MEchanik- Przelotki vs Rolki .. bloczki lub inne patenty..
Jak macie u siebie w mechanikach przeprowadzona line ?
NIe moge sie zdecydowac
Przelotki teoretycznie najtansze, najmniej bezobslugowe- ale niszcza podobno line
Rolki spokojniejsze dla liny , jednak szybciej sie przecieraja , trzeba je smarowac i takie tam
Widzialem tez rolki ( jak ze zblocza) przyczepione do ramy.
Jakie macie patenty? moze ma ktos zdjecia?
MOntuje w suzuce( odchudzony big star - lina ma isc po prawej strone ) ale wszystkie info sie przydadza.
z gory dzieki za odpowiedz.
Drako
Drako
Ja mam przelotki od stara i sobie chwale a line to mi rolki ktore sie zatarly poniszczyly. Wiadomo ze na rolce dopuki sie niezatrzyma lepiej lina pracuje ale ja mam przelotke i nie chce rolek
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Ja mowie o stalowej kevlar jeszcze malo popularny i drogi wiec wychodze z zalozenia ze chodzi o stalowke.
- Discotheque
Mikołaj dobrze gada a wy sie nie znacie.
a jak macie rozwiązane z przełożeniami? Ja mam problem bo przy przejechaniu samochodu o 1m wał wykonuje 7,2 obrotu, a chciałem mniej więcej zsynchronizować wyciągarkę z kołami. Dorabialiście drugą przekładnię zwiększającą obroty?
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
A co ma na celu ta synchornizacja?? I tak nigdy nie zrobisz tego dobrze bo im wiecej liny na bebnie tym szybciej sie zwija a kolami nawet jak sie nie zgrywa to mozesz pomagac a jak wyciagarka sie bedzie szybko krecila to znowu w duzym bagnie nie da rady.
Ja zawsze pomagam klami ale nie musze miec idealnego przelozenia
u mnie kola szybciej podaja niz wyciagarka i jest git.
i właśnie o tym mówiłem. W takich sytuacjach lepiej jest żeby winch był deczko wolniejszy. Przy elektryku zawsze można mniej więcej zgrać przy pomocy sprzęgła i obrotów a przy mechaniku nie da się tak. Właśnie zobaczyłem że jest ciężko zrobić żeby lina od mechanika wychodziła pośrodku. Odpuszczam mechanika przynajmniej w tej suzuce.
Na podjazdach daje sama wyciagarke ale przez bagno zazwyczaj daje i jedno i drugie.
