hydraulik
krolik
hydraulik
Post autor: krolik » czw lut 16, 2006 3:57 pm
nie znam sie na hydraulice więc sie od razu nie śmiejcie. Mam przekładnie z bębnem i liną i zastanawiam się z czego wziąść napęd, myślałem o jakimś silniku hydraulicznym ale nikt u mnie w okolicy nie wie skąd takie coś wziąść, więc pomyślałem czy za silnik mogła by robić druga pompa hydrauliczna (tzn. podpiąć jej olej pod ciśnieniem i żeby ona napędzała wyciągarke) czy to jest nierealne.
Harry
Post autor: Harry » ndz lut 19, 2006 4:06 pm
Ja szukalbym raczej silnika hydr. a nie pompy . Silnik najszybciej znajdziesz... na linku do strony. Pewnie po zapoznaniu sie z ich oferta bedziesz mugl szukac podobnych w Polsce. Co do dobrania odpowiednich parametrow to zupelnie inna bajka...http://www.northerntool.com/webapp/wcs/ ... =6970&N=96
Harry
Post autor: Harry » ndz lut 19, 2006 4:28 pm
Nia jestem sadysta... , wiec proponuje raczej abys kupil sobie elektryka.
egon4x4
hydraulik
Post autor: egon4x4 » ndz lut 19, 2006 5:35 pm
Hydraulik fajny jest, ale trzeba miec
- wiedze
- umiejetnosci
- zaplecze
- zaciecie
kolejnosc dowolna.
Jesli debiutujesz w temacie, to odradzam samodzielne motanie. Nawet majac gotowa wyciagarke hydr. zabudowanie jej w pojezdzie zeby sensownie i pewnie wydawala to jest juz wyzwanie. A co dopiero konstruowanie wyciagarki.
Z drugiej strony, jak masz odpowiednio duze zaciecie to pozostale punkty sie znajda :-? ale czy skorka warta wyprawki?
Przemysl sam.
Dla wyjasnienia: mam hydraulika, MM10500
... ale oo ssso chhhoozzi ???
Egon GR'93
płaski
Post autor: płaski » ndz lut 19, 2006 6:11 pm
Po pierwsze-połuchaj bo ma duże doświadczenie.Po drugie witam doktor już w domu?AAA ups moja nie zauwarzyć UK :)21
egon4x4
w domu
Post autor: egon4x4 » ndz lut 19, 2006 6:16 pm
hehe, pewnie ze w domu, ale w ktorym?
Aktualnie onrold w Irlandii Pln, niestety :( czyli status quo
Pozdr!
Egon GR'93
darkman
Re: w domu
Post autor: darkman » ndz lut 19, 2006 7:32 pm
egon4x4 pisze:hehe, pewnie ze w domu, ale w ktorym?
Pozdr!
ooo.. !! cześć Piotrek - kopę lat :wink:
egon4x4
Post autor: egon4x4 » ndz lut 19, 2006 7:55 pm
Ja pinkole...
Czesc Darku! Sory ze na forumie :)
Egon GR'93
Bartas
Post autor: Bartas » ndz lut 19, 2006 7:59 pm
Witam również Egona :)2
Kojarze z innego forum kolegę :)21
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
Bart03
Re: hydraulik
Post autor: Bart03 » ndz lut 19, 2006 11:46 pm
krolik pisze:nie znam sie na hydraulice więc sie od razu nie śmiejcie. Mam przekładnie z bębnem i liną i zastanawiam się z czego wziąść napęd, myślałem o jakimś silniku hydraulicznym ale nikt u mnie w okolicy nie wie skąd takie coś wziąść, więc pomyślałem czy za silnik mogła by robić druga pompa hydrauliczna (tzn. podpiąć jej olej pod ciśnieniem i żeby ona napędzała wyciągarke) czy to jest nierealne.
silnik hydrauliczny nazywa sie fachowo - serwomotor :wink:
pompa hydrauliczna nie moze zastapic serwomoteru poniewaz ich konstrukcja jest nieco inna !!
Jak chcesz cos takiego wykonac to musisz dobrac wydajnosc i cisnienie pompy do odpowiedziego serwomotoru - to pozwoli ci uzyskac odpowiedni moment obrotowy i predkosc. Oczywiscie na poczatku musisz znac parametry samego srewomororu - a wiec predkosc obrotowa- uzalezniona od przeplywu a wiec wydajnosci pompy i moc jaka powinien posiadac ten serwomotor ktora z kolei jest uzalezniona zazwyczaj od cisnienia jakie moze wytworzyc pompa :wink: Moze to prosto brzmi ale wcale takie proste nie jest dla laika ktory nie zna sie totalnie na hydraulice silowej. Do tego trzeba dobrac odpowiedni zawor 3 polozeniowy ewentualnie 2 dwupolozeniowe i ewentualnie zawor przelewowy bezpieczenstwa (wysokiego cisnienie) + ewentualnie dlawik z reduktorem. Watpie zebys sobie sam z tym poradzil :)
krolik
Post autor: krolik » pn lut 20, 2006 8:37 pm
OKI Dzięki
Zakup silnika hydraulicznego ze względu na cene nie był brany pod uwage, pomysł z drugą pompą wziął się przy piwie z kumplem z którym patrzymy zmotać jakąś wyciągarkę, bo mamy dwie przekładnie 1:50 i 1:45, tylko brak napędu a siniki elektryczne tez nie są najtańsze a wydać np. 600zl na silnik od np. montany 12500 i żeby to okazało sie niewypałem to bym sie chyba pochlastał
egon4x4
naped wyciagarki zmoty
Post autor: egon4x4 » wt lut 21, 2006 2:04 pm
a jakby tak jakis rozrusznik zastosowac jako silnik?
