zablokowany star?
zablokowany star?
Post autor: goralski » ndz lis 12, 2006 7:53 pm
kupilismy nową (?) wyciagarke ze stara 66 i nie chce ruszyc walek napedu-na razie probowalismy ręcznie i montowka i ani drgnie.Ma na sobie jeszcze plomby i wyglada na nowke.Czy jest jakas blokada ktora trzeba odbezpieczyc czy to po prostu zapieczona przekladnia?
Drako
Post autor: Drako » ndz lis 12, 2006 8:08 pm
jezeli w slimaku jest woda to moze byc zapieczone ( kupilem jedna wyciagarke wlasnie jak sie pozniej okazalo z woda w przekladni - ale po bardzo bardzo dokladnym wyczyszczeniu szyszlifowaniu, dziala az milo )
a sprzeglo rozpioles '?
Post autor: goralski » ndz lis 12, 2006 8:14 pm
Tak.Sprzęgło było rozpięte -ta dźwignia od bębna.Sam bęben obraca się lekko.
kedek
Post autor: kedek » pn lis 13, 2006 9:44 am
a może woda która jest w środku po prostu zamarła :)21
parę dni temu kolega musiał ogniem potraktować mosty w gaziku bo nawet targanie "na żywca" za unimogiem nie pomogło :)21
wałek wychodzący z przekładni w ogóle się nie rusza, czy jest pewien luzik lewo-prawo ??
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » pn lis 13, 2006 9:52 pm
śmiechu warte ale kiedyś ręczny w busie mi zablokował kołka tgylne po odpuszczeniu hamulca szczęki przywarły do bębnów i szarpanie nic nie pomogło tam i nazat i sprzęgło było czuć.
w końcu bezradnie stuknąłem parę razy młoteczkiem przez alu w bębenki i delikatnie odjechałem bez gazowania, oponki i sprzegło podniszczyły się :cry:
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
Post autor: goralski » wt lis 14, 2006 12:09 am
Dzięki za odpowiedzi!Po ściągnięciu koła od hamulca pasowego i delikatnym puknięciu młotkiem wałka(osiowo) ze ślimacznicą ruszło.Co do oleju,to sprawa wyglądała tak,że pokładka pod korkiem spustowym się rozleciała i został on na strychu w stodole.Dobrze,że nie miała okazji pracować w tym stanie :)2
I teraz kolejne pytanie: czy poziom oleju powienien sięgac do korka przez który się go wlewa(leżała poziomo)?Innego nie znalazłem.
Miskiller
Post autor: Miskiller » wt lis 14, 2006 12:18 am
nie zalewaj calej wyciagarki.... wystarczy do polowy...
tiger
Post autor: tiger » wt lis 14, 2006 1:02 pm
kedek pisze:a może woda która jest w środku po prostu zamarła :)21
W moscie to w tym roku mi zamarzlo a jak stara kupilem tyle ze uzywke to tam tez sie nie chcial krecic bo zamiast oleju byl lód w środku.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Wróć do „Wyciągarki”
