przelozenia
przelozenia
czy jest to duza roznica w przelozeniach 265:1 a 218:1 ?
ktore jest lepsze i dlaczego?
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
ale do czego lepsze ? :>
265 bedzie wolniejsze od 218 przy załozeniu tego samego silnika
ale jednoczesnie
265 bedzie mocniejsze od 218 przy założeniu tego samego silnika
do scigania sie potrzebujesz szybciej i moze byc słabiej
do wyciagania z bagna przydaje sie wolniej ale mocniej
wiec ... najlepiej mieć dwie
ale jednoczesnie
Krzysiek
nie chce do scigania, chodzi mi o to ktore przelozenie dla mnie , czyli dla granda jest pewniejsze by mnie wyciagnac.
silnik 5,5 KM przelozenie 268:1 czy silnik 6 KM przelozenie 218:1?
Patrol GR Y60 Long
no to teraz dostane po glowie. zaznaczam, ze wiem to nizsza polka no ale na wiecej mnie nie stac.
1). - monthana 9500 5,5KM/ 265:1 lina 8,3 mm
2). - t-max EW-9500 5,5KM/ 218:1 lina 8,2 mm
3). - escape 12000lbs 5,5KM/265:1 lina 9,4 mm
4). - BSW1000LBS 6KM/218:1 lina 9,4 mm (wyglada jak t-max EWI-10000).
podaje tez grubosci lin bo gdzies mi mignelo, ze te 9,4 mm bardzo ciezko sie zwijaja.
Patrol GR Y60 Long
- romaniec tomasz
panowwie jeśli chodzi o czas to trudno mówić o elektryku tu tylko mechanik musi być.
jak facet chce żeby się wyciągnąć jak pojedzie gdzieś sam to stawiałbym na monthane.
oglądałem ostatnio przeprawy u ruskich, to pod pion uazem na elektryku szło takim tempem ze można byłoby się nieźle zdrzemnąć a g órka miała może 6-7m.
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
no wlasnie o to mi chodzi, jakis problem niezbyt wielki, sam nie bede sie pakowal w masakre.romaniec tomasz pisze: jak facet chce żeby się wyciągnąć jak pojedzie gdzieś sam to stawiałbym na monthane.
z tych wszystkich tylko monthana daje 24 mies gwarancji, serwis potem tez jest
Patrol GR Y60 Long
a myslicie ze te wyciagarki to jakies inne są ?
pewnie jak by do konca pobadać, to sie okaze ze fabryka jedna tylko co najwyzej sorty rózne
a zdziwic sie mozna jak ci Tmax 12500 nagle mowi...dosc nie ciągne dalej
i to nie że wolno tylko ze całkiem stop
a przyłączony do tych samych kabli Warn 9.5 sobie wesoło kręci bez zatrzymywania sie zbędnego
nas nie stać na tanie rzeczy
Krzysiek
- romaniec tomasz
nie wim jak monthana daje w terenie ale do pracy o której myśli kolega spokojnie da radę a jest już na rynku wystarczająco długo z tą samą nazwą ze zaryzykowłbym kupienie właśnie jej.
warmy można kupić tanie z usa, ale trzeba mieć jakieś chody i znajomego który mógłby to wysłać czy przywieść,
tomku, miec wyciagarke zeby miec... to nalezy kupic cos taniego i ładnie sobie okleić
mieć żeby używac, to juz troche inna para kaloszy
t-max i monthana siedza równie długo na rynku
z t-maxem mam do czynienia czesciej bo sporo tego jeździ u znajomych i sam miałem przez czas jakis, miałem, i miec ponownie nie mam zamiaru
monthana - cholera wie, sprzedaje to nasz wspolny znajomy
ale mimo wszystko jest to wyciagarka chinska... a to rzutuje
Krzysiek
