opinia na temat wyciagarki
aniremis
Post autor: aniremis » śr sie 16, 2006 12:45 pm
Wiem że były PODOBNE tematy ale nie było takiego...
Pytanie
Samochód I.Trooper
Czy ktoś UZYWA lub POSIADA taką wyciągarkę w samochcodzie o podobnej wadze.
Potrzebna sporadycznie bo i sporadycznie uzywam tego auta max 2 razy na miesiąc do lekkiego terenu jak się zakopie (nie chodzi mi o utonięcie po drzwi w błocie)
Czy można używać wyciągarki przy ODPALONYM silniku (na wzg. alternator) :oops: ??
Proszę bez bezsensownych komętarzy
http://www.allegro.pl/item119587648_wyc ... 00_kg.html
lub
http://www.allegro.pl/item119732623_wyc ... _12v_.html
lub
http://www.allegro.pl/item119984011_wyc ... kazja.html
Isuzu Trooper 2,2 D 4x4
W 210 E 320 "okular" (320 PS :))
Post autor: Eskapada » śr sie 16, 2006 12:51 pm
nawet nie klikam tych linkow bo juz w adresie do strony widze:
Tajfun_3500_lbs_1591_kg_okazja.html :)3 :)3 :)3
4500lbs_2500kg_12v_.html :)3 :)3 :)3
elektryczna_12_volt_1700_kg.html :)3 :)3 :)3
masz rodzine zone dziecko daj im te pieniadze :)2
OK... zasada generalna DMC auta x 1,5 ( lajt ) do 2,5 i wiecej ( wyczyn ) = siła uciągu wyciągraki
Ostatnio zmieniony śr sie 16, 2006 12:55 pm przez Eskapada, łącznie zmieniany 1 raz.
Krecik
Post autor: Krecik » śr sie 16, 2006 12:54 pm
mądrze prawi...
tirfora sobie kup, do sporadycznego używania wystarczy, i masz 99% gwarancji ze cie wyciągnie z opresji :-)
te wyciagarki mają 99% gwarancji że cie nie wyciągną
winch tylko na odpalonym silniku, alternator i tak nie wyda całosci obciążenia, ale odpada moment zaskoczenia kiedy akumulator jest zbyt słaby zeby auto odpalić po wyciąganiu :D
Krzysiek
aniremis
Post autor: aniremis » śr sie 16, 2006 1:17 pm
Eskapada pisze:nawet nie klikam tych linkow bo juz w adresie do strony widze:
Dziękuję Panu za wypowiedz.Widzę że jest Pan w temacie wyciągarek ,ale mam pytanko czy testowal Pan ktorąś z powyższych wyciągarek
Krecik
Post autor: Krecik » śr sie 16, 2006 1:23 pm
Pane
Te wyciągarki w quadach nie robią
wiec do auta to chyba tylko po asfalcie... i to lekko z górki
Krzysiek
darkman
Post autor: darkman » śr sie 16, 2006 2:05 pm
aniremis pisze:
kolego, rzecz nie w teście lecz w prostej informacji od praktyków zagadnienia - te wyciągarki są za słabe. trest nie potrzebny.
testy masz ma piśmie branżowym 'wyprawy egzotyczne 4x4' czy jakoś tak nr. 5 lub 4ty, nie pamiętam - rozebrane wyciągarki na detale itd..
dla siebie potrzebujesz wyciągarkę - terano ? twoje auto;? alcha trooper o ile dobrze zapamiętałem - minimum 9000 lbs. jesli to krótki trupe, jesli długi 9500 lbs minimum jeśli to warn np, a jeśli mniej konkretna firma to10500/12000 lbs tak w ogóle będzie z grubsza ok.
darkman
Post autor: darkman » śr sie 16, 2006 2:07 pm
oopss.. chłopaki, sorry - straszny bełkot mi wyszedł, ale poprawiać mi się nie chce, sens przekazu natomiast jest. :-? sorry, ach te literówki, literatki ? litrófki? :P
młody_kon
Post autor: młody_kon » pt sie 24, 2007 11:32 pm
A ta wyda w mojej Suzie??
http://moto.allegro.pl/item224970550_wy ... _fvat.html
jeśli mówić, iż moc uciągu musi być 2x większa od masy auta, to przy około 950 kilowej suzie "powinna" robić...
