Akumulator pod wyciągarkę
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » śr paź 19, 2005 9:45 pm
Koledzy o naukę proszę. Wyczytałem, że zalecany aku do mojej wciągarki to 650CCA minimalny, co to znaczy.
Poza tym co sądzicie o akumulatorach żelowych, jest tego troche na allegro na przykład w cenach dość ciekawych, czy warto mieć coś takiego?
pełnoletni sj413
Mih
Post autor: Mih » śr paź 19, 2005 9:58 pm
ile koni ma ta winda??
a co do zelowych to nie jestem do nich przekonany, juz kilka razy zawiodly mnie.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
Mih
Post autor: Mih » śr paź 19, 2005 9:59 pm
pomysl tez o mocniejszym alternatorze. :D
suzus
Post autor: suzus » śr paź 19, 2005 10:15 pm
mihu jeśli mówisz o tych u dziadka to prosze nie myl pojęć mój żel obśługuje 2 wciągarki i wyrabie na seryjnym alternatorze samuraja
Drako
Post autor: Drako » czw paź 20, 2005 7:26 am
Jezeli bedziesz kupowal , to kup optime.
Przekonalem sie ze exide to sztuczna oszczednosc, mino iz niektorzy je bardzo chwala
zbig
Post autor: zbig » czw paź 20, 2005 8:41 am
Drako pisze:Jezeli bedziesz kupowal , to kup optime.
Oj Drako, Drako..a jak się porzekonałeś o tym ?
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Drako
Post autor: Drako » czw paź 20, 2005 9:58 am
zbig pisze:
mam je spiete na 24v. ( dwa)
jak mialem instalacje 12 v na stalym plusie ( radio i lampka w srodku) to aku swirowaly totalnie.
np. zrobilem cala trase na mazury ( wiec powinno sie dobrze naladowac) rano przychodze do auta , a one nie chce odpalic . Alternator mam w idealnym stanie. teraz mam przetwornice 24/12 i jest lepiej.
NIe trzymaly pradu, przy dluzszym ciagnieciu slychac jak wyciagarka cichnie. Kiedys zabraklo mi paliwa , po dolaniu musialem dluzej krecic rozrusznikiem - i zdechly.
Mialem przez kilka tygodni dwie optimy , i auto zapalalo duzo lepiej , nie bylo problemow z 12 v. etc.
ogolnie im nie ufam i " niesmak pozostal" :)21
zbig
Post autor: zbig » czw paź 20, 2005 10:06 am
Drako pisze:
zbig pisze:
Pytam bo słyszałem o Twojej reklamacji tych akumulatorów przy okazji jak wybierałem dla siebie..
Miałem przed soba Optimę i Exida, zapytałem na które procentowo (w stosunku do sprzedaży) jest mniej reklamacji.
Okazało się, że Exide. Jakie są na nie reklamacje ? Tu padł Twój przykład. No to wziąłem Exide..
Mam jeden i żadnych problemów. Zapobiegawczo zastanawiałem sie nad zainstalowaniem drugiego ale po prawie rocznej eksploatacji stwierdziłem, że nie warto.
Kostuch
Re: Akumulator pod wyciągarkę
Post autor: Kostuch » czw paź 20, 2005 10:08 am
Kwiatol pisze:Koledzy o naukę proszę. Wyczytałem, że zalecany aku do mojej wciągarki to 650CCA minimalny, co to znaczy.
CCA to Cold Cranking Amperage (czyli ile prądu da przy rozruchu silnika na zimno).
Parametr może ważny dla aku rozruchowych, ale bez sensu do takich używanych do wyciągarek.
Tutaj patrz na maksymalny prąd rozładowania i moc oddawaną przez ogniwo - dobry aku wycuiągarkowy powinien dawać od 350W/ogniwo w ciągu 15 minut przy spadku napięcia na ogniwie do 1,67 w temp 25 stopni (to nie mój wymysł, tylko oficjalny parametr pomiarowy).
Aku żelowe są żelowe tylko marketingowo - tak naprawdę to AGM (czyli zwykły kwas we włóknie szklanym i zaworki do recyrkulacji gazu). Cena prawdziwego żelowego zabiła by cię na miejscu.
