Walkie
Post
autor: Walkie » sob kwie 02, 2005 7:18 pm
witam,
wlasnie zamawiam sobie takie cos w USA (1100$)
zastanawialem sie nad 9.5XP ale poradzono mi ze lepiej brac wieksza bo dlozej pochodzi tymbardziej ze roznica w cenie niewielka.
czy ktos mial juz stycznosc z ta wyciagarka?
moja tojka wazy ok 2 ton z zaloga i szpejami.
Drako
Post
autor: Drako » sob kwie 02, 2005 10:33 pm
ja mam ten wczesnijszy model 10000. dobra wyciagarka. ale jezeli masz mozliwosc sciagniecia ze stanow. to tylko 8274-50. jest to najlepszy elektryck. nie patrz ze ma maly uciag. w sporcie , wiekszosc aut jezdzi z takimi.
fajna ttez jest 16ti
Walkie
Post
autor: Walkie » ndz kwie 03, 2005 3:43 pm
Walkie
Post
autor: Walkie » pn kwie 04, 2005 11:12 am
coto jest 8274-50 ? jakis warn? czy inne licho?
16,5ti wyglada fajnie ale jest 12V a ja mam 24 w aucie i chce sie tego trzymac bo ponoc silniki sa mniej wysilone i dluzej ciagna
Ostatnio zmieniony pn kwie 04, 2005 11:42 am przez
Walkie, łącznie zmieniany 1 raz.
Drako
Post
autor: Drako » pn kwie 04, 2005 11:26 am
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt.php?id=46&idg=11
wg. mnie najlepsza wyciagarka, oprocz mechanicznej.
niesamowicie szybka. w sumie jedyne co sie moze zepsuc to silnik ( ale to juz od obslugujacego zalezy). jakbym mial mozliwosc, to bym tylko taka bral
zobacz na zdjecia z powazniejszych rajdow, 90% aut ma wlasnie takie, wiec o czyms to swiadczy.
Krecik
Post
autor: Krecik » pn kwie 04, 2005 11:56 am
8274 do G
Nie za słaba ?
Zobacz na 9500 XP - wg. tabelek przy obciążeniu szybsza niż 8274 i mocniejsza... Jedynie na zwijaniu 8274 wszystko przebije...
Krzysiek
Walkie
Post
autor: Walkie » pn kwie 04, 2005 11:01 pm
noo 8274 kosztuje 1075$ na ebayu, czyli nanasze niewiele ponad 3tys
z transportem bedzie jakies 3900
to sie chyba oplaca
zastanawiaja mnei jednak troche jej wymiary, nieda sie jej upchnac pod chlodnica a jedynie przed, a to zmniejszy kat natarcia bo trzeba bedzie ja niezle odsadzic...
i znow trudny wybor...
Drako
Post
autor: Drako » wt kwie 05, 2005 12:04 pm
zobacz sobie w off-roadach tam jest toyota gibbona . wczesniej mial tego wincha z przodu
tu tez jest jakies zdjecie
http://www.rajdy4x4.pl/rajdy/2005/kcs/i ... 100295.jpg
najlepiej widac po takim rajdzie, kto nie ma mechanika ma "kopule" cczyli 8274-50
tak jak pisalem, na kartce ta wyciagarka nie ma najlepszych parametrow, ale w pracy jest zdecydowanie najlepsza
wupasek
Post
autor: wupasek » wt kwie 05, 2005 12:14 pm
Krecik
Post
autor: Krecik » wt kwie 05, 2005 12:25 pm
Ok, tylko ze ja nie mam tyle pieniędzy zeby zmieniać wyciągarke co dwa rajdy
I tego sie boje... ze ona jest super, szybka i wogóle... ale na dłuższą metę lepiej wstawić M12000 albo M15000 , zapas mocy jest, choć prędkości nie oszałamiające... ale na dłużej starczy.
Bo cenowo to wszystkie trzy są baaardzo zbliżone
Krzysiek
Drako
Post
autor: Drako » wt kwie 05, 2005 12:32 pm
mi sie marzy do williego taka " kopula" ale na poprostu mnie na nia nie stac. bo trzeba pamietac ze bez optimy, to szkoda wsadzac taka wyciagarke. 10 k kupujac w polsce ubywa z portwela.
Walkie
Post
autor: Walkie » wt kwie 05, 2005 6:15 pm
no wlasnie, a jak z wytrzymaloscia temat wyglada? moze wypowie sie ktos kto uzywal jej 2-3 sezony? bo jak znam szczecinskie realia a wyciagarek tu mamy 2 lub 3 to niezle bedzie krecila przy kazdej okazji, a zajezdzic niesztuka, i wtedy zeczywiscie 16.5ti
wupasek
Post
autor: wupasek » wt kwie 05, 2005 6:35 pm
Walkie pisze:noo 8274 kosztuje 1075$ na ebayu, czyli nanasze niewiele ponad 3tys
to sie chyba oplaca
a lacznie z podatkami ile?
Walkie
Post
autor: Walkie » śr kwie 06, 2005 6:54 am
wupasek pisze:
to zalezy czy sie celnicy kapną na granicy i czy bedzie zalaczona faktura, ale max kilka stówek
Jasiu sciagal to niech sie wypowie
AdAm
Post
autor: AdAm » śr kwie 06, 2005 7:43 am
W tych pieniadzach to mozesz sobie kupic oryginalnego mechanicznego wincha z Toyoty i to razem z przystawka, walami, lewarkiem itp. Odpada Ci wtedy wiele problemow ktore maja windy elektryczne.
