Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » pt gru 02, 2005 4:16 pm
Witam kolegów. Mam pytanie. Jak zamontować linę do tifora?
~ 4x4 Tczew ~
mdeja
Post
autor: mdeja » pt gru 02, 2005 4:53 pm
przeciągnąć przez niego - najpierw trzeba odciągnąć na maksa do tyłu taką rączkę co jest umieszczona w szczelinie górnej - potem wsadzać linę delikatnie i z wyczuciem w kierunku od otwora okrągłego do otwora z hacykiem - jak nie idzie to delikatnie przestawiać wajchy do ciągnięcia i opuszczania.
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt gru 02, 2005 5:12 pm
Pierug 13 pisze:do tifora?
Milion razy bylo od tysiecy lat pisane ,ze TIRFOR
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » pt gru 02, 2005 5:29 pm
Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » pt gru 02, 2005 6:45 pm
Dzieki mdeja! Tak próbowałem i nic. Ale będe dalej kombinował.
A wy panowie nie macie czym się zajmować tylko pierdołami.
Postu nie zrozumieliście czy co bo jak krytkować wam sie zachciewa to nie ta strona w necie.
Człowiek potrzebuje pomocy a wy jakieś głupoty piszecie
~ 4x4 Tczew ~
piotr_z
Post
autor: piotr_z » pt gru 02, 2005 6:59 pm
Pierug 13 pisze:Dzieki mdeja! Tak próbowałem i nic. Ale będe dalej kombinował.
i wszyscy bacznosc, Pan Pierug pyta
and
Post
autor: and » pt gru 02, 2005 7:17 pm
kolego , w moim tirforze lina wchodzi jak obydwie dzwignie mam w pozycji srodkowej jak najblizej siebie (i to nie tak latwo bo musze troche pokombinowac). dopiero jak zalapie w zaciskach jedna dzwignia idzie do konca a druga nalezy pompowac.przy czym kierunek przesuwania liny zalezy od dzwigni ktora pompujesz . samo przesuwanie liny w dowolny jej punkt luzem nigdy mi nie wyszlo przez te zaciski (a moze tak ma byc ?) i zawsze musialem kombinowac linami i tasmami bo mi sie wachlowac nie chcialo .
Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » pt gru 02, 2005 7:57 pm
Jutro zaczynam dalsze pruby dzięki an za podpowiedz będe kombinował
~ 4x4 Tczew ~
nie_mientki
Post
autor: nie_mientki » pt gru 02, 2005 9:15 pm
Pierug 13 pisze:Jutro zaczynam dalsze pruby dzięki an za podpowiedz będe kombinował
A to przypadkowo nie ten tirfor co się dla mnie szykuje??
Kombinuj, kombinuj bo jeszcze tylko tydzień
Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » pt gru 02, 2005 10:13 pm
Nie dla ciebie mam gotowy
Mam jeszcze dwa oprucz tego zabiore wszystkie sam sobie wybierzesz który będziesz chciał wszystkie są ok. Ale ten dla ciebie jest w bdb stanie.
Mam nadzieje że będziesz zadowolony.
~ 4x4 Tczew ~
nie_mientki
Post
autor: nie_mientki » sob gru 03, 2005 1:00 am
Pierug 13 pisze:Nie dla ciebie mam gotowy
Ja zawsze jestem zadowolony.
has01
Post
autor: has01 » pt gru 09, 2005 12:13 pm
JA TROCHĘ Z INNEJ BECZKI. DOSTAŁEM OSTATNIO TIRFORA 1,5T CZY 1,6T A NIGDY WCZEŚNIEJ NIE MIAŁEM Z TYM USTRJSTWEM DOCZYNIENIA. GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ TE KLINY(*BEZPIECZNIKI) BO CHCIAŁBYM SOBIE WYMIENIĆ EWENTUALNIE ZAŁOŻYĆ NOWE BO NIE WIEM CZY WOGÓLE MAM;) MOZE KTOS MA FOTKE Z TAKIMI
Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » pt gru 09, 2005 8:22 pm
Kolego kliny są pod podkładką która jest przykręcona śruba na klucz 14 lub 13 ona przykręcona jest do wajchy(mowa o tej która jest z boku po lewej jak patrzysz z góry gdzie masz wajche do luzowania liny) mam nadzieje że dobrze wytłumaczyłem. Powodzenia
~ 4x4 Tczew ~
has01
Post
autor: has01 » pt gru 09, 2005 8:33 pm
czyli zeby zobaczyć czy sa trzeba odkrecic ta srube, zdiac podkladke i co potem
Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » sob gru 10, 2005 9:12 am
I już widzisz kliny. Są właśnie tam ale żeby je wyciągnąć to musisz ściągnąć wajche.
~ 4x4 Tczew ~
szymon milimetr
Post
autor: szymon milimetr » sob gru 10, 2005 7:24 pm
Pierozku widze ze juz rozpracowales tifora
cale zycie z wariatami
has01
Post
autor: has01 » sob gru 10, 2005 8:51 pm
Dzisiaj sprawdziłem swojego tirforka w małej wtopce i dał radę bez problemu.
Nie wiem jak u was ale w moim po odkręceniu, nakrętki i podkładki nie da się ściągnąć wajchy bo wygląda na to że w 2 miejscach zespawana jest ze środkiem.
nie wiem dlaczego ,ale nie interesuje mnie to bo działa OK ! Dzieki za podpowiedzi
artmel
Post
autor: artmel » pn gru 12, 2005 12:09 pm
Przy moim pierwszym razie walki z tym urządzeniem miałem 15 minut kombinowania w jaki sposób ją włożyć
, potem metodą prób i błędów i zadziałał TIRFOR.
- k160 3,3D
- GV 2,7
... teren czeka chcesz go zdobyć to nie zwlekaj
Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » pn gru 12, 2005 3:15 pm
A jak tam chłopaki niedzielny wypad się udał ? Co ja się z resztą pytam na pewno udany.
~ 4x4 Tczew ~
Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » pn gru 12, 2005 3:22 pm
has01 pisze:Dzisiaj sprawdziłem swojego tirforka w małej wtopce i dał radę bez problemu.
No to jak już wiesz nie masz klinów(bezpieczników). Powodzenia miłej zabawy.
~ 4x4 Tczew ~
szymon milimetr
Post
autor: szymon milimetr » wt gru 13, 2005 9:55 am
Pierug 13 pisze:A jak tam chłopaki niedzielny wypad się udał ? Co ja się z resztą pytam na pewno udany.
pewnie ze sie udal
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » pn sie 07, 2006 5:11 pm
co by nie zakładać nowego wątku
...gdzie w wawie można dostać(lub zregenerować) szczeki do trifora(kamienie), co by z liną 13 robiły