Ale się kurna rozpisałem :oops:
Drako
Post autor: Drako » czw paź 20, 2005 10:20 am
zbig pisze:
Drako pisze:
zbig pisze: Oj Drako, Drako..a jak się porzekonałeś o tym ?
NIe ma rzeczy idealnych.
do williego wsadzilem teraz zelowy akumlator z jakis tam maszyn. wyglad porzadnie - klemy ma wkrecane. narazie nie mialem okazji go sprawdzic w walce, bo elektryk jeszcze w pudelku lezy.
Pasc moze kazdy akumlator , jednak optimy czesciej wsadzaja do powazniejszych zmot , w ktorych ciagna sie przez gowno ... kilometrami.
wiec musi kiedys pasc. a\
U mojego znajomego w gr tez padly dwa exide ( a zamontowal dwa zeby miec lepiej z pradem dla wyciagarki 9,5xp) widzialem tez zdechle optimy.
Jednak ja swoja opinie wyrazam na podstawie moich doswiadczen i wiem ze jakbym kupowal zelowke to napewno optime.
Swoja droga nie kupowalbym teraz zelowek do G , tylko jakis klasyczny akumlator o duzej pojemnosci. BO uzywam wyciagarki sporadycznie, a potrzebuje wiecej pradu na lodowke, webasto itp.
trudno nieprzemyslane do konca zakupy pokutuja.
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » czw paź 20, 2005 6:20 pm
Wnioskuję, że
1) aku żelowy - choć żelowy tylko on z nazwy - jest lepszy od zwykłego bo się lepiej ładuje i nie wymaga zmiany seryjnego alternatora z SJ
2) są dwie firmy wiodące optima i excide a zdania na temat przewagi jednego nad drugim są podzielone.
3) opcją w stosunku do żelu jest kupno wiekszego aku normalnego ale wtedy trza będzie motać jakiś wydajnieszy alternator (a z tym słyszałem są problemy w SJ-tach)
Mam jednak jeszcze inną zagwozdkę. Otóż wyczytałem, że aku żelowe są wrażliwe na zmiany temperatury - przeznaczone są bowiem do pracy w temperaturach pokojowych - zaś spadek albo wzrost temperatury im większy tym spada efektywność ładowania i słabnie prąd na wyjściu. A eksploatacja w nieoptymalnych zakresach temperatur skraca zywotność akumulatora. Czy to prawda? Bo jazda w temperaturach ok. 0 stopni C to norma w okresie kilku miesiecy w roku?
pełnoletni sj413
Rysiu
Post autor: Rysiu » czw paź 20, 2005 8:25 pm
Kwiatol pisze:Wnioskuję, że
Są różne "żelowe" np optimy czerwone rozruchowe też na zime :wink:
Mojażółta optima chodzi bez problemów jest sama jedna i robi ze słabym alternatorem :D
marian
Post autor: marian » czw paź 20, 2005 8:37 pm
suzus pisze:mihu jeśli mówisz o tych u dziadka to prosze nie myl pojęć mój żel obśługuje 2 wciągarki i wyrabie na seryjnym alternatorze samuraja
Masz taki jak Wojtek od was w witarze?
i ile ma Ah?
suzus
Post autor: suzus » czw paź 20, 2005 8:57 pm
75 ah a jedziesz na wertep ??
Mih
Post autor: Mih » czw paź 20, 2005 9:10 pm
suzus, jakbym smial dziadek mial 3 najlepsze zelowe zolte optimy na swiecie :roll: :roll:
Mih
Post autor: Mih » czw paź 20, 2005 9:13 pm
w gazie mam 90a alternator i 75ah aku i winde 9000 i jeszcze nigdy nie brakowalo pradu, a bywalo ciezko.
Muchozol
Post autor: Muchozol » pt paź 21, 2005 7:06 am
U siebie mam Exide, uzytkuje od poczatku sezonu i naprawde dostal przez wyciagarke porzadnie w kosc i jak na razie bez zarzutu (odpukac :lol: ), ladowanie od oryginalnego alternatora samuraja czyli
45A.
marian
Post autor: marian » pt paź 21, 2005 7:21 am
suzus pisze:75 ah a jedziesz na wertep ??
nie da rady- obowiązki
ale na łaskarzew już mam zapewnione wolne (chyba żeby znowu cuś)
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 21, 2005 12:14 pm
To prawda, że "żelowe" (czyli AGM) najlepiej pracują w temp 20-25 stopni.
