Apropopo rozwiązania które bardzo mi się spodobało
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr lut 12, 2020 1:13 pm
Generic
Re: Apropopo rozwiązania które bardzo mi się spodobało
Post autor: Generic » czw lut 13, 2020 8:23 am
Ale że to kawałek aluminium jeden, pełny, lity? Dobrze widzę?
Nie oglądam z dźwiękiem więc nie bardzo kumam jaka jest intencja filmu. Pokazuje, że niby jak bloczek, tylko gorsze.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw lut 13, 2020 9:52 am
W założeniu bloczek 20t o wadze 2kg
bert
Post autor: bert » czw lut 13, 2020 10:44 am
to raczej ślizg nie bloczek, skąd zatem aż 20 ton?
Nie bardzo rozumiem idei tego krążka, jeżeli ma to być ślizg to musi dawać cholerny opór dla windy.
Lekkość jako zaleta?
Ktoś cos więcej z tego łapie?
Quentil
Post autor: Quentil » czw lut 13, 2020 11:27 am
18 ton na zrywanie, to amelinowe jest. Założenie to redukcja masy i bezpieczeństwo - bloczek może pęknąć, a jego pozostałości wybrać się w podróż. Zaś z tego lina ma się zsunąć. W zależności od faz Księżyca czasami będzie się obracać, czasami stać na dębowo i robić jako statyczny ślizg. W obu przypadkach dodaje dużo oporu... Podobno konkurencja ma wersje pokrytą teflonem.
Chyba, że by to inaczej zamontować, tak aby lina pracująca przechodziła przez oczko.
Ostatnio zmieniony czw lut 13, 2020 11:34 am przez Quentil, łącznie zmieniany 1 raz.
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw lut 13, 2020 11:29 am
Myślałem ,że znany temat :-? Dla wyjaśnienia:
https://youtu.be/Blgt28NTnCU
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw lut 13, 2020 11:31 am
Gdyby działało było by super !!
Idea zaczerpnięta z jachciarstwa
Quentil
Post autor: Quentil » czw lut 13, 2020 11:38 am
Taki montaż chyba by robił lepiej https://www.youtube.com/watch?v=eiN8Xw ... e=youtu.be
Mniejsza powierzchnia, po której pracuje lina to mniejszy opór.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw lut 13, 2020 12:37 pm
Quentil pisze:
Patent ma polegać na użyciu miękkiej szekli
bert
Post autor: bert » czw lut 13, 2020 6:10 pm
miękka szekla czasem bywa wygodna, ale rezygnować z bloczka z obrotowym krążkiem na rzecz ślizgu?
Nie czuję sensu ;)
Generic
Post autor: Generic » czw lut 13, 2020 6:27 pm
Niech by była ta miękka szekla. Ale nie można by w dziurkę dać łożyska jakiegoś z dużą dziurą, łagodnie wyprofilowaną? Przez to niech miękka szekla przechodzi i będzie z grubsza to samo, ale się będzie jednak kręciło a nie tarło o linę.
Może niezawodność już nie ta, komplikacja większa, ale nie idzie 1/3 energii w ciepło o-\ A jak łożysko szlak trafi to się zamieni w wersję przedstawioną samoczynnie o-)
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw lut 13, 2020 11:06 pm
bert pisze:
Nie czuję sensu ;)
Toż w zamyśle jest obrotowy
bert
Post autor: bert » czw lut 13, 2020 11:19 pm
pinc6x6 pisze:
bert pisze:
Nie czuję sensu ;)
jakoś tego nie widzę w błocie z piaseczkiem, ale stary jestem i niechętny nowością :)21
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pt lut 14, 2020 7:13 am
temat ,, rzeka ,, w arborystyce
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lut 14, 2020 10:11 am
Na szybko obejrzałem bez dźwięku.
Pan ma wskaźnik obciążenia wyciągarki.
Najmniejsze obciążenie (500 jednostek) jest na klasycznym obrotowym bloczku.
Potem pojawia się wykres, gdzie wygrywa aluminiowy krążek. Cud marketingowy... kupujcie natychmiast :)21
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pt lut 14, 2020 11:17 am
Kostuch pisze:
Chyba jednak powinieneś z dźwiękiem bo konkluzje masz mylną :)21
Generic
Post autor: Generic » pt lut 14, 2020 8:20 pm
Ciekawe, że lina przeciągnięta przez zwykłą szeklę pokazała tyle samo kg co normalny bloczek.
Tylko trochę liny szkoda...
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob lut 15, 2020 3:21 pm
pinc6x6 pisze:
Kostuch pisze:
A możesz zdradzić jaka jest poprawna?
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » sob lut 15, 2020 3:23 pm
Kostuch pisze:
pinc6x6 pisze:
Kostuch pisze:
Krążek do DUPY
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 17, 2020 10:42 am
pinc6x6 pisze:
Kostuch pisze:
pinc6x6 pisze:
Krążek do DUPY
Bo?
bert
Post autor: bert » pn lut 17, 2020 10:49 am
bo mniejszy od bloczka i może ktoś se go podoła wsadzić do owej, czego nie da się zrobić z bloczkiem... jak sądzę
montero
Post autor: montero » śr mar 04, 2020 12:43 pm
Bardzo fajne rozwiązanie z oczywistymi wadami i zaletami :)2
Wróć do „Wyciągarki”
