gdy w terenie nie ma do czego się podpiąć z wciągarką
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » czw sie 11, 2005 9:05 pm
Pytanie mam może naiwne (proszę o wyrozumiałość - jestem całkiem zielony :-? ) - czy są jakieś patenty na użycie wciągarki, gdy w terenie nie ma drzew czy innych punktów do zaczepienia liny ?? Słyszałem od myśliwych, że są jakieś specjalne szpile-zaczepy, które wbija się w grunt, ale mam wrażenie, że jest to lipa albo coś raczej dla miłośników doświadczeń ekstremalnych. :D
Oczywiście wyłączam takie rozwiązania 1) telefon po kolesia z innym autem lub traktorem oraz 2) zasadzenie drzewa i czekanie aż wzrośnie :)21
pełnoletni sj413
JaFuzz
Re: gdy w terenie nie ma do czego się podpiąć z wciągarką
Post autor: JaFuzz » czw sie 11, 2005 9:20 pm
Kwiatol pisze:Pytanie mam może naiwne (proszę o wyrozumiałość - jestem całkiem zielony :-? ) - czy są jakieś patenty na użycie wciągarki, gdy w terenie nie ma drzew czy innych punktów do zaczepienia liny ?? Słyszałem od myśliwych, że są jakieś specjalne szpile-zaczepy, które wbija się w grunt, ale mam wrażenie, że jest to lipa albo coś raczej dla miłośników doświadczeń ekstremalnych. :D
tylko drogie cholerstwo.... ale przy odrobine wprawy ze spawarką dasz sobie radę :)21 tu masz pomysły na inne :wink:
http://lr.pl/kotwice.html
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
MarG
Post autor: MarG » czw sie 11, 2005 9:22 pm
kotwica http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt.php?id=320&idg=22
ale oczywiscie nie kazdy ją wozi.
Można tez wkopac koło zapasowe w ziemię i do niej przyczepic wyciągarkę
Post autor: Eskapada » czw sie 11, 2005 9:36 pm
http://www.pullpal.com strona producenta, zawsze mozna cos podpatrzec :wink:
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » czw sie 11, 2005 9:37 pm
Dzięki kolegom za podpowiedzi. :)2 Zastanawiam sie jednak nad skutecznością użycia takiej kotwicy - jaki uciąg realnie jest do osiągnięcia??? i czy to nie wystrzeli jak z procy w stronę auta (brrr :o - niezły kawał żelastwa)
pełnoletni sj413
Drako
Post autor: Drako » czw sie 11, 2005 9:52 pm
Eskapada pisze:http://www.pullpal.com strona producenta, zawsze mozna cos podpatrzec :wink:
Ma ktos juz moze przetestowane z jakich grubosc ( material) trzeba cos takiego robic? zeby nie otwierac otowartych drzwi
Post autor: Eskapada » czw sie 11, 2005 10:03 pm
wytrzelić w doslownym tego słowa znaczeniu nie moze ...bo lina od wyciagraki nie jest na tyle elstyczna. Gdyby tak bylo to proce by sie robiło z stalowej linki a nie gumy :)21
Istnieje prawdopodobieństwo że sie żle zakotwiczy lub grunt bedzie grząski mięki i moze sie pod wplywem obciążenia wyrwać sie z ziemi....
nie rozumiem pytania realny uciąg do osiągniecia :roll: jesli kotwica sie dobrze zakotwiczy w ziemi to siła uciagu jest juz tylko uzależniona od uciągu wyciągarki.BTW pull pal robi kotwice w roznej wielkosci uzalezonionej od uciagu wyciagraki.
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » czw sie 11, 2005 11:48 pm
No tak. Pisząc, że "wystrzeli" miałem na myśli właśnie to, że wyrwie się z ziemi i z impetem grzmotnie (tak lina gdy pęknie). Pytając o "uciąg", chodziło mi o siłę potrzebna do wyrwania z ziemi tego ustrojstwa. Z tego co pisze ESKAPADA, wnioskuję, że wielkość i kształt takiej kotwicy są precyzyjnie obliczone, pod konkretną siłę uciągu (domyslam się, że producenci dokumentują to jakimś atestem).
Pytanie - dobierajac kotwicę kierować się uciągiem wciągarki czy masą auta? czy też stosować regułę :)4 im więcej tym lepiej? :)14
pełnoletni sj413
Post autor: Zbowid » pt sie 12, 2005 8:23 am
Kotwica to niezły ekwipunek ale ... nie sprawdza się w podmokłym terenie!!!!!! Niestety zrywa i tak słabą strukturę ziemi. Z moich doświadczeń jednak zapasowe koło wkopane prostopadle do ziemi daje większe rezultaty... no i jest tańsze :lol:
Post autor: Eskapada » pt sie 12, 2005 9:14 am
Kwiatol pisze:No tak. Pisząc, że "wystrzeli" miałem na myśli właśnie to, że wyrwie się z ziemi i z impetem grzmotnie (tak lina gdy pęknie). Pytając o "uciąg", chodziło mi o siłę potrzebna do wyrwania z ziemi tego ustrojstwa. Z tego co pisze ESKAPADA, wnioskuję, że wielkość i kształt takiej kotwicy są precyzyjnie obliczone, pod konkretną siłę uciągu (domyslam się, że producenci dokumentują to jakimś atestem).
jednym i drugim ale gdybym miał wybierać to masą auta. Na stronie pull pal jest napisane ze najmniejsza kotwica ziemna przeznaczona jest do aut suzuki oraz ATV na kołach max 32"....suzki&ATV :wink:
Natomiast gdybym miał kupowac pull pal to kupiłbym największą, ponieważ cześć robocza ma najwiekszą szerokość czyli 14"x2,54 = 35,55 cm ....
apede
Post autor: apede » pt sie 12, 2005 9:15 am
Najlepszy jest pilot co sie mocno nogami w ziemie zapiera :)21 :)21
Bareja wieszczem narodowym...
suziXL
Post autor: suziXL » pt sie 12, 2005 9:17 am
apede pisze:Najlepszy jest pilot co sie mocno nogami w ziemie zapiera :)21 :)21
do suzuki taki pilot Czesiowej postury by sie spokojnie nadal :)21
Post autor: Eskapada » pt sie 12, 2005 10:51 am
kasztaniarze jak sepy som, zawsze sie zlecą :)21
Biga
Post autor: Biga » pt sie 12, 2005 11:20 am
O mein Gott :o jak to dziala ??
PS. Raz musialem zakopac kolo zapasowe, troche nudne ale dalo rade.
Post autor: Eskapada » pt sie 12, 2005 11:32 am
:o Biga ja Cie prosze nie rob scen :roll: ...normalnie jak na Tytanicu :)21
Biga
Post autor: Biga » pt sie 12, 2005 11:37 am
Eskapada pisze:
Biga pisze:
Jak dziala kotwica to wiem przeciez !! Pytam ja to cos co pokazali ma dzialac ?? Po co jest ta wajcha np. ?? heee... ?? Wie ??
No..
Post autor: Eskapada » pt sie 12, 2005 11:46 am
odpinasz szekle -> wajacha do gory -> zapinasz szekle i zapodajesz line -> rozkładasz kotwice -> a wajcha kieruje pilot i naprowadza na cel kotwice :)21 mniej wiecej tak to robi
Biga
Post autor: Biga » pt sie 12, 2005 11:49 am
Nie przekonales mnie.
Wróć do „Wyciągarki”