Sprawdz np.
www.gscruiserparts.com/inventory.html - ceny w dolarach kanadyjskich (o ile dobrze pamietam).
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » śr kwie 06, 2005 1:51 pm
w tym wypadku o wiele lepiej kupic mechanika, bo elektryk do mechanika nie ma nawet porównania
Walkie
Post
autor: Walkie » czw kwie 07, 2005 8:57 am
to ja juz wole elektryka, jak mam sciagac mechanika przy ktorym niewiadomo ile bedzie motania
pozatym mecahnik ma zajebista wade - dziala tylko przy wlaczonym silniku...
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » czw kwie 07, 2005 10:14 am
z tym silnikiem to niekoniecznie, mozna wykrecic swiece i krecic rozrusznikiem dopóki akumulator nie padnie czyli podobnie jak w przypadku elektryka kiedy silnik padł. A jak to jest oryginał do toyoty to montaz wcale nie musi byc bardzo skomplikowany
Krecik
Post
autor: Krecik » czw kwie 07, 2005 10:18 am
CLIMBER pisze:z tym silnikiem to niekoniecznie, mozna wykrecic swiece i krecic rozrusznikiem dopóki akumulator nie padnie czyli podobnie jak w przypadku elektryka kiedy silnik padł. A jak to jest oryginał do toyoty to montaz wcale nie musi byc bardzo skomplikowany
Próbowałeś kiedyś podjeżdżać pod krawężnik na rozruszniku
No, to podobnie chodzi mechanik kręcony rozrusznikiem. Krótko i gorąco.
mechanik do przodu, elektryk do tyłu, to sie nazywa kompromis
Krzysiek
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » czw kwie 07, 2005 10:22 am
Krecik pisze:CLIMBER pisze:z tym silnikiem to niekoniecznie, mozna wykrecic swiece i krecic rozrusznikiem dopóki akumulator nie padnie czyli podobnie jak w przypadku elektryka kiedy silnik padł. A jak to jest oryginał do toyoty to montaz wcale nie musi byc bardzo skomplikowany
Masz oczywiscie racje, chociaż takie info przeczytałem na jakies stronce maxi drive. Odnośnie tego kompromisu zgadzam sie w 100% ale elektrykiem bez silnika tez wiele nie zawojujesz
Krecik
Post
autor: Krecik » czw kwie 07, 2005 10:24 am
CLIMBER pisze:Krecik pisze:CLIMBER pisze:z tym silnikiem to niekoniecznie, mozna wykrecic swiece i krecic rozrusznikiem dopóki akumulator nie padnie czyli podobnie jak w przypadku elektryka kiedy silnik padł. A jak to jest oryginał do toyoty to montaz wcale nie musi byc bardzo skomplikowany
Nie po to akumulator wyjebitny wkładam zeby wiele nie zawojować
Z reguły na te 4-5 metrów które potrzeba do twardego w 95% przepadków wystarcza... lub żeby się postawić na koła spowrotem
Kiedys swoją elektryczną, bez silnika, wydłubywałem gazika spod 2 metrowej wody, na 20 metrów wystarczyło, akurat żeby sie dostac na brzeg... ufff
Krzysiek
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » czw kwie 07, 2005 10:28 am
Krecik pisze:CLIMBER pisze:Krecik pisze:
No to miałes dobrą zabawe
Krecik
Post
autor: Krecik » czw kwie 07, 2005 10:32 am
Pewnie że miałem zabawe... oczywiscie pomoc jechała.. jechała... jechała i dojechać nie mogła, w koncu samemu sie wydostałem, ale ze względu na to że winch był z przodu to trzeba się było przeciągnąć przez głębszy syf... Gdyby była z tyłu to do brzegu brakowało jakies 5 metrów
Dlatego też, nauczony doświadczeniem, do G montuje wincha wiadomo gdzie... z tyłu
Krzysiek
jezus
Post
autor: jezus » sob kwie 09, 2005 8:36 pm
Masz okazje bież M12000 , ma sporo pary a te parę chwil spędzonych dlużej w błocie nie robi większej rużnicy .8274 ma niesamowitą szybkość i jest nadzwyczaj mocna jak na opisy katalogowe ale dlatego też szybciej się zużywa .Widziałem obydwie w akcji umieszczone w patrolach ......8274 już nie ma
. Ale i tak orginalnego mechanika nic nie przebije , no może części do niego
bądz twardy ........ i odpuść sobie!!!!!
will4u_trackerclub
Post
autor: will4u_trackerclub » pn kwie 11, 2005 10:15 pm
ja uzytkuje od kaszubii i co tydz. "mecze" ja w terenie warn'a 5687 protoplasta 8274 tylko ze w vitarce, robi niesamowicie szybko i mam wrazenie ze nie ma roznicy ilosc zwoii na bebnie i pod jaka gore sie ciagniesz a moje autko zapakowane zatankowane gotowe na "wojne"
wazy 1380 kg ten warn jest to stary klamot z okolo 1973 bo wtedy skonczyli ten model produkowac bo nowsza ma juz rozwijanie a ta nie, oblukalem tylko szczotki wymiana oleju grube kable z wozka akumulatorowego
aku żel
no i dopiero po 100-150 m ciagniecia sinik sie ledwo cieply robi i troszke pradu brakuje, nie chce zapeszac ale to chyba niezniszczalne jest (tzn. pocieszam sie i prosze mnie za bardzo nie dolowac
) a przy okazji wie ktos ile komplet szczotek kosztuje
? pozfrawiam
NiE Wiesz co mówić? To mów nie wyraźnie!
