Problem z wyciągarką - może coś ktoś wie?
- zly porucznik
Mam w Samuraiu założonego chińczyka. U poprzedniego właściciela działał ok, u mnie też przez dłuższy czas nie było problemów. Wczoraj rozwinąłem linę w celu konserwacji, przypiąłem do drzewa i kiedy chciałem ją trochę naciągnąc wyciągarka działała tak, jakby nie miała siły tego zrobić. Po skończeniu konserwacji liny nie chciała już zwiajać w ogóle. Słychać było tylko pykanie przekaźnika i to wszystko. Po kilkukrotnym naciśnięciu przyciścięciu przycisku sterowania wykonuje lekki ruch, albo nic nie robi co się częściej zdarza. Jak sprawdzałem próbnikiem to się okazuje że napięcie do wyciągarki dochodzi.
Może ktoś ma pomysł, jaka jest tego przyczyna. Z tego co sprawdzałem, to kable są ok. Spalić się raczej nie mogła, bo podczas ostatniej akcji działała prawidłowo. Uciąg ma zresztą aż nadto duży jak dla Samuraia. Czy może byłby sens ją wyjąć i wyczyścić w środku?
Z góry dziękuję za informacje.
Terrano II 2.7 i Samurai 1.6 16v lekko zmotany,
http://picasaweb.google.pl/aszlachta
- Michał_1989
czyżbyś ostatnio pływał??(oczywiście suzuką
) my mieliśmy podobny problem po utopieniu samochodu trzeba było rozebrać ,wyczyścić i działa ,jak bedziesz rozbierał to oba dekielki posmaruj silikonem a przy bębnie daj towot (wodzie trudniej dostac sie do środka)
Pozdro
Ten problem co opisujesz to szczotki sie zawieszaja zauważ że : próbujesz zwinąc -niedziała .... rozepnij sprzegło i rozwik kawałek nawet pół obrotu bębna...i już powinna działać ,lecz po jakimś czasie staje na stałe
trzeba rozebrać dać nowy smar i bedzie git
Suzuki Samurai 2.0i
/ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8
- zly porucznik
Zgadza się, jakiś czas temu wyciągarka miała okazję popracować pod wodą. Po ostatnim rajdzie myłem ją karcherem i choć starałem się nie kierować wody bezpośredni na wyciągarkę co coś musiało się do niej dostać. Co prawda była uszczelniana silikonem, ale jak widać coś się tam musiało dostać. Tak mi się właśnie wydawało, że to może być przyczyna. Jutro będę ją rozbierał i zobaczę jak wygląda w środku.Michał_1989 pisze:czyżbyś ostatnio pływał??(oczywiście suzuką) my mieliśmy podobny problem po utopieniu samochodu trzeba było rozebrać ,wyczyścić i działa ,jak bedziesz rozbierał to oba dekielki posmaruj silikonem a przy bębnie daj towot (wodzie trudniej dostac sie do środka)
Pozdro
Ten problem co opisujesz to szczotki sie zawieszaja zauważ że : próbujesz zwinąc -niedziała .... rozepnij sprzegło i rozwik kawałek nawet pół obrotu bębna...i już powinna działać ,lecz po jakimś czasie staje na stałetrzeba rozebrać dać nowy smar i bedzie git
Wielkie dzięki za informację
- Michał_1989
To moze byc wiele rzeczy jak to chinczyk. U mnie dzialal wieczorem, a rano po jednym malym boku urwal sie kabel od uzwojenia stojana.
Zawsze najpierw sprawdzil bym szczotki. Mysle, ze to jest przyczyna. Jesli nie ma spadku napiecia, a po wlaczeniu prad dochodzi to raczej to.
PS. elektrycznej wyciagarki nie da sie w 100% zabezpieczyc przed woda. Niestety. Trzeba ja konserwowac na okraglo jak sie w wodzie jezdzi. Rozbierac, czyscic, smarowac ... Rozbierac, czyscic, smarowac ... itd.
Ciezko nie, ale robota dosc upierdliwa jest. Line nalezy zwalic z bebna wstepnie bo zycie upierdliwia jak zostanie. Potem to juz tylko srubki, mycie czyszczenie i smarowanie. W chinczykach mozna napotkac rozne kwiatki jak trzeszczace nowe lozysko np. Wode wygonic, smaru dac nie za duzo na przekaldnie bo sie trudno rozwija na luzie jak napchane, szczotki, lozyska i tuleje sprawdzic, na silikon poskladac i do nastepnego razu. No chyba, ze widac wieksza usterke jak np. przekoszone zeby w przekladni chinskiej
to wtedy kupic nowego nawijaka
- zly porucznik
Właśnie skończyłem składanie wyciągarki po konserwacji. W środku nie wyglądała zbyt ciekawie, woda ze smarem. Wszystki zostało wyczyszczone, nasmarowane i.... dalej nie działa
Nie wiem jaka może być tego przyczyna ale ciśnienie mi strasznie skoczyło, bo na nową mnie nie stać a nie mam już pomysłów co z tą zrobić żeby zaczęła działąć. Napięcie do wyciągarki wchodzi, więc kłopot musi być w środku, tylko pytanie jaki
- zly porucznik
Tego akurat nie sprawdziłemTapeworm pisze:Biga może miecć racje, że jakiś kabelek przy szczotce się urypał, u mnie objawiało się to podobnietrochę domowej elektryki i powinno być git
Niestety przypuszczam, ze poszło Ci jedno z uzwojeń spowodowane pracą wyciagarki z zawieszona szczotka. Trzeba dać do elektryka, przewinie za parę złotych.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- zly porucznik
Zgadza się. Wyciągara już zrobiona i okazało się że problemem było właśnie uzwojenie, które trzeba było przewinąć, bo skorodowało i lekko się przepaliło.Zibi pisze:Niestety przypuszczam, ze poszło Ci jedno z uzwojeń spowodowane pracą wyciagarki z zawieszona szczotka. Trzeba dać do elektryka, przewinie za parę złotych.