Tak spekuluje, wiem ze nie sa rozruszniki przystosowane do pracy ciaglej i sie bedzie grzal, ale tanie sa za to... no i do wyboru, do koloru.
No i jak jest duza przekladnia to moze nie bedzie sie tak grzal? HGW
Jeszcze kwestia hamulca. I sprzegla.
Egon GR'93
suziXL
Re: naped wyciagarki zmoty
Post autor: suziXL » wt lut 21, 2006 2:10 pm
egon4x4 pisze:a jakby tak jakis rozrusznik zastosowac jako silnik?
pierd.o.lenie kotka za pomoca mlotka :)3
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » wt lut 21, 2006 3:22 pm
cena pompy ok 500 zl
silnika 500
rozdzielacz 200 zł ( potrzebne 2 sztuki )
weze z końcówkami około 300 zł
Robiłem na zaliczenie projekt takiej wyciągarki.
Przy tych cenach chyba lepiej kupic gotową przystawke i mechanika wsadzić.
wildcat F50 w wersji rurka z IS
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » śr lut 22, 2006 7:02 am
Mam pytanie – mam w firmie sporo ciężkiego sprzętu i jest w warsztacie sporo hydraulicznego badziewia. Najwięcej jest pomp. Wykombinowałem sobie dołączenie tej pompy do wyjścia w reduktorze, następnie selektor do zmiany kierunku (strasznie niestety duży) i silnik (o te u mnie najtrudniej). I pytanie czy silnik hydrauliczny – kostka o ściankach długości ok. 15cm złączona z bębnem bez przekładni będzie mieć jakąś sensowną siłę uciągu. I drugie czy można od biedy zastosować pompe – z wyglądu identyczna kostka – jako silnik?
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » śr lut 22, 2006 8:22 am
część silników zębatych może pracować jako pompa. Sprawność pompy, silnika to ok 75 ( max ) przy określonych parametrach. Więc dobranie pompy do obrotów i jakie mozesz mieć na wejściu jest bardzo wazne.
Popatr na typowe pompy i silniki :http://www.wph.pl/produkty.html
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » śr lut 22, 2006 9:41 am
no i jest zasadniczy problem ponieważ pompa ma określony kierunek pracy silnik zrobiony z pompy może również pracować w jednym kierunku - inaczej powywala uszczelnienia
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » śr lut 22, 2006 1:45 pm
silniki przewaznie mogą pracować w obie strony. Większość pomp podobnie.
mjwasik
Post autor: mjwasik » śr lut 22, 2006 8:51 pm
Pompy hydrauliczne mogą pracować tylko w jednym kierunku. Można zastosować pompę jako silnik ale wtedy można mieć obroty tylko w jednym kierunku (inaczej wywali zimering na wałku).
Warto jeszcze zwrócić uwagę na wielkość silnika i pompy. Stosunek wielkości geometrycznych (cm^3 na 1 obrót wałka) da przełożenie prędkości obrotowych (nie uwzględniając sprawności).
Pompy i silniki zębate nie pracują przy prędkościach poniżej 500obr/min. Jeśli silnik potrzebny jest o mniejszych prędkościach to raczej silnik gerotorowy.
Nie zapominajcie, że do wszystkiego potrzebny jest jeszcze zbiornik oleju, filtr itp.
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » śr lut 22, 2006 9:08 pm
są silniki zębate o prędkości nawet 200 obr/min przy sprawności 60% - mam taki układ w domu na sprzecie danfossa
mjwasik
Post autor: mjwasik » pt lut 24, 2006 6:47 pm
Mozna i wolniej tylko już poza jakimikolwiek parametrami katalogowymi, a to oznacza, że jedna sztuka będzie się kręcić a inna nie. Generalnie poniżej 500 to już sprawność jest do bani.
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » sob lut 25, 2006 10:13 pm
mjwasik pisze:Mozna i wolniej tylko już poza jakimikolwiek parametrami katalogowymi, a to oznacza, że jedna sztuka będzie się kręcić a inna nie. Generalnie poniżej 500 to już sprawność jest do bani.
ja mam silniki 200 obr przy 65 sprawności a max dla nich to 70.
mjwasik
Post autor: mjwasik » ndz lut 26, 2006 1:33 pm
A co to za silniki? masz jakiś symbol, kartę katalogową?
Namdan
Re: hydraulik
Post autor: Namdan » ndz lut 26, 2006 9:25 pm
Mam dokumentację do pomp "zębatych", które mogą pracować jako silniki. Możesz spróbować ale zastanów się nad prędkością. Typowa wyciągarka hydrauliczna ma przełożenie ok. 6:1. Jakie przełożenie ma twoja przekładnia?
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
krolik
przekladnia
Post autor: krolik » pn lut 27, 2006 8:42 pm
Mam dwie przekladnie 1:50 i 1:45, myslalem przez moment zeby je razem zczepic ale przelozenie bylo by po byku i wtedy wysokie obroty byłyby potrzebne
Wróć do „Wyciągarki”