2x950=1900... + 360 zapasu :roll:
Ale i tak powiecie, że mam sobie kupić tirfora :)21
placek...
koniu
Post autor: koniu » sob sie 25, 2007 7:31 am
nie kupuj, leży w stodole w kącie
koniu
Zibi
Post autor: Zibi » sob sie 25, 2007 12:58 pm
Ludzie ! poczytajcie choć raz instrukcje wyciągarki, maksymalny uciąg podawany jest zawsze na pierwszym zwoju liny !!! do suzuki minimalnie 6000 lbs, bezpiecznie jednak dac 8500 bo te 6000 mają malutkie silniki ( około 1,2 KM) a w 8500 jest juz 5,5 KM
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sie 25, 2007 9:47 pm
I tak nikt tego nie zrozumie,bo jak jest napisane ze tysiac ton pociagnie to ma ciagnac,a nie obslugiwacz sprzetu ma myslec ktory to zwoj.
Caly problem ,ze teraz u ldzi krucho ze zwojami w mozgu. :)3
młody_kon
Post autor: młody_kon » ndz sie 26, 2007 1:57 am
swoje policz, zanim kogoś obrazisz :evil: Zapytalem się... Chciałem tylko opinie usłyszeć... Ale że jestem "Nowy" i gwiazdek brak to można pojechać bo gówniarz nigdy błota nie widział. A To h..a prawda :evil:
KONIU sie za mną postawi... Bo wie o co mi chodzi...
No i Admin z pewnością temat zamknie :-? No bo młody zaczyna kasztanic (kasztanienie ludzi z 5tys wpisów oczywiscie zawsze jest ignorowane :)3 )
placek...
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sie 26, 2007 12:13 pm
młody_kon pisze: A To h..a prawda
przez ch jeżeli już...
Klamer
Post autor: Klamer » ndz sie 26, 2007 3:08 pm
mlody, nie gorączkuj sie tylko, gdybys nie był tak w gorącej wodzie kompany to bys znalazl pare postow o tymo co pytasz, a tych co maja "po 5000 postow" nagla krew czasem zalewa, ze musza tlumaczyc to samo 300-setny raz.
Wracajac do tematu:
Patrzysz ile ma uciagu dana wyciagarka na ostatnim zwoju dodajesz conajmniej 20% i jesli ta wartosc jest mniejsza od wagi kompletnie wyposażonego Twojego pojazdu, to olewasz i szukasz dalej.
Nadal ześwirowany...
Ptak
Post autor: Ptak » czw sie 30, 2007 7:54 pm
LR_Olek pisze:I tak nikt tego nie zrozumie,bo jak jest napisane ze tysiac ton pociagnie to ma ciagnac,a nie obslugiwacz sprzetu ma myslec ktory to zwoj.
Tia ..... @Olo - a ja myślę że można by bieżnikować te mózgi i tych zwojów było by więcej to i może ludziska zaczęli by czytać i myśleć logicznie ....
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
zbig
Post autor: zbig » czw sie 30, 2007 8:25 pm
Zibi pisze:Ludzie ! poczytajcie choć raz instrukcje wyciągarki, maksymalny uciąg podawany jest zawsze na pierwszym zwoju liny !!!
Do tego dochodzi pytanie, jak często wyciągamy się na pierwszej warstwie i ile metrów (w końcu z każdą następną warstwą uciąg słabnie)..
Ja bym wziął uciąg najwyżej z przedostatniej warstwy (np czwartej).
np. http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/11/1646.html
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Wróć do „Wyciągarki”
