Problem z EWI 12000
Polch
Problem z EWI 12000
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 7:12 am
Zapodałem ją do mietka i mam zgryz bo cały czas podczas pracy wyciągarki świeci piękna czerwona lampka na obudowie silnika :o Według instrukcji napisanej w języku scheakspeare, w którym to jestem wtórnym analfabetą jest to SAI light czyli Safety Alert Light ?? Nic nie znalazłem odnośnie tego po co ona tam i czy ma świecić podczas pracy, czy tylko chwilę przed wybuchem ?? :)27Ma ktoś z tym chińczykiem jakieś doświadczenia? Czy może być to wynikiem:
- za małego prądu rozruchowego
- za małej pojemności baterii
- starych baterii
czy jest to coś inszego. Mam dwie żelówki o pojemności 51Ah a prądu rozruchowego nie udało mi się rozszyfrować ze względu na jakieś anglosaskie oznaczenia :)3 Po wstępnych testach pojedynczej baterii gelenda w trzysetce zapalała bez nikakich tylko na lekko przyłożonych do baterii klemach(mają klemy insze właściwie to śrubki 6).Po wpięciu obydwu rozrusznik kręci jak wściekły a wincz pracuje jednostajnie bez podejrzanych odgłosów, nie było to co prawda zbyt duże obciążenie bo tylko suka na heblu po alejce żużlowej.Poradźcie co ludzie bo mnie ślubna zap.......oli !! bo już się zaczyna gadka w stylu: ale ja głupia byłam że ci takie gówno kupiłam, wywal to w cholere :cry:
Dla ułatwienia i uprzedzenia dowciapnych odpowiedzi zwanych w niektórych kręgach kasztanieniem oświadczam że: wymiana baterii na insze jest możliwa, wymiana małżonki nie :)21
Leo II
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr cze 22, 2005 7:55 am
Dane techniczne: EWI-12000
max.siła uciągu: 12000 lbs/ 5440 kg
silnik: 6.6 KM/ 12V (szeregowy prądu stałego DC)
ulepszone zintegrowane sterowanie: 3,7 m
przekładnia zębata: 3-stopniowa, planetarna
przełożenie: 265:1
hamulec: automatyczny zabudowany w bębnie
sprzęgło: pierścień przesuwny
waga: 40 kg
prowadnica: rolkowa
lina: 30m x 9,2mm + hak
elementy sterowania sprzęgłem i wykończenie ze stali nierdzewnej
kontrolka informująca o przeciążeniu
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 8:02 am
Ta wszystko spoko tylko że ona świeci nawet jak nic nie podczepie do liny !!
Leo II
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 8:13 am
A co to za prunt AC ?? Może te żelówki AC dają i jak je sprawdzić AC czy DC ?? Miernik jakowyś mam tyle że niebardzo go obsłużyć potrafie :oops:
Leo II
Maq
Post autor: Maq » śr cze 22, 2005 8:20 am
AC/DC to prąd zmienny/stały.
Urządzenia niskoprądowe (żarówki, radio, elektryka, dmuchawy) są przeważnie na prąd stały, czyli DC.
AC jest w sieci (w gniazdku, inaczej mówiąc).
LR2 - jej
LR3 - jego
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 8:42 am
Maq pisze:
A możliwe że te moje żelówki właśnie są AC? W instrukcji wyczytałem żeby nigdy nie podłączać windy do AC prunda.
Leo II
Krecik
Post autor: Krecik » śr cze 22, 2005 9:10 am
nie, w akumulatorze masz zdecydowanie DC znaczy sie stały, 12 lub 24V
(inne wartosci tez spotykane ale nie w samochodach naszych)
moze hamulec za dobrze trzyma ?
a z tym ac w manualu to raczej chodzi zeby nie podłączac pod 230V z gniazdka ;) bo wtedy to nimaprawadziałać ;)
Krzysiek
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 9:20 am
Krecik pisze:nie, w akumulatorze masz zdecydowanie DC znaczy sie stały, 12 lub 24V
Tyle że te akumulatory są od angoli i miały być używane do zasilania radiostacji? wojskowych jako ups-y. Nawet miały takie ładne kabelki do łączenia w ogniwa. I na moje oko to ich docelowym przeznaczeniem nie jest praca w samochodzie ??
Leo II
Krecik
Post autor: Krecik » śr cze 22, 2005 9:22 am
mimo wszystko nie widzialem akumulatorów na prąd zmienny :)
prąd przechowuje sie w formie stałej w kubełkach
a spróbuj po prostu wziąść inny akumulator i sprawdzić :)
Krzysiek
zbig
Post autor: zbig » śr cze 22, 2005 9:31 am
Polch pisze:Ta wszystko spoko tylko że ona świeci nawet jak nic nie podczepie do liny !!
I dobrze, że świeci. Tak ma być. Zobacz na schemacie jak jest podłączona (równolegle z silnikiem).
Jak silnik będzie przeciążany, to fotodioda (lampka) będzie przygasała, jak stanie to dioda zgaśnie (mniej więcej..).