Bardziej im jednak szkodzi na żywotność przegrzanie niż wychłodzenie.
Jak nagrzejesz aku (do rozsądnej temp, to pojemność jest nieco większa.
cytuję:
Poniższa tabel podaje współczynniki korygujące w zależności od temperatury, przy zalecanej temp. 25C
Temperatura: 0C 5C 10C 15C 20C 25C 30C 35C 40C
Pojemność: 0,78 0,84 0,88 0,93 0,97 1 1,03 1,05 1,07
Ja wsadziłem "żela" na pakę - po pierwsze że sie nie mieścił pod maską, po drugie nie będzie się grzać (tzn. grzać się i tak będzie od przepływu dużego prądu), po trzecie nie będzie obciążać przodu auta (30kg).
Zmniejszenie zywotności mnie wali. Jeżeli żywotność aku jest projektowana na 5 lat, to jak go zajadę w ciężkich warunkach w dwa lata nie będzie mi żal przy jego cenie 200zł...
Za jedną optimę mam 3-4 zwykłe "żele"
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » pt paź 21, 2005 5:26 pm
Do Kostucha dałeś na pakę żela jako drugi akumulator czy tylko przeniosłeś.
Czy gdyby dołożyć drugi aku na pakę, tylko do obsługi wincha, to trzeba kombinować nowy alternator, czy seryjny alternator wyrobi?
pełnoletni sj413
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob paź 22, 2005 10:09 pm
Kwiatol pisze:Do Kostucha dałeś na pakę żela jako drugi akumulator czy tylko przeniosłeś.
Jedno i drugie :wink:
Tzn. zostawiłem pod maską mały aku (tzn exida 800) na tzw wszelki wypadek. A główny jest na pace. Jak się główny skończy, to w 5 min przepinam klemy i jechane.
Zależy jakie masz proporcje ciągnięcie/jechanie.
Jak cały czas cięgniesz i jeszcze lampki odpalone, to mały alternator nie nadąży doładować aku.
W warunkach "laboratoryjnych" taki aku powinien być ładowany prądem o natężeniu jednej piątej jego pojemności. Ale w terenie, gdzie sinus kąta zbliża się do dwudziestu :wink: , trzeba go nabijać dużo większym prądem, bo zaraz nastąpna pieczątka...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz paź 23, 2005 6:13 pm
ja mam u siebie jedną Optimę i nieco większy alternator. Wyrabia spokojnie na 2 wyciągarki, ale ja przy ciągnięciu trzymam na wszelki wypadek silnik na 3tys obrotów.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz paź 23, 2005 9:26 pm
Adam.Ż pisze:ja mam u siebie jedną Optimę i nieco większy alternator. Wyrabia spokojnie na 2 wyciągarki, ale ja przy ciągnięciu trzymam na wszelki wypadek silnik na 3tys obrotów.
To co że dwie? Bez znaczenia czy masz jedną czy pięc wyciągarek na pokładzie, bo używasz w danej chwili tylko jedną.
To normalne że trzeba trzymać większe obroty - prąd oddawany przez alternator jest wtedy większy.
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » ndz paź 23, 2005 10:10 pm
Czyli jak rozumiem na dwa akumulatory, to raczej trzeba inny alternator. Czy jest coś, co pasuje do SJ413 bez przeróbek?
Ewentualnie myślę coby założyc jeden akumulator taki całkiem mały ale żeby umożliwił awaryjne odpalenie auta parę razy, gdyby duży zaniemógł przy wyciąganiu (ktoś z kolegów tak ma u siebie).
pełnoletni sj413
legut1
Post autor: legut1 » pn paź 24, 2005 8:12 am
ja mam na dwa aku i chodzi to całkiem dobrze alternator ładuje dwie baterie ale przy drugim jest załorzona dioda która przepuszcza prąd w jedną strone . co uniemorzliwia rozładowanie bateri do obsługi silnika ,w czasie pracy wyciągarki.
Wróć do „Wyciągarki”
