Wajcha PTO:
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 29, 2018 12:29 am
Jeśli masz reduktor spięty sztywno ze skrzynia,to na kiego tam krzyzak?
Jesli to nie jest współosiowo,to trochę lipa.
Robiłbym tak,ze że zastosowałbym od razu ów precel/bmw zum bajszpil/.
Przed spawaniem spiąłbym /skręcił/na sztywno trójniki wyjsciowe,zespawał i wstawił precla z prowadzeniem/przećwiczone,działa/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Tołdi
Post autor: Tołdi » wt sie 21, 2018 7:59 pm
zdecydowanie jak mówi vandal. Myslę też, że można by po osi wałka wejściowego reduktora, obrócić reduktor lekko w prawo - wg zdjęć widać że ubyło by paru problemów ( z wałami i z wajchami), ale to trza spojrzeć na żywo.
Wróć do „Wyciągarki”