Przypnij się tyłem do jednego drzewa a wyciągarką do drugiego, włącz i .. obserwuj
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
zbig
Re: Problem z EWI 12000
Post autor: zbig » śr cze 22, 2005 10:18 am
Polch pisze:..Według instrukcji napisanej w języku scheakspeare, w którym to jestem wtórnym analfabetą jest to SAI light czyli Safety Alert Light ?? Nic nie znalazłem odnośnie tego po co ona tam i czy ma świecić podczas pracy, czy tylko chwilę przed wybuchem ??
"The brightness of SAI Light will become faint witch the increasing of the winches's load."
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 10:36 am
zbig pisze:
Czyli ma świecić podczas pracy, a przygasać jak winda będzie przeciążona. A z łaski swojej przetłumacz to co po angielsku napisałeś bo ja tylko goethe-go rozumiem :-?
Leo II
Krecik
Post autor: Krecik » śr cze 22, 2005 10:43 am
Jasność SAE Light będzie słabnąć wraz ze zwiększającym się obciążeniem wincza
Krzysiek
zbig
Post autor: zbig » śr cze 22, 2005 10:44 am
Polch pisze:
zbig pisze:
No właśnie tak w instrukcji jest napisane, że będzie przygasać ze wzrostem obciążenia ("blaknąć").
Ze wzrostem obciążenia spadają obroty silnika i maleje jego opór jaki stawia akumulatorowi (maleje SEM) i spada napięcie na silniku. Ponieważ w tym miejscu jest podłączona lamka (pomińmy, że dioda żeby nie mieszać), to ona przygasa..
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 10:45 am
Przepisałem co jest napisane na etykietce baterii, może ktoś wiedzący wyjaśni o co w tym biega bo ja ni huhu nie kumam ??
12V Ah/C10/1,80Vpc/20oC
Float Voltage 2,27Vpc@77oF/2,29Vpc@20oC
Maximum Recomended Connection TorQue
3,9Nm
35In lbs
Non-spillable Battery.Made in UK
Takiego czegoś to jeszcze nie widziałem, no ale wyspiarze mają swoje prawa :wink:
Leo II
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 10:48 am
Cholera, wstyd :oops: mógł się bambus języków uczyć! - że zacytuję Pasikowskiego :)21
Dzięki !!
Leo II
zbig
Post autor: zbig » śr cze 22, 2005 10:56 am
Polch pisze:Cholera, wstyd :oops: mógł się bambus języków uczyć! - że zacytuję Pasikowskiego :)21
Dzięki !!
Eee..równie dobrze mogłeś się elektryki uczyć i też byś zrozumiał a do tego łatwiej..
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr cze 22, 2005 11:05 am
Polch pisze:Przepisałem co jest napisane na etykietce baterii, może ktoś wiedzący wyjaśni o co w tym biega bo ja ni huhu nie kumam ??
3,9Nm
35In lbs
Napięcie 12V
Pojemność (nie napisałeś ile) amperogodzin przy rozładowywaniu przez 10 godzin do napięcia 1,8V na ogniwo w temperaturze 20 stopni celc.
Napięcie ładowania 2,27 - 2,29V na ogniwo przy temperaturz 20 stopni (77 fahrenhaitach)
Rekomendowany moment dokręcania klemy 3,9Nm
Akumulator szczelny (mniej więcej)
UWAGA:
Podawana pojemność przy C10 (czyli rozładowywaniu przez 10 godzin) jest większa niż pojemność przy rozładowywaniu "prawie od razu" - czyli orając wyciągarką.
UWAGA2:
Pojemność (i żywotność) akumulatora jest określana dla temp 20 stopni. Pod maską jest dużo więcej niestety.
UWAGA3:
Proponuję sprawdzić jaki jest maksymalny prąd (maximum discharge current) oddawany przez akumulator, żeby się nie zdziwić że pojemność jest ok, ale tylko przy niewielkich obciążeniach.
:)1 :)4
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 11:12 am
To wszystko co napisałem stoi na etykiecie baterii.Zjadłem amperogodzony: 12V 51Ah
Leo II
zbig
Post autor: zbig » śr cze 22, 2005 11:15 am
Polch pisze:To wszystko co napisałem stoi na etykiecie baterii.Zjadłem amperogodzony: 12V 51Ah
A nazwy typu lub firmy nie ma ? Można by wtedy sprawdzić na stronie producenta lub w katalogu jaki ma prąd rozruchowy..
Polch
Post autor: Polch » śr cze 22, 2005 11:20 am
zbig pisze:
model: SBS60
Firma: Hawker SBS
Leo II
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr cze 22, 2005 11:25 am
zbig
Post autor: zbig » śr cze 22, 2005 11:31 am
Powiedziałbym, że rewelacyjnie ale dla mnie też inna korzyść. Mianowicie rozmiar 220x121x261 daje szanę włożenia drugiego akumulatora (miejsce zostało mocno ograniczone podłączeniem snorkela).. :D
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr cze 22, 2005 11:35 am
A gdzie dają takie aku. I dlaczego tak drogo?
:roll:
zbig
Post autor: zbig » śr cze 22, 2005 11:38 am
Polch pisze:..wymiana baterii na insze jest możliwa, wymiana małżonki nie :)21
Coś ty.. Taka małożonka co Ci EWI12000 kupuje i takie akumulatory, to skarb !!!
Wróć do „Wyciągarki”
