jak sie to zwija?
: śr wrz 06, 2006 4:54 pm
autor: qubus
przepraszam za totalnie lamerskie pytanie.
jak sie w Waszych wyciagarach zwija lina. Na beben czy pod beben?
innymi slowy czy jak sie zwija to beben kreci sie do Was (przed samochodem) czy w kierunku silnika.
Pytam bo zawsza wydawalo mi sie, ze powinno nawijac na beben od gory, czyli beben sie kreci w strone silnika a u mnie jest odwrotnie.
: śr wrz 06, 2006 5:14 pm
autor: benes
u mnie nawija się na bęben od dołu:D
: śr wrz 06, 2006 5:17 pm
autor: Drako
lina idzie pod beben.
tak
s_________O
: śr wrz 06, 2006 5:19 pm
autor: cichy
oczywiscie masz wyciagarke elektryczna... to powinno sie nawijac pod beben
najlepiej zapytac kolegi faziuaz on cos juz na ten temat wie
: śr wrz 06, 2006 5:21 pm
autor: czaya
Drako pisze:tak
s_________O
: śr wrz 06, 2006 5:31 pm
autor: Drako
narysuj lepiej cwaniaku
: śr wrz 06, 2006 5:42 pm
autor: maruda
Lina powinna sie nawijać pod bęben, bo każda wyciągarka jest przykręcona do płyty, która jest pod wyciągarką. Gdyby lina nawijała się górą, to mimośród siły od liny, działającej na śruby mocujące, byłby znacznie większy, krótko mówiąc siła rozciągająca tylne śruby mocujące byłaby co najmniej dwukrotnie większa. A po co ?
: śr wrz 06, 2006 6:02 pm
autor: protetyk
Drako pisze:narysuj lepiej cwaniaku
c_______
O
: śr wrz 06, 2006 6:07 pm
autor: Drako
c_______[_O
tu wersja z rolkami
: śr wrz 06, 2006 6:16 pm
autor: czaya
\ I/
\I/
I
%====s[__o
I
ze zbloczem , na drzewie taśma
ale wygrałeś bo pomysł narysowani, sam w sobie jest
: śr wrz 06, 2006 6:17 pm
autor: protetyk
Pan/pani ucząca rysunku technicznego pewnie byłaby dumna
: śr wrz 06, 2006 6:39 pm
autor: qubus
maruda pisze:Lina powinna sie nawijać pod bęben, bo każda wyciągarka jest przykręcona do płyty, która jest pod wyciągarką. Gdyby lina nawijała się górą, to mimośród siły od liny, działającej na śruby mocujące, byłby znacznie większy, krótko mówiąc siła rozciągająca tylne śruby mocujące byłaby co najmniej dwukrotnie większa. A po co ?
bardzo dziekuje
