Plyta pod wincha do 70-tki
Walkie
Post autor: Walkie » czw lis 17, 2005 11:08 pm
posiada moze ktos takowa, lub schemat czy porady jak takowa zrobic i na co uwage zwrocic?
bede na niej montowal warna 9500xp
LC120 - "nadmuchany Yaris" :lol:
PZJ70/91 BFG 35" :)
www.4x4.szczecin.pl
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw lis 17, 2005 11:20 pm
jutro ci zroie pare fotek... gdybym zapomnial przypomnij e-mailem
heniu
Post autor: heniu » ndz lis 20, 2005 10:05 pm
Mam fabrycznie zamontowaną przez toyote, jakby miało ci to w czymś pomoc to moge przesłać ci pare zdjęć
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
Marcin
Post autor: Marcin » ndz lis 20, 2005 10:17 pm
plyte tez mam-prosta bez filozofii, zrobiona z blachy 6mm, wygieta pod rolki, mocowana 6 srubami z gory do ramy na wylot, sryby ida w tulejkach(zeby sie rama nie zgniatala) oraz na koncu ramy wysunietej wprzod mam wspawana belke zeby konstrukcja byla spojna, dziala pod wyciagarka 5.5tony...
Kylon
Post autor: Kylon » pn lis 21, 2005 7:02 am
Otworów fabrycznych w ramie jest tyle, że nie ma sensu nic wiercić ani spawać :wink: .
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pn lis 21, 2005 11:58 am
Tyle,że Walkie ma Toyotę 3,5l [nie wiem jaki to model], w "normalnych" czyli 2,4 Toyotach miejsca z przodu była kupa [pod wincha], a u niego jest znacznie mniej. I nie wiem czy nie trzeba będzie wycinać pasa przedniego lub przedłużać ramy.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Kylon
Post autor: Kylon » pn lis 21, 2005 7:36 pm
Może mieć nawet i 4,2. Miejsce jest a atrapę można wyciąć coby ją cofnąć do tyłu.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pn lis 21, 2005 8:03 pm
Kylon pisze:Może mieć nawet i 4,2. Miejsce jest a atrapę można wyciąć coby ją cofnąć do tyłu.
Pewnie masz rację, ale kiedyś miałem LJ 70 i miałem tam windę zamontowaną bez żadnych przeróbek blacharskich [pewnie miałem dłuższą ramę :D ], natomiast w PZJ 70 [Walkiego] to chyba trochę mniej miejsca z przodu jest.
prezes ma racje
DR 800 S
Walkie
Post autor: Walkie » wt lis 22, 2005 5:42 pm
jezeli to nie klopot to poprosze o zdjecia jak to u Was rozwiazane :)
nieee sporo miejsca jest mimo to, a jezeli te otwory w kazdej 70-tce sa takie same (mam na mysli w ramie) to moze ktos ma schemat z wymiarami jak taka plyta powinna wygladac?
i jeszcze jedno, instalacje w tojce mam 24V a wyciagarka 12V, polaczyc akumulatory rownolegle, czy zastosowac jakies wydumki, przelaczniki itp?
PZJ70/91 BFG 35" :)
www.4x4.szczecin.pl
Jasiu
Post autor: Jasiu » wt lis 22, 2005 9:07 pm
Walkie pisze: i jeszcze jedno, instalacje w tojce mam 24V a wyciagarka 12V, polaczyc akumulatory rownolegle, czy zastosowac jakies wydumki, przelaczniki itp?
Jak połączysz 2 akumulatory równolegle to będą dawały 12V. Połączenie akumulatorów musi być szeregowe a pomiędzy nie należy włączyć biegun dodatni wyciągarki.
Walkie
Post autor: Walkie » śr lis 23, 2005 12:46 am
no i ma dawac 12V bo to 12 woltowa wyciagarka :) a szeregowo to bedzie 24 :) chodzi mi o to czy sa jakies specjalne urzadzenia separujace od siebie akumulatory czy poprostu laczyc je rownolegle i niech sie wspomagaja... ?
PZJ70/91 BFG 35" :)
www.4x4.szczecin.pl
zbig
Post autor: zbig » śr lis 23, 2005 3:00 pm
Walkie pisze:no i ma dawac 12V bo to 12 woltowa wyciagarka :) a szeregowo to bedzie 24 :) chodzi mi o to czy sa jakies specjalne urzadzenia separujace od siebie akumulatory czy poprostu laczyc je rownolegle i niech sie wspomagaja... ?
Będziesz miał 12V ale co z instalacją samochodu, która masz na 24V ?
Trzeba było nabyć wyciągarkę na 24V a teraz to kłopot..Jak zasilisz windę z jednego to zakłócony zostanie cały proces ładowania akumulatorów połączonych w szereg (jeden będzie bardziej..).
:roll:
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lis 24, 2005 11:47 am
Kup dwie wyciągarki 12V i połącz je szeregowo :)21 :wink:
Walkie
Post autor: Walkie » pt lis 25, 2005 12:10 pm
no to jak bedzie z tymi zdjeciami? jest szansa jesze w tym roku? a moze jakis link zeby juz zostaly do obejrzenia dla kolejnych pytajacych? :)
PZJ70/91 BFG 35" :)
www.4x4.szczecin.pl
heniu
Post autor: heniu » pn lis 28, 2005 8:00 pm
no ja mam usprawiedliwienie padł mi aparat ale jak sie dorwe do jakiegoś to podeśle, bo teraz to mam ale ogólne na której mocowania nie widać
MTM Profi
heniu
Post autor: heniu » wt gru 13, 2005 3:08 pm
Poszło na emila
MTM Profi
Wróć do „Wyciągarki”
