PRzewody do wyciągarki.
: sob maja 11, 2019 1:35 pm
autor: polaff
Zamierzam przenieść puszkę z przekaźnikami do kabiny, albo pod maskę.
Proszę o informację jak zarobić przewód. Kupiłem 35x35 i oczka.
Czy trzeba oblać cyną końcówki przewodu przed zaciśnięciem czy nie?
I czym zaciskać te oczka? młotkiem zaklepać czy jak?
Re: PRzewody do wyciągarki.
: sob maja 11, 2019 4:25 pm
autor: Piotrek M
Wystarczy dobrze zacisnąc tulejki praską/zaciskarką do przewodów elektrycznych.
: sob maja 11, 2019 5:42 pm
autor: polaff
Zaciskarka? Chyba imadlem. Przecież ścianka tej sklejki ma z 1mm.
: sob maja 11, 2019 6:00 pm
autor: mazurkas007
Zaciskarka do końcówek, ręczna lub hydrauliczna.
Nie młotkiem ani imadłem ani innymi kombinerkami.
: sob maja 11, 2019 6:15 pm
autor: polaff
To chyba muszę to komuś zlecić....
: sob maja 11, 2019 6:32 pm
autor: Marci
albo kup takie coś https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-do ... 5043441564 lub znajdz ekipe energetyczną i popytaj czy by nie zaprasowali , kiedyś energetycy używali kowadła i mieli specjalny ala młotek do zakuwania kabli , kowadło z bruzdami na odpowiednie złącze
: sob maja 11, 2019 9:52 pm
autor: Piotrek M
polaff pisze:
Są do tego odpowiednie narzędzia.
Nazwę Ci podalem,reszte wygugluj.
Ta powyższa bedzie za słaba.
https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-pr ... gK9ovD_BwE
Taka będzie dobra
: ndz maja 12, 2019 8:08 am
autor: polaff
Dobra to już wiem co mam kupić :)
Czy odizolowaną końcówkę przewodu zalać cyną czy tylko skręcić?
: ndz maja 12, 2019 8:38 am
autor: Marci
wkładasz tak jak obrałeś i zaciskasz , potem możesz zalać cyną .
: ndz maja 12, 2019 11:39 am
autor: ernil
Jak sie umie, to zrobi sie to poprawnie mlotkiem i punktakiem w imadle. Użycie praski jednakze (wystarcza kamienie i prasa z podnosnika) jest bardziej estetyczne i "profi".
: ndz maja 12, 2019 11:46 am
autor: Błażej
Zaraz się okaże, że własną odlewnię miedzi i ciągarnie drutu musi kupić :lol:
Dla jednostkowej roboty nie będzie przecież kupować praski. Spokojnie może zacisnąć i w imadle. Nie będzie wyglądało, ale będzie działać. Jeśli ma być ciasno, to na wierzch tulejki trzeba położyć jakiś pręt, czy co i zacisnąć razem tak, by załamać jej górę i zrobić "przedziałek". Ja zawsze też już po zaciśnięciu zalutowuję końcówkę. Choćby dlatego, że zabezpieczam przed wniknięciem wilgoci w odsłonięte przewody. Palnikiem grzeję oczko i jak jest porządnie nagrzane, to dokładam cynę do momentu, aż przestanie "pić" (cyna ma własności kapilarne i będzie wnikać między druciki). A po wszystkim naciągam na to koszulkę termokurczliwą z klejem (głównie w celach estetycznych, bo podczas lutowania najczęściej izolacja się trochę przypieka).
Jak masz blisko, to przyjedź, zrobię od ręki.
: wt kwie 14, 2020 9:45 am
autor: pinc6x6
kaczoreket pisze:
wt kwie 14, 2020 6:58 am
Całkiem ciekawy wybór jeśli chodzi o systemy zarządzania napięciem i całą elektrykę ma sklep 4x4 terenowiec, z tego co widziałem te produkty to mają dobre wykonanie gniazd i styków, a sama obudowa gniazda wydawała się szczelna i odporna na zniszczenia
A mnie się wydaje że u nich to sam syf
: pn lut 01, 2021 9:59 pm
autor: rob123
Sie podepne. Kupilem wyciagarke 12000lbs w opisie podane , ze moze pociagnac 360A a kable zasilajace sa 25mm2. Nie za biednie? Zmienic na 35- 50mm2 (50 akurat mam na stanie). Dlugosc kabla 1- 1.5m
: pn lut 01, 2021 10:14 pm
autor: Kabal
Biedne. Wymień. Szczególnie, że masz ;)
: wt lut 02, 2021 12:17 am
autor: Piotrek M
Ja mam u siebie 50 mm.
Przewody się nie grzeją,
Wyciągarka działa bez zarzutu.
: wt lut 02, 2021 7:35 am
autor: jradek
Silnik sie spali, przekładnia pęknie, przekaźniki się zespawają, a przewody będą zimniutkie.
: wt lut 02, 2021 8:02 am
autor: Kabal
jradek pisze:
Nie chińskie dostarczone z wyciągarką.
: wt lut 02, 2021 8:28 am
autor: jradek
Przewody to raczej nie jest najsłabszy element wyciągarki.
: wt lut 02, 2021 8:32 am
autor: Piotrek M
Oj, jesteś niestety w błędzie.
Bylem już świadkiem jak kable się paliły bo były gówniane
: wt lut 02, 2021 7:26 pm
autor: Adamo
Mi chińskie tak się utleniły, że w palcach rozsypały się w proszek :o
: wt lut 02, 2021 8:01 pm
autor: Grunthor
Adamo pisze:
Dokładnie miałem tak samo. Nie mogłem uwierzyć, jak to sie stało. Szukałem przyczyny, ale wyszło na to, że jednak jakość.
: wt lut 02, 2021 9:16 pm
autor: Marci
kable są aluminiowe pokrywane miedzią i tak się dzieje
: śr lut 03, 2021 8:04 am
autor: kpeugeot
a moje chińskie choć maja z 10 lat normalnie działają
: śr lut 03, 2021 8:42 am
autor: jradek
To chyba nie przekrój a jakość kabli ma znaczenie. Miałem wyciagarkę od Zibiego i nic się nie działo.
: śr lut 03, 2021 8:39 pm
autor: piotr-stihl
w wyciagarce od @zibiego to juz wszystko co mogło to się zepsuło , a hitem są te piedrolone piloty bezprzewodowe nie działające po 1 dniu , lub działające 1 metr od wyciągarki , ale mimo tego nadal chwalę tego chinola bo potrafi zrobic co potrzeba
