Lina syntetyczna w T-Maxie - prosba o opinie
Jak w temacie - prosba o opinie uzytkownikow:
1.ile powinno byc liny na bebnie?
2. Odpornosc na zerwanie?
3. Koniecznosc ukladania liny na bebnie?
4. Jak to robi z T-maxem?
5. Ktora z dostepnych na rynku ma najlepsze parametry?
Nadal ześwirowany...
Ad1. Tyle ile wejdzie, mniej wiecej 35 metrów powinno sie zmiescic
Ad2. Do czasu kiedy sie nie przetrze to wysoka, aczkolwiek zrywa sie na węźle przy haku jesli zle zapleciona
Ad3. mniejsza niz dla stalowki
Ad4. www.forum-dla-wyciagarkowych-fetyszystów.com
Ad5. oczywiscie ze amsteel, bo go mam ;D a tak powazniej, kto to wiedziec może...
Ostatnio sie zastanawialęm nad syntetykiem na mechanika.. pomysł upadł, budżet sie nie zamyka, ponad dwa tysiace za sznurek... to jednak wole trzy komplety stalowek rocznie
Krzysiek
dzieki Krecik
Cena oczywiscie zabija i to mnie jedynie trzyma, ale kazdorazowe ukladanie liny na bebnie zaczyna mnie wkurzac, szczegolnie ze w ten weekend malo znow nie rozwalilem wyciagarki (tuz po odbiorze z serwisu). Wyciagasz - ukladasz wyciagasz-ukladasz wyciagasz - ukladasz - i tak w kolko...
patent do elektryka jest, a w zasadzie jest to patent do hydraulika superwincha, ale są rozne rozmiary i da sie przystosowac
to taka rolka na ramieniu ktore jest dociskane sprezyną
klamer - u mnie jak zajrzysz na pake to na srodku straszy
przerobiona ciutek i w mechaniku robi, tylko scierwo drogie ;( ale faktycznie mocno pomaga.
Krzysiek
zamow ten "sznurek" w stanach, z przesylka wyjdzie okolo 1300 zetaKrecik pisze:Ad1. ...
Pozdrowka
Norbert J. Zbróg
- czesław&jarząbek
chciałem to nadmienić bo jakoś na warnie 9.5 jak zakleszczy to chooojnia , a mechanikczesław&jarząbek pisze:a robi długofalowo u kogoś syntetyk w centralnym mechaniku?
bo przy silnych tendencjach do zakleszczania się, jakoś średnio to widzę...
pozdrawiam Marek
offpoje team
offpoje team
- czesław&jarząbek
Re: Lina syntetyczna w T-Maxie - prosba o opinie
4. A co za różnica czy z T-maxem czy nie ? U mnie robi akurat dwa sezony z EVI 12000 (9.5 mm Amsteel Blue).Klamer pisze:Jak w temacie - prosba o opinie uzytkownikow:
2. Trudno powiedzieć.. mnie się nie zerwała a bywało, że ciągnąłem pickupa i Hiluxa jednocześnie z takim obciążeniem, że przekaźniki już przerywały. Ale widziałem jak grubszy sysntetyk strzelił przy pierwszym podejściu do ciągnięcia. Więc może zależy to od dbania o linę, w błocie tytłam ale staram się po kamieniach nie przeciągać (pod obciążeniem).
1.Mam 30 m i wolałbym mniej ale nie mam serca odciąć. Jak jest pełny bęben a trzeba wyciągnąć tylko parę metrów i pociągnąć się w bok, to lina nawija się tylko z jednego boku i jest to pierwszy krok do rozsadzenia wyciągarki..
3. Trzeba kontrolować jak się układa, chyba że jest ciągnięcie na wprost. Nie mniej można jej łatwo "pomagać" w układaniu, ponieważ wystarczy lekki nacisk na linę. Zakleszczanie jest wredne, należy unikać nawijania jej bez obciążenia. Jeżeli niższe warstwy będą nawinięte lekko, to górne pod obciążeniem wejdą pomiędzy i wtedy na wysprzeglonej wyciagarce trudno rozwinąć linę z bębna.
5. Nie wiem i powiem szczerze nie bardzo mnie to interesuje. W rozsądnej cenie były Amsteel, to wziąłem, dała radę. Teraz pójdzie na tył a na przód dam nowszą z oferty (w porównywalnej cenie).
Z zalet, to:
- duża wygoda w obsłudze, miękka, nie kaleczy a zerwana nie leci i nie tnie wszystkiego po drodze jak stalówka,
- waga, 30 m stalówki to 12 kg a sznurek ma coś 1.5 kg,
- ze sznurkiem czuję się bezpieczniejszy (gdyby strzeliła) a w sytuacjach niebezpiecznych (ostro pod górę) i tak stosuję asekurację na taśmie.
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
na na swoim T-maxsie mam 30,5m
już zapomniałem co to jest układanie liny na bębnie i ciągła obserwacja ile można jeszcze nawinąć
nie urywa mi też śubki
jak potrzeba więcej to w aucie mam przedłużkę 30m, jeszcze nie zabrakło...
http://www.moto-panamericana.pl
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
